Colocado por: Atlas EurobuildBoa noite.
Uma vez que a escolha recaiu pelo tijolo térmico devido à resistência térmica, já ponderou por exemplo Blocos de Betão Autoclavado (ou celular)?
A condutividade térmica destes blocos é muito mais baixa, levando a que tenham uma resistência térmica muito superior quer aos tijolos térmicos, quer aos blocos térmicos.
Não sei qual seria a composição da sua parede, isto é, largura total pensada, mas uma solução com Blocos de Betão Autoclavado (ou celular) de 35cm já lhe permitem obter um valor U da parede inferior a 0.25.
Isto dispensa outros custos, tempos de obra e até mesmo isolamento adicional.
Praticamente, executa uma unica parede de alvenaria, no interior pode aplicar gesso projetado, no exterior pode colocar reboco, ou barramento armado como nos sistemas ETICS, e no que diz respeito a alvenarias está terminado.
Colocado por: pc ferreira
Então com esses valores pode evitar o etics não?
Mas como fazes por fora dos pilares?
Sim, com estes valores, pode-se evitar o ETICS. Aliás, com este bloco temos valores superiores a uma solução "normal" de tijolo ou bloco térmico de 25 + 8cm de ETICS.
Na questão dos pilares poderá fazer de duas formas:
- não "utilizar" pilares e vigas, fazendo uma construção autoportante com estes mesmos blocos, pois permitem tal sistema construtivo.
- aplicar uma forra pelo lado exterior, pode ser de isolamento, de preferencia lã mineral, e a ponte térmica fica resolvida.
Refiro lá mineral, pois estes blocos tem uma classe de reação ao fogo A. A lã mineral também tem essa mesma classe.
Então e as juntas entre blocos?
Colocado por: micaAtlas qual o valor desses blocos?
Colocado por: micaAtlas o preço de cada bloco? qual a altura e largura, só fazendo as contas a tudo já que dispensa o ETICS coisa que não sou muito fã...
Colocado por: Atlas Eurobuildessas contas estão bem feitas?
Sim o preço de cada bloco de 35cm é 12,48€ + IVA.
Com um desconto mínimo de 20%, fica-lhe em 9,98€
Para 1m2 de parede são necessários 6,4 blocos:
9,98 x 6,4 = 63,87€/m2
Com essa situação, você teria:
Parede de Bloco térmico 25 + ETICS 8cm (EPS Normal) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,297 W/(m2.k)
Parede de Bloco Betão Autoclavado (celular) + 2cm de gesso projetado pelo interior: U = 0,217 W/(m2.k)
Quanto menor este valor melhor.
Como referência, na Alemanha, uma habitação seguindo as normas "PASSIVHOUSE" se não estou enganado é necessário ter U = 0,18
