Colocado por: Vasco Benton ou um Planitherm 4s em todos os vidros. Assim fica com a cor dos vidros iguais em todas as fachadas e estes vidros tem melhores propriedades na parte da emissividade que os só baixo emissivo (como o Guardian premium 2 e o XN).
O laminado é colocado por segurança pessoal (caso de quebra) e não em caso de assalto (Assalto necessita de um 44.6). O laminado poderá ter vantagens em relação a parte acústica mas apenas se colocar um PVB acústico (reduz em média 2 dB.)
Colocado por: Pedro BarradasO vidro temperado não tem nada a haver com propriedades termicas, é somente uma propriedade fisica, são mais resitentes a pancadas e quando partem , partem aos quadradinhos... Está a ver!!?. esqueça lá os vidros temperados que para o seu caso é so gastar dinheior sem necessidade. quem é que lhe disse para meter vidro temperado?
Colocado por: SnufflesBoa noite Sr Vasco. Obrigado pelo conselho.
As janelas todas da casa irão ter estores térmicos à excepção da cave e escadas que não vão ter estore, será só a janela com o vidro.
Os vãos maiores serão 2mx2m e as 2x janelas da escada com 2,20/2,30mX1,20m cada... Na cave tenho 2,55mX0.50 e outra 1,80mX0.50. O resto será tudo na ordem dos 2mX1,80m exceptuando as w.c's e cozinha.
Sendo assim, os vidros temperados conseguem ter melhor desempenho térmico em relação aos laminados com o 2 vidro baixo emissivo ou controlo solar??
Colocado por: MrVetableBoa noite.
Apesar de ter orçamentado stadip 44.1 + 18 + 6 climalit, quando fui a obra ver as primeiras janelas deparei me com os "autocolantes" dos vidros que diziam 44.1 + 18 + climaguard premium 6.
É natural terem 1 vidro de uma marca SSG e outro de outra guardian glass?
Na vossa isenta opinião este climaguard é inferior ao climalit?
Fui eu que falei :). Mas com essas medidas esqueça não necessita é deitar dinheiro fora.
E não o vidro temperado apenas confere mais resistência ao vidro, são mais usuais agora pois as pessoas querem fazer janelas do estilo 6,00x3x00mts.
Colocado por: nrodrigues55681Vidro Duplo Guardian Sun 6mm / Cx 16 Prt / Laminado 33.1
vs
Vidro duplo 6 + cx + 6 SKN 144
Colocado por: RicardoPortoColoque estores.
E só tem problema de intrusão nas janelas do WC ?
Colocado por: nmex2Praetorian1976
uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco...
as áreas são pequenas, o laminado não terá um valor adicional significativo.... e as ferragens? são daquelas simples de abrir em cima e em baixo?
se adicionar estores, será mais uma camada (como uma cebola)
e as restantes “entradas”?
Colocado por: nmex2colocar um 44.6 (por exemplo) numa caixilharia com ferragens de “cima e em baixo” não faz sentido... com tanta pancada que um vidro desses possa suportar, a folha poderá avançar por abrir por falha dos fechos das ferragens,... mas a decisão é sua,
grandes correntes fortes com cadeados de plástico ;)
Colocado por: nmex2se está a dar atenção ha segurança, eu optava pelas duas soluções... mas tem que avaliar os custos e vivência... se os estores estiverem sempre abertos, de pouco servem neste contexto, se tiver alguém em casa “meio cabeça no ar”, os caixilhos de pouco servem, se a janela fica sempre aberta a arejar ;)
bons caixilhos (vidros, ferragens, instalação) e os estores (que só fazem algo, quando estão fechados....)
atenção que “ferragens com fechos em cogumelos”, em alguns fabricantes, tem de vários tipos, e uns fazem mais outros menos, no sentido que pretende. A quantidade dos mesmos, também tem influência....
Colocado por: Praetorian1976Bom dia a todos
Agradecia a quem tiver possibilidade de me auxiliar no seguinte:
Tenho alguns vãos exteriores (relativos a janelas de WC) de dimensão 1.20*x0.60m. As janelas serão basculantes
Por razões de segurança e de forma a evitar intrusão gostaria que por favor me sugerissem alternativas às seguintes opções, ou então que me indiquem qual delas no vosso entender poderá ser uma melhor opção:
1- Colocar estores (em principio não pretendia pois é mais uma chatice e gasto de €€€.
2 - Colocar vidro aramado (problema estético)
3 - Colocar laminado de segurança (44.2, 44.4....) aqui o problema seria uma vez mais €€€ sendo que creio que pelo vão não ser muito grande o valor poderia não ser muito elevado
4 - Colocar gradeamento... (problema estético). Alguém conhece algum que seja esteticamente aceitável?
Agradeço qualquer comentário/sugestão ou outra qualquer solução que possa não estar a contemplar.
P.S. creio que como tem mais a ver com vidro coloquei este post aqui. Vou igualmente considerar colocar nos esclarecimentos sobre caixilharia.
