  1. Relógio com sinal de bateria a piscar, é necessário trocar pilhas?
    Tentei colocar a regar manual e não deu...
  2. Colocado por: enf.magalhaes
    É na boa , excepto nos dias logo a seguir ao corte que fica mais "áspera "
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bukowski
    e o comportamento de inverno? idêntico entre ambas? tenho ideia que a brasileira se aguenta mais verde e a kikuyu vai mais ao amarelo. estarei enganado?
  3. Colocado por: bukowski
    Neste inverno : fica amarelada cerca de uma semana após o corte , depois começa a ficar verde porque começa a nascer outra vez as novas "folhas" verdes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bukowski
    • jlmfr
    • 28 fevereiro 2020 editado
    Colocado por: leonorbNão perde nada em experimentar, a não ser uns euros. Pior do que está não fica
    Também pode experimentar uma mistura de sombra, mas terá de cuidar dela com mais regularidade
    Costuma usar/pisar a área ou é só para estar bonito?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Após retirar musgo e cortar, semeie esta relva...
    Espero que resulte
  4. Não está ainda frio na sua zona, para que germinem bem?
  5. Colocado por: engjorgeguedes
    Olá,
    O que eu me referia era onde tinha comprado aquele aparelho solar que afasta ratos e toupeiras.... Já vi à venda similar na Castro eletrónica e noutra loja (Bernardinos....). O do Leroy é diferente, não se "enterra" na terra....
    só para vos dar o feedback destes "repelentes".... os ratos até brincam com isto!... não funciona. os bichos contiuam no jardim, e acho que só consigo eliminar com raticidas ou os ghostbusters :)
  6. Colocado por: yepyapTambém estou na fase da escolha do 'melhor' relvado, as opções tendem para a grama só tenho dúvidas se optar pela São Carlos ou Santo Agostinho. Entre estas 2 e considerando o nosso clima, qual a mais resistente e mais confortável ao toque?
    Alguém que tenha a grama São Carlos pode dizer o que acha da mesma?
    Suponho que seja a que chamam normalmente de grama brasileira.
    Até hoje não conheço melhor (mas não sou entendido).
    Resistente, macia, fácil expansão e baixa manutenção.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: yepyap
  7. Colocado por: leonorbNão está ainda frio na sua zona, para que germinem bem?
    Na semana passada esteve bom tempo. Atualmente, as temperaturas têm variado entre 12 e 17 graus e começou a chover bem. Eventualmente semeado cedo demais?
    Como tinha cortado bem e retirado o musgo no passado fim de semana e edtsva bom tempo aproveitei.. Fiz asneira?
  8. Santo Agostinho é uma relva mais dura, de folhas mais finas, quando comparada com a de São Carlos (que é a "grama brasileira").
    Pessoalmente gosto muito mais da Santo Agostinho, esteticamente é muito mais agradável que a grama brasileira.
    • HFR
    • 4 março 2020
    A São Agostinho é uma relva que nao é tão desconfortável quanto parece, desde que :
    - Seja regada com um pouco mais de frequência. Por vezes e por se considerar que é muito resistente a maus tratos, esquecemo-nos de a mimar.
    - Adubada no Outono e antes da primavera
    - Cortada a 7-8cm de altura de folha
    Geralmente, por falta de água ou porque "cortar rentinho é que é"... ela torna-se feia e desagradavel ao pisoteio.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • zed
    • 13 março 2020
    Tenho aqui uma situação que me está a impedir de manter um relvado impecável... Não é que este cotovelo deu-lhe para espontaneamente saltar do tubo e inundar-me o quintal!
    Já tentei colocar de novo com os componentes colocados na seguinte ordem mas aquilo volta a saltar mal abro a torneira.
    Isto aperta-se assim à mão ou com alguma chave própria para o efeito? Será caso para substituir a peça?
      nunos7
    • 13 março 2020 editado
    Não estará rachada a rosca?
    Edit: isso é barato, é colocar novo.
  9. Esses joelhos não valem a "ponta de chavo", compre do género mas em latão.
    • zed
    • 13 março 2020
    A peça parece estar ok.. só não consigo apertar até ao fim do curso da rosca, falta-me força.
    Vou tentar substituir.
  10. Chave de canos, isso até eu sei fazer :D
    Também aconselho os latões caso fiquem ao sol, enterrados o PCV é o melhor. Idealmente, deve levar o mínimo de joelho possíveis, as vezes para curvar não é preciso joelho que fizerem a curva com angulo largo. Eu só utilizo os joelhos para os aspersores
    • zed
    • 15 março 2020
    Esta erva daninha de folha redonda está em todo o lado e forma uma manta impenetrável ao sol. Eu chamo isto de trevo mas não sei se é correcto, alguém sabe o que é?
    Qual a melhor maneira de eliminar? Tenho andado a arrancar à mão pela raiz quando possível.. ou então só as folhas se muito entranhado debaixo do escalracho.
  11. Parece-me trevo branco... este ano está terrivel :)
    Antigamente arrancava, agora ignoro. Na área onde tenho Kikuyu tenho muito pouco. Na outra, meio descuidada, vai com o corte da "relva".
    Quando o seu esclaracho se desenvolver mais, passará a ter menos trevo
    • 15 março 2020
    O trevo é relativamente fácil de arrancar à mão. Apesar dessa extensão toda, provavelmente é só um pé. Basta localizá-lo e puxá-lo.
    • zed
    • 15 março 2020 editado
    Há um que tem branco na folha, este aqui não tem e são vários pés. O problema é que tenho muito em algumas zonas, impede mesmo o crescimento do escalracho. E quando arranco por vezes vem escalracho atrás pois os pés passam na horizontal debaixo do escalracho.
    Não se trata de um "relvado" novo mas nesta zona o trevo está "a ganhar". Acho que coincide com as zonas de terra mais compactada pois há áreas onde o escalracho está bem e assim o trevo não vinga.
    Não há nenhuma forma menos trabalhosa, química ou biológica?
  12. Trevo branco, dá flor branca. Só as folhas mais desenvolvidas têm uma risquinha branca; nas jovens não se percebe.
    Eu não uso químicos no relvado... logo não sei aconselhar
    Pode sempre sachar essa zona e plantar uns pés de esclaracho; tira de um lado e planta noutro
    Também pode ponderar semear nessas áreas a tal relva kikuyu. É muito agressiva, pouco exigente e impede as daninhas
0.0575 seg. NEW
