Colocado por: jorgandem que ficamos antes era impossível e agora se teimar com eles ai da pode conseguir mais barato, haver se nos entendemos.
Colocado por: nasys007Isso são valores equipamentos em geral, além disso falta algumas tubagens, parte electrica, m.obra, etc...com mais 2650 euros nao chega para o q falta?
Daí referir que valores não chegam, pois ainda falta muito além desse orçamento
Colocado por: nasys007Em relação aos valores que falei, falta tudo que descrevi, ainda agora, mais energia solar...gosto de ficar esclarecido so isso, você e que faz confusão, ao user que você lhe disse que era impossível aquele preço nunca falou em solar. So isso,
Mas, não interessa.
Faça bom negócio, e aproveite algumas dicas e faça uma boa instalação.
Alguma coisa que possa esclarecer, apresente..
Colocado por: SrRJorgand , o filme plástico da banda perimetral é para ficar por cima das placasagora e tarde mas para a próxima ja vou ter atenção, o merd3 quase seguro que nao haverá próxima
Colocado por: jorgandnão diga parvoices,
Podia aproveitar e chamar a atenção ao seu amigo que ele sim faz disso a sua profissão e na próxima instalação já tem isso em conta.
Isto dá que pensar
Colocado por: nasys007Acerca m.obra, para radiante, Bomba calor, parte hidráulica, elétrica, aqs, solar...
Pode contar com uns 12 dias m.obra total.
Agora tudo que falta...
M.obra, hidráulica, parte electrica, energia solar...
Acho que irá gastar bem mais que 2650...
Mas se conseguir, por esse valor, é bom
Colocado por: tiagooliveira20Os 10650€ não tem solar nenhum, é PRH e AQS pela BC.só para perceber, os 2650€ não estam contabilizados nos 10650€ ou seja o total com mão de obra é de 13300€?
Quanto ao gastar bem mais do que os 2650€, teve pontaria no valor, no orçamento vem: "Instalações elétricas, canalizações com cablagens e acessórios não mencionados para funcionamento e mão de obra - 2650€"
Colocado por: jorgandagora e tarde mas para a próxima ja vou ter atenção, o merd3 quase seguro que nao haverá próximasao indicações diferentes das respectivas marcas, no seu caso giacomini a indicação é por cima da placa
Isto dá que pensar
Colocado por: jorgealvesnão diga parvoices,onde tem no manual da giocomini que tem que ter o plastico por cima dos pistões, no seu caso nao precisa por ir levar madeira?
mas compreende-se a sua ansiedade em encontrar defeitos,
só que aqui não existem, pois sendo marcas diferentes têm requisitos diferentes e dependendo do material a aplicar por cima esta solução também precisava que o filme PE fosse colocado por cima e selado, mas não é o caso da foto, ao contrario da sua obra onde tem situações que não cumprem o defenido no manual de aplicação do fabricante.
Colocado por: nasys007Todos os números que indico, são sempre uma ideia de valor, claro que cada caso é um caso e só vendo projetos.para ser simpático: tretas, fala do que não domina completamente e anda sempre a mandar números pro ar e depois anda para frente e para trás como lhe apetece,
Acerca aproveitar!!!
Não, está enganado, não estou para conseguir nada neste fórum, como muitos preparam seus comentários para isso, estou neste fórum para apenas dar o meu parecer.
Sou de uma palavra e não de dar palpites, Conforme a onda !!!
Colocado por: SrRsao indicações diferentes das respectivas marcas, no seu caso giacomini a indicação é por cima da placase tiver o manual disso gostava de ver, ler esse artigo assim sempre podia perguntar para que servem os técnicos que eles têm.
Colocado por: jorgandonde tem no manual da giocomini que tem que ter o plastico por cima dos pistõesleia o manual,
Colocado por: jorgandno seu caso nao precisa por ir levar madeira?onde é que foi afirmado que ia levar o que quer que fosse por cima?
Colocado por: jorgealvessó para perceber, os 2650€ não estam contabilizados nos 10650€ ou seja o total com mão de obra é de 13300€?
ambos já com IVA?
Colocado por: jorgealvespara ser simpático: tretas, fala do que não domina completamente
Está muito enganado, limite.se a falar de sistema e deixe de dar opinião dos outros, mas se
Arranjar um bocadinho, gosto sempre de aprender.
