Colocado por: ApostadorÉ elétrico ou manual?
Colocado por: sizeAlgo está a impedir a queda natural das laminas do fundo do lado esquerdo. Verifique se será a cabeça de um parafuso, ou o topo da lamina empenado.
Colocado por: AndreS
Viva, tanto a lâmina como a calha/parafuso estão direitos.
Julgo ser algo na fita principal que levanta e baixa o estore. Aquela fita que se vê na foto. Mas não sou especialista.
Colocado por: callinasNão desmonte nada, pois a solução não passa por aí.
O estore baixa e desenrola por gravidade, pelo peso próprio. O estore baixou, de encontro um obstáculo, um balde, uns sapatos uma vassoura, etc. Ao desenrolar de um lado e se do outro apanha obstáculo, o motor continua a desenrolar. Como deixa de baixar de um lado, a fita que está a desenrolar, começa a enrolar na direcção oposta.
Tem de falar com o instalador. De que marca são estores ou motores? Elero?
É um estore de lâminas z
Colocado por: callinasTem de baixar o estore e desbloquear o motor. Sabe fazer isso?
Colocado por: AndreSGostaria de saber, antes de o abrir
Colocado por: callinasjá lhe disse tem de desbloquear o motor.
Como se faz no somfy não sei.
Não consegue falar instalador.?
O suporte das lâminas tem algum botão?
Colocado por: KduvidasVeja eobservenoutro estore qual é o movimento da última lámina. Pode fazê-lo com a janela aberta e o estore meio corrido.
Existem versões em que a última lámina é clipada lateralmente para funcionar como guia. Se for o caso o clip pode estar desencaixado ou partido.
Depois de perceber como funciona a última lámina (se é solta ou com guia), abane com a mão a parte do estore que está no ar. Se não tiver clipe e não estiver presa, ela deve tendencialmente "cair" para a sua posição.
Se isto não acontecer, tente abrir ligeiramente as láminas para a posição "aberto"sem correr o estore. Ou seja, veja se o mecanismo de rotação está a funcionar e/ou se nota algum esforço. Faça isto com a janela aberta e tente auxiliar(não forçar)a manobra.
Se as láminas forem até à posição "aberto",sem forçar nada, verifique novamente se nota algo desencaixado no lado que provocou o desnível. Se não notar nada de anormal, dê então um pequeno impulso no botão tentando subir o estore a vêr se ele mexe.
Se ele começar a subir faça-o por etapas para vêr se ele se auto equilibra. Isto é o que deve acontecer mesmo com o clipe partido.
Durante a operação tente auxiliar com a mão, Se notar algum bloqueio ou barulho estranho pare para não forçar o motor ou as láminas e aí terá mesmo de chamar o técnico.
Colocado por: KduvidasOK e essa guia (que deve ser um cabo) está oculta/funciona dentro daquelas calhas laterais certo?
Se for assim e se nenhum desses clipes estiver partido ou alguma lâmina empenada, devem estar soltas e ir ao sítio.
E o motor, já experimentou se funciona? Abre e fecha? Sobe e desce? Dá sinal ou nem por isso...
