    Colocado por: AnaaIsso não, foi só 1 barramento de rede depois das buchas, antes não.
    As peças não são muito pesadas, 120x20 com 9mm, se não estou em erro são cerca de 5.5kg/peça, é muito?
    Esse peso estará mesmo no limite.
    Isso dá 22 a 23kg/m2. Algumas marcas aconselham só até aos 18kg/m2, outras dizem até aos 24kg/m2.
    Está mesmo nesse limiar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Anaa
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Das placas ou do cimento cola?
    Colocado por: Anonimo16062021
    E algumas (maioria delas) nem certificação têm para tál..
    Qual seria a solução para manter o isolamento e aplicar a cerâmica?
    Não seja caso de aquilo cair e ter de refazer... 😃
    Colocado por: Anaa
    Colocar uns perfis e assentar outro material?
    Eu vi o Fenolico assente nesses perfis
    • Anaa
    • 11 maio 2020 editado
     # 25
    A essas alternativas preferia a solução que já tinha visto anteriormente que é um revestimento em rolo. Ou ainda o revestimento em madeira com o devido suporte e isolamento.
    O que pretendo é uma solução que me agrade esteticamente e financeiramente, daí a opção de cerâmica sobre capoto.
    Aqui o que posso fazer é ver se valerá a pena reforçar com mais buchas (já tem nos 4 cantos das placas) mas se vai ou não cair... Logo se vê daqui por uns tempos... (espero que não!)
  5.  # 26
    Colocado por: AnaaA essas alternativas preferia a solução que já tinha visto anteriormente que é um revestimento em rolo. Ou ainda o revestimento em madeira com o devido suporte e isolamento.
    No meu caso vai levar pedra sobre o capoto (daqueles paineis, que deve ter +/- esse peso que o azulejo).
    Levou duplo barramento com rede e levou com buchas em ambos os barramentos.
    Acho que deve reforçar sim, as placas e se possivel um duplo barramento com rede nesse lugar. E uma area pequena, penso que nao sera por ai e o empreiteiro garante "alguma segurança" que isso nao cai :)
  6.  # 27
    Quando aplicaram o capoto não sabiam que isso ia levar cerâmico?
    • Anaa
    • 21 agosto 2020
     # 28
    Colocado por: Anonimo1210Annna como ficou o resultado?
    Ainda não está aplicado.. A obra atrasou e agora Agosto é devagar e parado...
  7.  # 29
    Pode partilhar o resultado? Estou a pensar colocar algo idêntico.
0.0141 seg. NEW
