  2.  # 142
    Fica com pouco espaço à volta ou é impressão minha?
    • Dav82
    • 19 maio 2020 editado
     # 143
    Colocado por: Rui1977Fica com pouco espaço à volta ou é impressão minha?
    Lado esquerdo vai ter cerca de 1,70m, do lado direito tem cerca de 5m, suficiente para o desejado.
  3.  # 144
    Colocado por: Dav82
    em quanto lhe fica a piscina?
  4.  # 145
    Colocado por: jcfcid
    A piscina tem 8 x 4 medidas interiores, a nível de materiais, inclui tela, aparelho de sal e bomba de calor vai me ficar em cerca de 7500€, em ferro, betão e mão de obra vai andar na casa dos 2500€.
  5.  # 146
    Colocado por: Dav82
    E VC que a está a fazer? Ou contratou alguma equipa?
    Eu pergunto porque era para fazer uma daqueles de enterrar e agr os materiais está tudo esgotado, tenho de encontrar alternativa ou desistir!
  6.  # 147
    Contratei uma empresa de piscinas para a instalação da tela e de todos os acessórios da piscina.
  7.  # 148
    Colocado por: Dav82
    Pode-me enviar o seu e-mail para lhe colocar algumas perguntas? Agradecido!
  8.  # 149
    Colocado por: Dav82
    10.000 TI ?!? só 2.500 para a parte do buraco/pedreiro?
  9.  # 150
    Colocado por: NPRP
    Sim, sendo que eu é que paguei o ferro e o betão, a mão de obra foi contratada á parte!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  10.  # 151
    Colocado por: Dav82
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Os meus conhecimentos e experiência na arte de pedreiro são próximos de zero... estou a pensar incluir essa parte da piscina junto com a da casa.. sempre deve ficar mais em conta do que isoladamente..
  11.  # 152
    Contratei a mão de obra da piscina juntamente com a mão de obra de toda a estrutura :)
  12.  # 153
    Colocado por: Dav82Contratei a mão de obra da piscina juntamente com a mão de obra de toda a estrutura :)
    Então se assim foi (e faz todo o sentido!) porque razão “comprou” o betão e o ferro à parte? Não deveria ter ficado tudo no “bolo” do empreiteiro?
  13.  # 154
    Colocado por: NPRP
    Porque para já só contratei o empreiteiro para me fazer a estrutura, comprei eu o betão e o ferro porque assim poupei uns milhares, acha que o empreiteiro ia me colocar o ferro e o betão pelo pvp na obra?
  14.  # 155
    Não pensei que o dono de obra pudesse assim andar a comprar a pronto também o betão e o ferro.. além de que se não perceber da poda, como saberei que quantidade de betão , ferro, características do mesmo se deve pedir/encomendar/comprar? Eu também penso adjudicar por fases, mas sempre pensei em juntar a obra da piscina à restante da casa ao mesmo tempo, pelo menos essas partes da escavação , betão e ferro e mão de obra..
    Onde está a sua vantagem? É pagar o betão e o ferro a pronto ao fornecedor?
    Concordam com este comentário: JustinoFigueiredo
  15.  # 156
    Colocado por: NPRPNão pensei que o dono de obra pudesse assim andar a comprar a pronto também o betão e o ferro.. além de que se não perceber da poda, como saberei que quantidade de betão , ferro, características do mesmo se deve pedir/encomendar/comprar? Eu também penso adjudicar por fases, mas sempre pensei em juntar a obra da piscina à restante da casa ao mesmo tempo, pelo menos essas partes da escavação , betão e ferro e mão de obra..
    Concordam com este comentário:JustinoFigueiredo
    Caro NPRP, eu também fiz desta forma. O projeto de infraestrutura indica a tipologia do betão e essas características pode sempre passar a empresa que irá fornecer o material à obra. No meu caso o empreiteiro solitivava com antecedencia o valor em m3 que iria precisar em cada fase, eu só tinha de encomendar à fábrica e pagar posteriormente mediante o valor bombeado.
    Não tenho piscina, mas quem não gostava de ter? ;)
    Cumprimentos.
  16.  # 157
    Colocado por: Dav82A piscina tem 8 x 4 medidas interiores, a nível de materiais, inclui tela, aparelho de sal e bomba de calor vai me ficar em cerca de 7500€,
    Também vou construir em breve em Loures, com piscina, pode passar-me o contacto desse instalador da piscina? ([email protected])
    • Dav82
    • 20 maio 2020 editado
     # 158
    Sim pode… No meu caso o Engenheiro fez me os cálculos do ferro e m3 de betão, as características já estavam definidas em projeto, foi uma questão de encontrar os melhores valores…
    A vantagem no meu caso especifico foi ter pedido orçamentos com tudo incluído e depois separadamente a conclusão foi simples, poupei alguns milhares de euros…
    Tive casos em que por exemplo o ferro custava 8k e o empreiteiro pedia 15k pelo ferro!
    • ig8
    • 20 maio 2020
     # 159
    Colocado por: Dav82Sim pode… No meu caso o Engenheiro fez me os cálculos do ferro e m3 de betão, as características já estavam definidas em projeto, foi uma questão de encontrar os melhores valores…
    Pediste mapa de quantidades para o teu projeto?
  17.  # 160
    Colocado por: ig8
    Não.
0.0456 seg. NEW
