    Viva caros Foristas,
    Por aqui é o meu primeiro tópico onde necessito de alguma ajuda para ver se encontro uma solução para a minha sala.
    Deixo em anexo a planta atual, da qual não estamos muito agradados. Os dois quadrados junto às paredes, um é uma secretária, outro é um globo/carrinho bar.
    A Televisão está fixa à parede, pelo queríamos para já pensar em mudar a mesma de sítio, no entanto, poderá ser uma hipótese.
    Em relação à mesa, temos 5 cadeiras.
    O objetivo é tornar este espaço agradável quanto à disposição da mobília.
    Gostaria das opiniões dos mais experientes e estou aberto a qualquer tipo de sugestão alteração, até colocar o sofá no teto :D
    Obrigada desde já ;)
    sala
      CMartin
    • 16 março 2020 editado
    Muito Boa Noite VCSousa,
    Vou pedir-lhe algo que talvez não lhe dê muito gosto, que é, se pode colocar uma foto das salas ? Não precisa de grande detalhe, servirá basicamente para apanhar o "fio à meada" (estilo) 😊
    Viva CMartin,
    Não liguem muito à confusão, estamos com uma bebé com menos de 1 mês e anda tudo um pouco fora de sítio. Das fotografias, ignorem também a mesinha pequenina que está só para desenrascar.
    Como disse, a TV está fixa à parede, no entanto, estamos abertos a qualquer opinião, cabe-me a mim depois convencer a minha esposa a tirar dali a TV :D
      CMartin
    • 17 março 2020 editado
    VCSousa, Muitos parabéns pela bebé ! Quem é que está a olhar para a desarrumação agora.. :o)
    Vá fazendo aos poucos, até porque certamente estão de mãos cheias durante os próximos tempos, e pelas melhores razões.
    O sofá nessa posição condiciona toda a sala, tanto em termos de circulação como visualmente, Abra o espaço, virando o sofá de costas para a parede lateral esquerda.
    Cortinas, iguais, para ambas as janelas, num tecido claro e translúcido, um alinhado fino talvez, para que não crie quebras visuais na parede e antes pareça continuação da parede, sala fora.
    Como imagino que sejam jovens, pela idade da bebé :o) traga alguns padrões geométricos leves e modernos, para contemporaneidade mas de forma a quebrar também a força desse chão, que é um cerâmico bastante marcante em estilo.
    Tapetes beges riscados ou com quadrados de tons de bege, cinzas quentes, café com leite, almofadas no mesmo sentido, práticas em algodão, fazenda/lã fria/linho ou flanela em beges, cinzas e/ou beges com desenhos geométricos simples. Endireite a lareira com pladur (obra que lhe custará uns 200/300€) para dar um ar mais leve e contemporâneo, sem gastar muito.
    Mesmo sofá, mesma mobília de refeições.
    Candeeiro de tecto de sala de jantar novo, este um pouco mais caro, ronda mais ou menos os 500€ mas pode ser que arranje mais barato, procure online.
    Candeeiro de pé junto do sofá para equilibrar alturas, também com abatjour em cinza claro ou bege quente, alinhado como as cortinas, e uma pequena mesa de café em madeira, clarinha, e leve no estilo.
    Na parede onde agora vê que está a tv, mande fazer uma estante que ocupe desde aquela viga até à lareira, onde vai aproveitar essa espécie de nicho para a tal estante, para os livros, e um ou outro objecto decorativo. Limpe todo o resto de objectos desnecessários.
    E, para completar, um quadro muito contemporâneo, com apontamentos em madeira, a coordenar com o restante.
    Todas as peças são La Redoute online, com excepção do candeeiro de tecto que é da TGV Interiores.
    Concordam com este comentário: VCSous
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCSous
  3.  # 5
    Em planta baixa.
    Concordam com este comentário: Anonimo04102023
  4.  # 6
    planta baixa!? CMartin, está ser contaminada pelas brasileirices!!? ;)
    Concordam com este comentário: CMartin, fernandoFerreira
  5.  # 7
    Colocado por: Pedro Barradasplanta baixa!? CMartin, está ser contaminada pelas brasileirices!!? ;)
    Deve ser da quarentena, estou a ficar exausta da cabeça confesso 😂
      CMartin
    Estou a aguentar-me de visitar as casas e os clientes e os fornecedores. Mas não é fácil, estou a ficar com saudades, e desse estímulo. Trabalhar de casa, em isolamento 😊🥴
  6.  # 9
    Viva CMartin,
    Antes demais obrigadissimo pelo tempo e trabalho disposto.
    Não precisei de muito para convencer a esposa a mudar a TV, bastou mostrar a sua fotografia 😅
    Em relação aos cortinados, na altura em que compramos, éramos para ir no estilo que fala, no entanto, acabamos por querer fugir um pouco ao monótono das cores, e preferimos algo mais colorido e forte.
    Em relação à estante, eu próprio conseguirei fazer a mesma, tenho um gosto especial pela bricolage 😅
    Quanto à lareira é que não sei bem como a endireitar, pois tem a mármore e o rodapé no topo em volta de toda a sala e contornos da lareira.
      CMartin
    Não tem de quê, VCSous
    Colocado por: VCSousNão precisei de muito para convencer a esposa a mudar a TV, bastou mostrar a sua fotografia
    Fico contente com isso 😉
    Colocado por: VCSousQuanto à lareira é que não sei bem como a endireitar, pois tem a mármore e o rodapé no topo em volta de toda a sala e contornos da lareira.
    É muito fácil. Estamos a fazer isso numa obra actual, para modernizar o estilo da lareira que é nas linhas da sua. Quando lá puder voltar, depois da quarentena, ver se me lembro de lhe colocar aqui uma foto.
    Tudo a correr bem convosco, vai ser fácil dar uma voltita a essa sala, vai ver !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: montecristoc11
  7.  # 11
    Viva novamente,
    CMartin, como posso entrar em contacto contigo para não estar a fazer SPAM por aqui?
  8.  # 12
    Colocado por: VCSousViva novamente,
    clica no nome dela e terá os contactos necessários
  9.  # 13
    Olá VCSousa, é como disse o Antony (obrigada Antony) é clicar no meu perfil e tem lá como me contactar. De preferência, por email.
  10.  # 14
    VCSous, qual o programa que usa para fazer a planta?
  11.  # 15
    Colocado por: CMartinVCSousa, Muitos parabéns pela bebé ! Quem é que está a olhar para a desarrumação agora.. :o)
    Aplaudo esta participção, extremamente construtiva, que resume o propósito de um fórum! Gostava de ver mais comentários com este nível. Parabéns e obrigado!
    E parabéns também ao VCSous, a maior das felicidades!
    Concordam com este comentário: davidloivos, isapm, aacc
  12.  # 16
    pguilherme, muito obrigada por se ter dado ao trabalho de escrever este comentário tão simpático. Muito obrigada !
  13.  # 17
    Eu gastava 150/200euros num movel de TV baixo, 180euros numa carpete para a sala de estar 2x3m, outra igual na de jantar. Ja ia tirar algum protagonismo a esse chao feio. Depois uns cortinados atuais... prai 150euros por janela.
    1000..1500 euros num chaise long para trocar a fralda la em cima e tirar dai essa tralha toda. Ta feito!!!
    Ha eu mantinha a TV presa na parede, aliás é como está a minha e adoro, os pés das TVs sao feios.
  14.  # 18
    Colando-me um pouco a este tópico acham que esta sala pode ficar mais "limpa", fluída?
    Isto porque tenho um rapaz de 2 anos com bichos carpinteiros e que anda sempre de um lado para o outro.
    a mesa de jantar é uma BJURSTA extensível, preta, 180/240x90. se calhar grande de mais?
    https://d3jt1cz8miaxw8.cloudfront.net/exports/2d/75149502-sala-first_floor-first_design-20200322093702.jpg
  15.  # 19
    Colocado por: CMartinpguilherme, muito obrigada por se ter dado ao trabalho de escrever este comentário tão simpático. Muito obrigada !
    Posso ter sido o único a expressa-lo, mas garantidamente não fui o único a apreciar a sua participação, que claramente ajuda a enriquecer o fórum.
    Colocado por: manelvctenho um rapaz de 2 anos com bichos carpinteiros e que anda sempre de um lado para o outro.
    Sei bem como é! Efectivamente ter um espaço de circulação bem amplo ajuda muito com as crianças.
    Há uns meses experimentei colocar um berço atrás do sofá e quebrou de tal forma a circulação, que nem 1 semana aguentou.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  16.  # 20
    manelvc
    essa sala tem uma configuração estranha, sobretudo a localização da "lareira"
    podia meter aqui o resto da planta para aferir que melhor a orgânica da casa, como a sala se relaciona com o resto etc...
    uma hipótese assim a frio apetece trocar a zona de estar com a das refeições mas lá está isso depende de outras coisas.
0.0185 seg. NEW
