    Inicialmente tinha caixa de ar de 2 e xps de 6.
    mas como não tinha a certeza que a caixa de ar seria bem executada e não queria ter as grelhas de ventilação na fachada, resolvemos substituir por XPS 8.
    Penso que melhor seria tijilo termico de 14 nos dois panos, mas seria mais caro.
    Colocado por: fernandol
    Bela camada! Com tijolo térmico melhor deve ser difícil. Boa continuação!
  2.  # 442
    vamos ver se vou a tempo.
    Estão a falar destas juntas? Nota-se mais, porque a tira foi instalada de forma errada. Deve-se ao facto desta tira ter a saliência do encaixe. Disse-lhes para colocarem a saliência para a parte de dentro e ficar com a parte plana para o exterior. assim será menor a junta.
    Colocado por: JoelM
    ia dizer o mesmo!
  3.  # 443
    Qual a função daquelas pontas de varão roscado?
  4.  # 444
    Segurar o roofmate que irá levar na caixa de ar parece-me e como não devem ter furado para colocar uns travamentos nos pilares travam para o pano interior.
  5.  # 445
    Colocado por: zedasilvaSegurar o roofmate que irá levar na caixa de ar parece-me
    Não necessita, ele segura-se sozinho.
    Colocado por: RicardoPortocomo não devem ter furado para colocar uns travamentos nos pilares travam para o pano interior.
    Asneira!
    Aquilo é um canal de transmissão das vibrações exteriores para o interior. Isso para não falar que temos ali um material com fortes possibilidades de oxidação
  6.  # 446
    Pelo que disseram as pontas de varão galvanizado servem para fazer o travamento entre o pano interior e exterior.
    3 em 3 fiadas foram feitas furações para ligação do pano exterior ao pilar. Levou ainda uma verga de 8 também de 3 em 3 fiadas na ligação da forra dos pilares.
    O xps irá preencher totalmente a caixa entre panos.
    Colocado por: zedasilvaQual a função daquelas pontas de varão roscado?
  7.  # 447
    Colocado por: BigmousePelo que disseram as pontas de varão galvanizado servem para fazer o travamento entre o pano interior e exterior.
    Aquilo é varão galvanizado?
    Colocado por: Bigmouse3 em 3 fiadas foram feitas furações para ligação do pano exterior ao pilar.
    Sim isso está bem.
  8.  # 448
    Foi-me "vendido" como tal. Tenho alguma possibilidade de verificar?
    Colocado por: zedasilvaAquilo é varão galvanizado?
  9.  # 449
    Colocado por: BigmouseTenho alguma possibilidade de verificar?
    São varões todos do mesmo tamanho ou são cortadas pontas em obra?
  10.  # 450
    são cortados em obra
  11.  # 451
    Colocado por: Bigmousesão cortados em obra
    Mesmo que seja varão galvanizado (o que duvido) lá se foi a galvanização na zona de corte.
    Para esse efeito existem peças pré feitas. Por norma usam~se quando temos uma parede de tijolo de burro por exemplo.
    No caso de parede dupla não vejo necessidade. Estamos a falar de uma parede com tijolo de 29 com um máximo de 6m de altura e "entalada" entre pilares
  12.  # 452
    Podia indicar a marca dessas peças, para poder procurar?
    Neste caso o pano maior é de 6,2m com tijolo 19+xps8+tijolo 11.
    No projecto estavam indicados mais grampos por m2
  13.  # 453
    Acho que pode comprar spray de galvanização a frio para mitigar a perda da protecção nas pontas
  14.  # 454
    acha que neste caso não se justifica os grampos?
    Colocado por: zedasilvaNo caso de parede dupla não vejo necessidade.
  15.  # 455
    Colocado por: BigmousePodia indicar a marca dessas peças, para poder procurar?
    Os fornecedores de tijolo de burro têm estas peças
    Colocado por: BigmouseNeste caso o pano maior é de 6,2m com tijolo 19+xps8+tijolo 11.
    Mas quer o tijolo de 19 quer o de 11 estão completamente assentes na base.
    Colocado por: BigmouseNo projecto estavam indicados mais grampos por m2
    Em teoria não está mal, na prática e nesse caso em concreto não creio que faça falta.
    Colocado por: Bigmouseacha que neste caso não se justifica os grampos?
    Esses, creio que podem ser prejudiciais pois são uma forma de transmitir as vibrações sonoras entre panos de parede
  16.  # 456
    Betonagem vigas suporte telhado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zinna, Nostradamus, snob
  17.  # 457
    Configuração paredes
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, zinna, JotaP
  18.  # 458
    Vai fazer parede dupla, vai fazer recolha para os condensados?
  19.  # 459
  20.  # 460
    Não tem caixa de ar
    Colocado por: zinnaVai fazer parede dupla, vai fazer recolha para os condensados?
0.0506 seg. NEW
