Colocado por: Anonimo18072022ADeixo-lhe uma reparação que necessitámos de fazer numa instalação da "concorrência"
Colocado por: Anonimo18072022ANão sei com que sentido faz a Sua pergunta !
deverá colocar o sistema à carga de forma a verificar a integridade dos circuitos após instalação e após colocação das betonilhas. Certo?
Também mantêm um registo detalhado da instalação?
Em caso de uma fuga como a detectam?
Já que a água tem um comportamento muito peculiar: foge aqui e aparece acolá
Instalará o Senhor sistemas Multibeton há 30 anos?
Existe apenas um senão Sr. Ricardo: o preço.
Repare que partilho apenas minha opinião.
Como não somos todos ricos.
- Pq razão acha que precisará de apenas 45W/m2 para os 150m2?
- Pq razão imputa o custo total de pot. contratada a mais como indica, para as 24h do dia?
- De onde tirou o custo de 1KWh de 0,95€?Custo kWh em horário cheio = 0,11€
- Qual o poder calorifico do produto "pellets" e custo por Kg?
- Usou o PCS ou PCI para o gás natural?
- E para a bomba de calor como chegou a 0,02€ por KWh?~
Para os 150m2 em piso radiante eléctrico serão instalador na ordem dos 12,75KW.
Isto é a potência máxima do piso, correcto?
E ele nunca funcionará a esta potência, correcto?
Se for necessário usufruir desta potência terá mesmo de ter instalado um quadro com mais de 13KVA. Ou este sistema pode usufruir de um quadro trifásico com potência mais baixa por fase para extrair essa energia máxima do piso?
Se do sistema hidraulico com bomba de calor produzo duas unidades por cada unidade consumida
electrico tipo menos de uma unidade produzida para uma consumida
A única razão seria por ser mais barato do que o hidraulico, ou existe mais alguma razão que desconheço?
O Sr. RIcardo foi simplista ;-)
Além do preço mais baixo não terá manutenções.
No caso do gás, ou das pellets, não terá fumos ou cheiros no radiante eléctrico, necessidade de limpeza nas pellets; no caso do gás o risco de explosão e/ou intoxicação.
Colocado por: Anonimo18072022AOs cabos de aquecimento felizemente não sofreram qualquer dano.
