Colocado por: SirruperE porque nao blackouts experiores?
Colocado por: sareiasBom dia,
Recentemente comprei uma moradia que não tem estores externos (nem preparação para a instalação) mas apenas tem blackouts interiores.
Como a sala está virada para Sul, esta apanha sol praticamente durante o dia todo, e como a fachada é praticamente de vidro, o interior fica muito quente e ainda nem chegamos ao Verão.
Tendo em conta isto, estava a pensar em instalar estores mas gostava de ter uma segunda opinião. O técnico que veio cá a casa sugeriu instalação de brisas solares devido às limitações do espaço (fotografias em anexo). O que é que acham?
Medidas da 1ra foto:
1 – 1.800 x 2.500
1 – 2.880 x 2.400
1 – 2.800 x 2.400
Medidas da 2nd foto:
1 – 2.480 x 2.500
1 – 2.350 x 2.500
Já agora, e porque não consegui ter mais nenhum orçamento por causa do Covid-19, o valor que nos foi dado para instalar as brisas solares (lâminas em C 80mm com motor de comando à distância) foi de 3280.00€ + IVA. Alguém me sabe dizer se este preço está na média para este tipo de instalação?
Muito obrigado pela atenção
Colocado por: Pedro Barradasblackouts!?, isso é horrivel... ;)Pelo interior até nao são assim tanto e escurecem bem 😀
Colocado por: enf.magalhaesEsse sensor fecha as laminas em caso de tempestade?
O preço também me parece bem ... Se a zona for muito ventosa pondere colocar um sensor .
Sem me questionei ! Qual a r3sistencias desses blackouts a tempestades a sério ?
Colocado por: DR1982Esse sensor fecha as laminas em caso de tempestade?
Colocado por: Pedro BarradasPara essas janelas todas esse valor em brisas solares, parece-me ok.
inclui a instalação dos pontos de energia necessários?
Acontece o mesmo que as laminas se nao recolher.
Mas o objectivo é bloquear o sol directo.
Os blackouts por fora no caso do forista com uma cor neutra sao menos ofensivos que as laminas.
Mais baratos que as laminas.
Isso é uma mrda. Porque o vento pode estar forte no sensor e nao afetar as laminas. Os ventos têm varias direccoes.
Caso queira baixar alguma lamina, o sensor nao deixa se a velocidade do vento tiver ultrapassado a barreira.
E se não tiver sensor e não estiver em casa num sítio ventoso e em dia de tempestade está sujeito a ficar sem um blackou?
Ou seja . Uma pessoa que trabalhe por turnos e durma muitas vezes de via com blackouts ou lâminas em dias de tempestade fortes durante o dia tem de ter o cuidado de as recolher ?
