    Bom dia. Espero que me possam ajudar pois já não sei o que fazer.
    Moro num T3 (prédio com cerca de 30 anos) com o meu marido e o meu filho.
    Há anos que gastamos cerca de 600-700Kw por mês, e não entendo como.
    Passamos o dia todo fora de casa, estamos cá à noite e ao fim de semana.
    O aquecimento de água, o forno e fogão são a gás.
    Temos apenas as luzes da casa, frigorífico, as máquinas de lavar loiça e roupa que uso 2vxs por semana cada uma, 3 computadores (2 deles usados todos os dias, mas só à noite) e 2 TV (quase nunca ligadas)...
    Faço tudo o que as recomendações mandam, não deixo nunca nada em standby, tenho sempre tudo desligado quando não estamos em casa, à excepção do frigorífico
    Tenho uma família amiga (também eles 3 pessoas, com os mesmos equipamentos em casa), que consomem cerca de 400Kw mensais no máximo.
    É possível que alguma avaria cause consumo? A casa é antiga, tenho duas tomadas que não funcionam e ninguém entende porquê (já veio um electricista), e no inverno as luzes de algumas divisões falham com a humidade...
    Se alguém me puder ajudar agradeço, a conta deste mês veio a 160€... :(
    Está em quarentena ou isolamento social?
    luzes são LED?
    electrodomésticos, qual é a classe energética?
    aquecimento durante o inverno, qual é?
    estas coisas fazem diferença.
    Olá, neste momento estou desde dia 16.
    Mas esta conta é do período de 10/02 a 10/03 portanto é anterior.
    E, como disse, isto é assim há anos, mas com o aumento dos preços, cada vez pior.
    estou muito preocupada agora precisamente por causa da quarentena, se as contas são assim quando trabalhamos, nem quero imaginar como vai ser a deste mês :(
    Algo deve estar errado. Também vivo num T3 2 pessoas, mas mais electrodomesticos incluindo AC e não passo dos 400Kwa mês. Não tenho fatura mensal para ver mas no regime conta certa não ultrapasso os 75€ mês.
    O ideal era ter um aparelho para fazer medições mas não tendo aproveite estar em casa e fazer experiências.
    Desligue na ficha todos os aparelhos que têm em casa e veja se o contador mexe. Depois experimente ligar um de cada vez a ver se consegue detetar algum consumo anormal. Já reparou se o frigorifico não está a trabalhar em continuo ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: womeily
    Colocado por: pauloagsantosluzes são LED?
    As luzes não são LED, são das económicas. Aquecimento não temos, o prédio é antigo, temos uma lareira :P
    As luzes são ligadas apenas a partir das 19h normalmente, da cozinha - depois da sala - casas de banho... o normal depois de virmos do trabalho/escola.
    Os electricistas são caríssimos e o ultimo que veio nem as tomadas conseguiu arranjar.
    Eu só gostaria de ter a noção se uma avaria pode causar isto :/
    Você costuma dar leituras?
    Colocado por: CarvaiAlgo deve estar errado. Também vivo num T3 2 pessoas, mas mais electrodomesticos incluindo AC e não passo dos 400Kwa mês. Não tenho fatura mensal para ver mas no regime conta certa não ultrapasso os 75€ mês.
    Olá. Pois esse seu consumo é exactamente o de uma família minha amiga, com os mesmo equipamentos que eu...
    Aparelho de medições não tenho. O frigorífico já é o 2º desde que isto começou e sempre tivemos o problema, mas vou experimentar como disse, desligar tudo da tomada e ver se o contador anda... assim ao menos teria a confirmação se é um problema ou não. Obrigada
    Por ventura o contador não poderá estar mal calibrado? De facto parece-me um consumo exagerado. T2 duas pessoas, mesmos eletrodomésticos, e pc ligado, iPad, TVs, e temos um consumo Mensal de 150-200 KW.
    Colocado por: desofiapedroVocê costuma dar leituras?
    Antes dava as leituras e agora tenho contador automático. As leituras, estão correctas foi a primeira coisa que verifiquei.... Como disse, isto já anda assim à anos :/
    O consumod a casa é realmente os 600-700 Kw por mês :/
    Colocado por: HAL_9000Por ventura o contador não poderá estar mal calibrado? De facto parece-me um consumo exagerado. T2 duas pessoas, mesmos eletrodomésticos, e pc ligado, iPad, TVs, e temos um consumo Mensal de 150-200 KW.
    Isto começou ainda com o contador antigo, depois trocámos para o automático e o problema mantém-se exactamente igual...
    Eu acho sinceramente que é algum problema eletrico na própria casa, mas nem sei se é possível. Algum curto circuito ou algo do género?
      RRoxx
    • 25 março 2020
     # 12
    desligue tudo. mesmo tudo e verifique o contador.
    Até lhe podem andar a roubar energia.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, mica
    Colocado por: RRoxxdesligue tudo. mesmo tudo e verifique o contador.
    Pois, também já pensei nisso depois de ler algumas discussões aqui do fórum.
    Vou fazer isso, vou desligar tudo das tomadas e vejo se o contador continua a contar, obrigada
    Colocado por: womeilyVou fazer isso, vou desligar tudo das tomadas e vejo se o contador continua a contar, obrigada
    Desligue o quadro... Primeiro. é mais pratico e veja se continua a contar.
    Sendo assim é o que os consumos parecem sugerir, alguém pode andar a consumir electricidade do seu contador. Se tiver dúvidas tente ver com um electricista experiente ou solicite uma avaliação à EDP.
    Verifique se nos electrodomésticos não tem também algum mono antigo que consome electricidade como se não houvesse amanha, usando um medidor de energia
    As vezes poderá ser o frigorífico ou alguma máquina com problema elétrico veja se consegue chamar um eletricista pra medir a corrente nos aparelhos que estão diariamente ligados à luz já aconteceu ser o frigorífico avariado e ele trabalha normalmente ou se o seu marido conseguir ver melhor
    O mais certo e seria bom que assim fosse,era uma fuga para a terra....Fazendo essa manobra com os disjuntores ,chega ao problema
    Uma fuga à terra o diferencial detectava, caso exista. Os novos contadores também detecta fuga à terra.
    Colocado por: joaosantosO mais certo e seria bom que assim fosse,era uma fuga para a terra....Fazendo essa manobra com os disjuntores ,chega ao problema
0.0183 seg. NEW
