Estou a remodelar um apartamento T2 antigo de cerca de 85m2 na zona de Coimbra, para o qual planeio mudar-me com a minha namorada assim que as obras estejam concluídas, isto para dizer que inicialmente irá servir 2 pessoas, sendo que no futuro poderá servir mais. O apartamento está preparado quer para gás natural, quer para a possibilidade de colocar uma Bomba de Calor ou um Termoacumulador, visto que existe espaço para embutir um cilindro num 'espaço morto' da habitação.
Depois de alguma pesquisa, continuo com dúvidas quanto à melhor solução a adoptar. Todos os equipamentos serão eléctricos, pelo que apenas iria recorrer ao Gás Natural caso optasse por um esquentador. Caso o Termoacumulador ou a Bomba de Calor fossem solução, deixaria o Gás Natural de parte.
Julgo que para 2 pessoas, eventualmente +2 crianças, 100L seriam suficientes, contudo não tenho a mínima noção das características a considerar, por exemplo, numa bomba de calor. A finalidade seria apenas o aquecimento de água, contudo tanto vejo equipamentos que vão de 700€ a 4000€. Percebo também que o investimento inicial de uma Bomba de Calor será sempre superior a qualquer um dos outros, no entanto que em termos energéticos será também mais eficiente.
Posto isto, gostaria de vos perguntar qual seria a melhor opção e porquê?
Caso necessitem de mais alguma informação, estou ao dispor.
Se tem GN disponivel, o mais em conta é ter caldeira para GN.
Se não quer ter gás em casa, tenho estas observações:
Eu tive durante vários anos, 2 pax +1 com um TE de 50l, depois evolui para um de 75l, é o que tenho Actualmente, chega e sobeja. Quanto maior a capacidade do TE, menos eficiente se torna. Se comprar um TE da VIDEIRA ( tem cuba de cobre e não possui anodo de sacrifício e as manutenções periódicas a cada 2 anos, como nos outros de cuba vitrificada que passados 6 a 8 anos tem de ir para o lixo), de 80l, , fica-lhe por cerca de 380€, e irá gastar cerca de 1€/dia em electricidade para AQS.
quanto à BC, não tenho dados/ experiência para comentar. o preço deve rondar os 1000€, e tem de pensar que sendo um equipamento mais complexo terá também as suas questões quanto à manutenção. Que poderão facilmente desincentivar face a redução de custos de energia face um TE.
PS: pesquise aqui no forum, que tem diversas discussões com o mesmo dilema do seu.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Clusters
em em apartamento no meu caso somos 2 e utilizo gas natural!! se for remodelar metia termoacumulador e placa ou a electricidade ou bilha so para a placa!! pois o gas natural pode chumbar a canalizacao etc e mais gastos!! em uma moradia bilha sem duvida exterior das grandes
Antes de mais, apesar de tardio, agradeço a vossa partilha.
Pedro, segui o seu conselho e virei todos os tópicos que encontrei sobre TE, manutenção de TE, AQS, etc. Com isto reparei que já lhe passaram alguns TE pelas mãos FAGOR CD 100, ARISTON PRO Eco e atualmente Videira :) Ainda assim, após muita leitura, fiquei com algumas dúvidas quanto à melhor opção a tomar.
Em suma, o TE será colocado numa parede falsa por trás do móvel de cima da cozinha de modo a rentabilizar um espaço que foi tapado. As manutenções de 2 em 2 anos poderão ser uma chatisse por causa do acesso ao TE (pode ser feito por uma porta na costa do móvel), mas possíveis de fazer. Quanto à capacidade, já percebi que 80L serão suficientes e que reguladores de caudal serão um bom amigo de um TE dessas dimensões.
A minha dúvida prende-se então com o tipo de equipamento a escolher. Dos seguintes, sendo todos 1500W, qual seria a melhor opção?
Teka EWH 80 VE-D€140,00 Classe B-1169 kWh/ano Cuba esmaltada em safira Fleck DUO5 80€235,79 Classe B-1284 kWh/ano Cuba de aço vitrificado a titânio Fleck DUO7 80€303,55 Classe B-1284 kWh/ano Cuba Smalt Power System Videira 80€303,07 Classe C Cuba de Cobre
Alguém conhece o Teka EWH 80 VE-D? Pelas características e pelo preço, chamou-me a atenção. Em teoria é mais económico (1169 kWh/ano) e muito mais barato que os demais - mesmo que avariasse, podia comprar outro que ficava mais barato.
Vi também boas reviews do Fleck DUO5 e DUO7 relativamente a performance/eficiência quanto ao rápido aquecimendo de águas, talvez pelo sistema DUO. Adicionalmente o DUO 7 incorpora o sistema de proteção anti-corrosão da cuba Smart Power System e a máxima garantia de 7 anos na cuba sem necessidade de manutenção do ânodo de magnésio.
Videira tem a vantagem de ter cuba de cobre, no entanto continuo mais inclinado para um dos outros visto que me dá a sensação que em termos de consumo energético este fique atrás dos outros.
Para baralhar ainda mais a questão - a bomba de calor híbrida: Ariston Lydos Hybrid 80€484,50 Classe A-652kWh/ano 1200W
De acordo com as etiquetas energéticas, assumindo que seguem todos os mesmo nível de consumo, a poupança anual com um equipamento destes pode rondar os ~93€/ano (~1200kWh-652kWh = 548kWh * 0.17kVa = 93.16€), ou seja, o investimento inicial seria recuperado em 2 anos face aos de 300€ e em 4 anos face ao TEKA. Alguém tem noção da manutenção exigida por parte deste equipamento? Adicionalmente, a parede falsa da cozinha está colada ao quarto - serão os 49dB uma questão a considerar?
O valor do investimento não é o problema. Claro que se o Teka for boa opção, junta-se o útil ao agradável, contudo o que me importa é tomar uma decisão informada e consciente de modo a que o investimento, quer seja de 150€ ou 500€, faça sentido.
Tinha contas de gás brutais aqui casa(g*scan Faro),sempre mais de 70€/mês(3pessoas). Optamos por meter tudo electrico em casa e compramos um termocumulador 50L,ariston velis.Neste momento vamos remodelar um apartamento maior e vamos optar por termocumulador,um igual de 100L.As contas de luz na altura aumentaram 10€/mês(aumentamos a potência). Nao quero voltar a ter nada com gás. Moro dentro da cidade e a luz quando falha é no máximo 2/3 horas,isso uma vez por ano(deve ser manutenção).
É possível que tenha assustado o pessoal com o enorme texto que deixei :) Em suma, se conseguirem ajudar quanto à escolha de um dos TE abaixo, agradeço.
Teka EWH 80 VE-D€140,00 Classe B-1169 kWh/ano Cuba esmaltada em safira Fleck DUO5 80€235,79 Classe B-1284 kWh/ano Cuba de aço vitrificado a titânio Fleck DUO7 80€303,55 Classe B-1284 kWh/ano Cuba Smalt Power System Videira 80€303,07 Classe C Cuba de Cobre Ariston Lydos Hybrid 80€484,50 Classe A-652kWh/ano 1200W
