Trago aqui uma situação que não deve ser novidade, mas não encontrei ainda este tópico. Tenho uma arquitectura que me coloca a cozinha e uma IS num extremo do edifício e duas IS no outro extremo. A distância entre os dois extremos ronda os 20 metros, tudo no mesmo piso (habitação unifamiliar de piso térreo). Vou usar apenas equipamentos eléctricos (termoacumuladores e/ou bomba de calor), sendo que grande parte da energia eléctrica é de produção própria - painéis solares e turbina eólica).
Qual será a melhor solução para o aquecimento de água? Pensei nas seguintes: Bomba de calor no extremo junto às duas IS e recirculação para o outro extremo da casa; Um termoacumulador para cada grupo (total de dois); Bomba de calor junto às duas IS e termoacumulador no outro extremo, recebendo água quente vinda da bomba de calor.
Alguma destas soluções é a ideal? Sugerem outras? Agradeço a ajuda.
Pelo que entendi ainda vai construir, se for esse o caso indique ao engenheiro das especialidades que pretende que a água quente tenha circuito de retorno. Mad um circuito bem feito. Depois em obra nao se esqueça de pedir ao eletricista que colique um interruptor tipo de campainha à entrada dos wc mais afastados de forma a que o mesmo acione a bomba circulatória da agua quente. Se tiver isto, basta ao entrar no wc clicar no dito botão (interruptor) e passado 2 minutos já têm agua quente na wc sem ser preciso abrir torneiras e /ou gástar água
