  2.  # 322
    só levou uma camada de tela ?
    vai levar a segunda, isolamento, tela pitonada e dreno ?
    Esse escoramento por fora é para assoalhar para trabalharem por fora ?
    Está aí uma aventura de segurança que nem lhe conto !
  3.  # 323
    Colocado por: RicardoPortosó levou uma camada de tela ?
    Sim
    Colocado por: RicardoPortovai levar a segunda, isolamento, tela pitonada e dreno ?
    Sim
    Colocado por: RicardoPortoEsse escoramento por fora é para assoalhar para trabalharem por fora ?
    Não, será para suporte do escoramento da laje superior.
    Colocado por: BigmouseEstá aí uma aventura de segurança que nem lhe conto !
    Já foram alertados para o melhoramento das condições
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RicardoPorto
  4.  # 324
    Essas vigas doka H20 não trabalham ao baixo.
    ou colocam as escoras exatamente na prumada das de baixo ou pode dar asneira da grossa
    Desconfio também da base de suporte das escoras que podem originar deformações grosseiras na laje
    Concordam com este comentário: zinna, silvacastro
  5.  # 325
    Porque raio é que os gajos da ACT só implicam com as minhas obras?
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  6.  # 326
    Não sei, mas a situação que refere já foi comunicada,p para devida correção.
    • zinna
    • 28 fevereiro 2020 editado
     # 327
    Realmente se a pessoa cair é vitima de trauma...
    cair em cima dos barrotes fica todo torcido...
    Na base das pernas devia ter levado umas ripas pregadas para não mexer...
    Para ajudar a coisa só tem travamento de um lado, do lado oposto ao x devia ter levado travessão.
    Concordam com este comentário: Bigmouse
    • zinna
    • 28 fevereiro 2020
     # 328
    Em relação ao resto, parece andar bem e existe algum cuidado a fazer as coisas
  7.  # 329
    em bem gostaria já tivesse num estado mais avançado da obra, mas as chuvas atrasaram um mes o inicio dos trabalhos.
    Com os nossos dois novos pequenos quase a nascerem, gostaríamos que no final deste ano estivéssemos a casa pronta, pois estamos um pouco condicionados no sitio onde actualmente vivemos.
    Colocado por: zinnaEm relação ao resto, parece andar bem e existe algum cuidado a fazer as coisas
    Concordam com este comentário: Rodriguesalv
  8.  # 330
    Colocado por: zedasilvaPorque raio é que os gajos da ACT só implicam com as minhas obras?
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Porque as tuas obras não têm artistas de circo certificados
    Ou então porque esta obra não teve comunicação prévia à act eles só costumam visitar quem comunica eheh
  9.  # 331
    Colocado por: BigmouseBoa noite,
    com o levantamento da licença de construção, será necessário proceder ao registo (nas finanças) do terreno como urbano.
    Boas
    Depois de ir ás finanças passar o terreno para urbano também se tem de ir Á Conservatória fazer o mesmo?
  10.  # 332
    Eu pelo menos não fiz mais nada.
    Depois da alteração das finanças irá receber em casa a carta com a aprovação da alteração e da avaliação.
    Colocado por: primavera
    Boas
  11.  # 333
    Confragem laje cobertura concluída.
    Início de armação de ferro.
  12.  # 334
    porque comunicas a abertura do estaleiro.
    se não dizeres nada eles não advinham. ahahah
  13.  # 335
    Já agora uma dúvida que tenho tido porque vejo obras a serem feitas de diferentes maneiras. Qual a diferença ou as vantagens e desvantagens de primeiro fazer vigas e placas e só depois paredes como se vê neste caso, ou fazer placa vigas paredes e só depois a placa de cima e por aí adiante.
    Há alguma diferença ou é só a maneira de trabalhar de cada empreiteiro?
  14.  # 336
    O ideal é fazer a estrutura em betão toda primeiro e só depois as paredes. Dessa forma assegura-se que a distribuição das cargas é feita na estrutura da casa e não em cima de alguma parede. Daí ser este o método usado para fazer os prédios de vários andares.
    No entanto não sou engenheiro e o que escrevi pode ser uma barbaridade. Esperemos que um engenheiro civil,ou outro entendido, venha dizer de sua justiça.
  15.  # 337
    Colocado por: tiagooliveira20Já agora uma dúvida que tenho tido porque vejo obras a serem feitas de diferentes maneiras. Qual a diferença ou as vantagens e desvantagens de primeiro fazer vigas e placas e só depois paredes como se vê neste caso
    Não se trata de vantagens ou desvantagens, trata-se de cumprir o que está no projeto.
    Colocado por: tiagooliveira20ou fazer placa vigas paredes e só depois a placa de cima e por aí adiante.
    Isso já são alguns empreiteiros a despachar ... para não terem que subempreitar a cofragem.
  16.  # 338
    Neste momento tenho estes orçamentos para as janelas.
    Para já e devido ao orçamento disponível, a solução da Schüco, apesar de ser uma optima solução, será colocada de parte.
    Relativamente as restantes, estamos indecisos entre a solução da Cortizo e da Exlabesa. A solução da Cortizo falta confirmar se os vidros tem a opção "Warm Edge"e também de ver algum obra da empresa instaladora. A proposta da Exlabesa, já conhecemos o produto, apesar de ser a opção sem isolamento reforçado e também já conhecemos o trabalho da empresa instaladora.
    Solução de Projecto Termico:
    Marca: ALUSYS
    Modelo: RTA-60
    Cor: Anodizado Natural
    Ferragens:
    Vidro: Duplo PLANITHERM 6/20 ARGON/4
    Preço:
    Solução 1:
    Marca: Cortizo
    Modelo: COR70-HI
    Cor: Anodizado Natural Mate
    Ferragens: STAC
    Vidro: Triplo 5/cx16/4/cx16/6mm SGG PLANISTAR.
    Preço: 1,04
    Solução 2:
    Marca: Schüco
    Modelo: AWS 75.SI+/ADS 75.SI
    Ferragens: ???
    Vidro: Triplo Planitherm 4S 6/16 TGI/4/16 TGI/4
    Preço: 1,83
    Solução 3:
    Marca: Anicolor
    Modelo: AJI CALHA SIMPLES
    Cor: 2AC
    Ferragens: ???
    Vidro: Triplo Planistar 6/16/4/16/5
    Preço: 1,11
    Solução 4:
    Marca: Anicolor
    Modelo: AJI CALHA OCULTA
    Cor: 2AC
    Ferragens: ???
    Vidro: DUPLO PLANITHERM 4S 6/20/5
    Preço: 1,22
    Solução 5:
    Marca: SOSOARES
    Modelo: ST OCULTO
    Cor: AC00
    Ferragens: EVO
    Vidro: DUPLO PLANITHERM 4S 6/16WE/5
    Preço: 1,00
    Solução 6:
    Marca: EXTRUSAL
    Modelo: A175 OCULTO
    Cor: AC00
    Ferragens: EVO
    Vidro: DUPLO PLANITHERM 4S 6/20WE/44.1
    Preço: 1,06
    Solução 7:
    Marca: EXLABESA
    Modelo: RS77 HHI
    Cor: ANODIZADO NATURAL
    Ferragens: ROTO
    Vidro: TRIPLO PLANISTAR 6/16WE/4 /16WE/5
    Preço: 1,14
    Solução 8: (PVC)
    Marca: FINSTRAL
    Modelo: FIN-72
    Cor: CINZA 06
    Ferragens: ???
    Vidro: TRIPLO PLANISTAR 6/12/6 /14/44.1
    Preço: 1,22
    • Leao91
    • 8 março 2020 editado
     # 339
    Colocado por: BigmouseNeste momento tenho estes orçamentos para as janelas.
    Marca:ALUSYS
    Modelo:RTA-60
    Cor:Anodizado Natural
    Ferragens:
    Vidro:Duplo PLANITHERM 6/20 ARGON/4
    Preço:
    Solução 1:
    Marca:Cortizo
    Modelo:COR70-HI
    Cor:Anodizado Natural Mate
    Ferragens:STAC
    Vidro:Triplo 5/cx16/4/cx16/6mm SGG PLANISTAR.
    Preço:1,04
    Solução 2:
    Marca:Schüco
    Modelo:AWS 75.SI+/ADS 75.SI
    Ferragens:???
    Vidro:Triplo Planitherm 4S 6/16 TGI/4/16 TGI/4
    Preço:1,83
    Solução 3:
    Marca:Anicolor
    Modelo:AJI CALHA SIMPLES
    Cor:2AC
    Ferragens:???
    Vidro:Triplo Planistar 6/16/4/16/5
    Preço:1,11
    Solução 4:
    Marca:Anicolor
    Modelo:AJI CALHA OCULTA
    Cor:2AC
    Ferragens:???
    Vidro:DUPLO PLANITHERM 4S 6/20/5
    Preço:1,22
    Solução 5:
    Marca:SOSOARES
    Modelo:ST OCULTO
    Cor:AC00
    Ferragens:EVO
    Vidro:DUPLO PLANITHERM 4S 6/16WE/5
    Preço:1,00
    Solução 6:
    Marca:EXTRUSAL
    Modelo:A175 OCULTO
    Cor:AC00
    Ferragens:EVO
    Vidro:DUPLO PLANITHERM 4S 6/20WE/44.1
    Preço:1,06
    Solução 7:
    Marca:EXLABESA
    Modelo:RS77 HHI
    Cor:ANODIZADO NATURAL
    Ferragens:ROTO
    Vidro:TRIPLO PLANISTAR 6/16WE/4 /16WE/5
    Preço:1,14
    Solução 8: (PVC)
    Marca:FINSTRAL
    Modelo:FIN-72
    Cor:CINZA 06
    Ferragens:???
    Vidro:TRIPLO PLANISTAR 6/12/6 /14/44.1
    Preço:1,22
    Você para comparar isso como deve ser devia ser tudo com o mesmo vidro. Assim é como compara carros, mas todos diferentes, tipo Suvs, Monovolumes, desportivos ou Citadinos.
    É a minha opinião caro amigo.
  17.  # 340
    Quando está a pensar gastar em cada casa de banho?
0.0560 seg. NEW
