O sotão da minha moradia é amplo e pretendia dividi-lo com paredes de gesso.
Estava a pensar colocar duas placas de gesso, estrutura de 70mm com lã de rocha de 70mm de 70kg de densidade e novamente duas placas de gesso.
pretendia fazer um escritório, uma divisão para ginásio e outra para passar a ferro.
pretendia bom isolamento acústico, por forma a não perturbar a quem estiver a estudar no escritório quando estiver a fazer exercicio (costuma estar musica um pouco alta).
Em escritório tenho experiência com isolamento da forma que descreve. Importante as bandas acústicas em todo o contrato da estrutura metálica, bem como a divisória / isolamento ir até ao "tecto real" . Isso dá um isolamento (Rw) mínimo de 54 dB
Em situações em que o barulho é maior (musica alta ?) pode ser necessário fazer 2 placas, lã de rocha/ estrutura, caixa de ar nao inferior a 10mm, lã de rocha/estrutura, duas placas. Dá um isolamento (Rw) mínimo de 63 dB
Atenção que as portas tem que acompanhar também o isolamento acústica, senão lá se vai o esforço.
Nota: isto são soluções utilizadas com base em estudo acústico, cada caso é um caso.
Estas pessoas agradeceram este comentário: Mduvidas
É normalmente nos vãos das portas e nas janelas que às vezes se nota menos eficácia nos sistemas, por isso convém sempre informar e escolher o adequado. Não sei até que ponto beneficia muito em colocar duas placas duas vezes. Acho que mais importante é a continuidade e espessura do isolamento, neste caso a lã.
Estou a ver que o pior são as portas, quanto pode custar cada porta acústica? Neste caso portas para 54db. Na NET encontro algumas empresas que vendem, recomendam alguma? Sou de Leiria.
