    Colocado por: jorgandem que ficamos antes era impossível e agora se teimar com eles ai da pode conseguir mais barato, haver se nos entendemos.
  2.  # 162
    Isso são valores equipamentos em geral, além disso falta algumas tubagens, parte electrica, m.obra, etc...
    Daí referir que valores não chegam, pois ainda falta muito além desse orçamento
  3.  # 163
    Colocado por: nasys007Isso são valores equipamentos em geral, além disso falta algumas tubagens, parte electrica, m.obra, etc...
    com mais 2650 euros nao chega para o q falta?
  4.  # 164
    Em relação aos valores que falei, falta tudo que descrevi, ainda agora, mais energia solar...
    Mas, não interessa.
    Faça bom negócio, e aproveite algumas dicas e faça uma boa instalação.
    Alguma coisa que possa esclarecer, apresente..
  5.  # 165
    Acerca m.obra, para radiante, Bomba calor, parte hidráulica, elétrica, aqs, solar...
    Pode contar com uns 12 dias m.obra total.
    Agora tudo que falta...
    M.obra, hidráulica, parte electrica, energia solar...
    Acho que irá gastar bem mais que 2650...
    Mas se conseguir, por esse valor, é bom
  6.  # 166
    Colocado por: nasys007Em relação aos valores que falei, falta tudo que descrevi, ainda agora, mais energia solar...
    Mas, não interessa.
    gosto de ficar esclarecido so isso, você e que faz confusão, ao user que você lhe disse que era impossível aquele preço nunca falou em solar. So isso,
    em relação ao sua estimativa com solar acho q estao corretas. Quanto ao fazer negócio nao ando aqui para isso e ja tenho o meu instalado.
    Concordam com este comentário: nasys007
    • SrR
    • 9 abril 2020
     # 167
    Jorgand , o filme plástico da banda perimetral é para ficar por cima das placas
  7.  # 168
    Colocado por: SrRJorgand , o filme plástico da banda perimetral é para ficar por cima das placas
    Concordam com este comentário:Anonimo16062021
    agora e tarde mas para a próxima ja vou ter atenção, o merd3 quase seguro que nao haverá próxima
    Podia aproveitar e chamar a atenção ao seu amigo que ele sim faz disso a sua profissão e na próxima instalação já tem isso em conta.
    Isto dá que pensar
  8.  # 169
    Isto dá que pensar
    não diga parvoices,
    mas compreende-se a sua ansiedade em encontrar defeitos,
    só que aqui não existem, pois sendo marcas diferentes têm requisitos diferentes e dependendo do material a aplicar por cima esta solução também precisava que o filme PE fosse colocado por cima e selado, mas não é o caso da foto, ao contrario da sua obra onde tem mais situações que não cumprem o defenido no manual de aplicação do fabricante.
    Concordam com este comentário: SrR
  9.  # 170
    Colocado por: nasys007Acerca m.obra, para radiante, Bomba calor, parte hidráulica, elétrica, aqs, solar...
    Os 10650€ não tem solar nenhum, é PRH e AQS pela BC.
    Quanto ao gastar bem mais do que os 2650€, teve pontaria no valor, no orçamento vem: "Instalações elétricas, canalizações com cablagens e acessórios não mencionados para funcionamento e mão de obra - 2650€"
    Acho engraçado realmente os seus posts, BC entre 4000 a 7000, apresento um orçamento a 2750€ e afinal ainda conseguia mais barato. Assim como o PRH era uns 4000 e apresento um orçamento a cerca de 3000€ tudo e ainda conseguia mais barato.
    Afinal os equipamentos não são assim tão caros como queria fazer parecer inicialmente..
  10.  # 171
    Colocado por: tiagooliveira20Os 10650€ não tem solar nenhum, é PRH e AQS pela BC.
    só para perceber, os 2650€ não estam contabilizados nos 10650€ ou seja o total com mão de obra é de 13300€?
    ambos já com IVA?
    • SrR
    • 9 abril 2020
     # 172
    Colocado por: jorgandagora e tarde mas para a próxima ja vou ter atenção, o merd3 quase seguro que nao haverá próxima
    Isto dá que pensar
    sao indicações diferentes das respectivas marcas, no seu caso giacomini a indicação é por cima da placa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgand
  11.  # 173
    Colocado por: jorgealvesnão diga parvoices,
    só que aqui não existem, pois sendo marcas diferentes têm requisitos diferentes e dependendo do material a aplicar por cima esta solução também precisava que o filme PE fosse colocado por cima e selado, mas não é o caso da foto, ao contrario da sua obra onde tem situações que não cumprem o defenido no manual de aplicação do fabricante.
    onde tem no manual da giocomini que tem que ter o plastico por cima dos pistões, no seu caso nao precisa por ir levar madeira?
    Ou so quando leva betonilha líquida.
    Quanto ao arranjar defeitos nao e por ai e gostar de aprender com quem sabe.
  12.  # 174
    Colocado por: nasys007Todos os números que indico, são sempre uma ideia de valor, claro que cada caso é um caso e só vendo projetos.
    Acerca aproveitar!!!
    Não, está enganado, não estou para conseguir nada neste fórum, como muitos preparam seus comentários para isso, estou neste fórum para apenas dar o meu parecer.
    Sou de uma palavra e não de dar palpites, Conforme a onda !!!
    para ser simpático: tretas, fala do que não domina completamente e anda sempre a mandar números pro ar e depois anda para frente e para trás como lhe apetece,
  13.  # 175
    Colocado por: SrRsao indicações diferentes das respectivas marcas, no seu caso giacomini a indicação é por cima da placa
    se tiver o manual disso gostava de ver, ler esse artigo assim sempre podia perguntar para que servem os técnicos que eles têm.
  14.  # 176
    Colocado por: jorgandonde tem no manual da giocomini que tem que ter o plastico por cima dos pistões
    leia o manual,
    Colocado por: jorgandno seu caso nao precisa por ir levar madeira?
    onde é que foi afirmado que ia levar o que quer que fosse por cima?
    mas seria irrelevante pois neste sistema não é o acabamento que obriga a alterar este requisito.
    ps: o manual esta livre na net em area publica, pode-o consultar podendo falar com conhecimento de causa, sem isso é só maldicencia gratuita.
    manual de aplicação Schluter Bekotec Therm
    Documentação Giacomini
  15.  # 177
    Colocado por: jorgealvessó para perceber, os 2650€ não estam contabilizados nos 10650€ ou seja o total com mão de obra é de 13300€?
    ambos já com IVA?
    Não, 10650€ já preço final para mim! E por acaso fui confirmar agora o orçamento e enganei-me a mão de obra e esses acessórios de ligação fica em 2500€ sendo o resto o material que vem da empresa de climatização.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  16.  # 178
    Quero aqui pedir desculpas aos users Jorge alves e srR, por a minha confusão ao referir uns comentários sem dominar o assunto,como e coisa que nao me custa fazer aqui fica.
    No entanto quando tenha possibilidade vou ver porque razao nao se fez como o srR disse, para se fique claro esteve foi dado o aval de um técnico da giocomini que nao levantou essa questão.
    • SrR
    • 9 abril 2020
     # 179
    No fundo sao peanuts, isso trabalha na mesma bem
  17.  # 180
    Colocado por: jorgealvespara ser simpático: tretas, fala do que não domina completamente
    Está muito enganado, limite.se a falar de sistema e deixe de dar opinião dos outros, mas se
    Arranjar um bocadinho, gosto sempre de aprender.
0.0197 seg. NEW
