Colocado por: FerlimaA minha relva está assim!! Existe herbicida para eliminar estas daninhas ou tem de se arrancar?!
Colocado por: leonorbTurfa? Nunca ouvi tal e não é adequado a árvores de fruto, digo eu
A areia pode ser necessária para evitar o acumulo de água no solo; eu faria a mistura com substrato universal ou um especifico para relvado
Quando planto uma árvore de fruto faço-lhe uma boa cama com substrato
Colocado por: zedEsta erva daninha de folha redonda está em todo o lado e forma uma manta impenetrável ao sol. Eu chamo isto de trevo mas não sei se é correcto, alguém sabe o que é?
Qual a melhor maneira de eliminar? Tenho andado a arrancar à mão pela raiz quando possível.. ou então só as folhas se muito entranhado debaixo do escalracho.
Colocado por: euQuanto mais terra, melhor, portanto ter a laje alta não é problema.
O contrário é que é um problema.
Colocado por: Hausbauenpois o problema reside ai, foi ao contrario, puxaram a laje demais para cima
Colocado por: eu
Não estou a entender. Vai colocar a terra em cima dessa laje?
Colocado por: jo.sanTambém tenho alguma e por mim tanto me faz,até acho piada. Não vou é usar herbicidas nem andar de joelhos a arrancá-las porque é mesmo como diz, elas passam por baixo e são muito dificeis de as arrancas pela raiz sem partir o caule.nunca percebi o problema do trevo.. para além de que também dá uma flores e alguma graça aos relvados.. é verde e ainda pra mais dá azoto à terra.. reduzindo a necessidade de adubos extra
Colocado por: Hausbauensim , tenho a entrada da garagem por baixo, é essa lage que falo
a ideia é ter a relva por cima da entrada garagem, e prolongar pelo terraço fora.
Colocado por: eu
Então muita atenção à impermeabilização dessa laje, caso contrário, vai ter relva por cima da laje e cogumelos por baixo da laje.
quer dizer que tenho de contar mais ao menos com 10cm de impermeabiliazacao e mais 10-20cm de terra?
obrigado
