Numa das paredes de casa, que sofre de humidade, nota-se algumas zonas que estão ocas. Aproveitei os tempos mais caseiros e comecei por descascar essas áreas. O resultado pode-se ver nas 2 imagens em anexo.
Estava a pensar aplicar uma massa de acabamento, lixar e pintar com tinta branca anti-humidade.
Sei que não resolve a situação por muito tempo mas nesta altura do campeonato, o objetivo era melhorar alguma coisa como o mínimo investimento.
Gostaria de perguntar se aconselham algum enchimento antes de aplicar a massa de acabamento?
Trata-se de um imóvel só de 1 piso, com pelo menos 30 anos e que inicialmente foi pensado para outros fins, que não habitação, portanto, caixa de ar/fundações não existe.
A agravar a situação, do lado exterior, tem um canteiro de jardim.
Tudo indica que seja humidade ascendente.
O ideal era avançar para um tratamento mais duradouro e eliminar o canteiro o que implicaria um investimento maior. A médio prazo terei de avançar com uma solução mais eficaz mas para já está fora de hipótese.
para não abrir novo topico: Nesta parede tinha uma infiltração naquela parte que está toda fodid@ que, espero eu, esteja resolvida. já antes de resolver a infiltração tinha raspado a tinta que me pareceu solta e dei massa de acabamento e tinta para cima mas como é obvio voltou a empolar. Agora que tenho a situação resolvida quero tratar isto para ficar de vez. como fazer?
Massa --> primario --> tinta? primario --> massa --> primario --> tinta?
o objectivo de usar um primário direto no betão (estanho?) seria promover uma melhor aderência do material à base, a não ser que exista outro produto mais aconselhado?
alem disto tem uma fissura a meio da parede que também teimou em empolar a tinta. da ultima vez raspei a fissura para "abrir" um pouco e regularizei com massa e companhia...
Depois gesso de acabamento tipo mecafino em cima, lixa, primário anti-fungico tipo plastron, lixa, catar com mecafino, mais primário e lixa, e pinta com tinta anti-fungica tipo Robbiotel
A rachadela tem que abrir em V com 2 ou 3 cm de profundidade e aplique massa acrílica em profundidade
A massa acrílica que fala é o mesmo que o gesso de enchimento?
Deduzo que a tinta/primário anti fungos é por prevenção certo? Por acaso tenho a casa toda com vinylclean à 2 anos e não tenho fungos visíveis mesmo com esta humidade...
