    Colocado por: Anonimo16062021Mas isso talvez sejam (como na Alemanha , Suiça e Áustria) os sistemas ETICS com EPS
    você já leu os estudos que publiquei acima? acima de tudo fala da importancia da ventilação nos sistemas woodframing.
    Colocado por: Anonimo16062021Leiam
    https://www.bba-online.de/specials/holzbau/europaeische-zulassung-fuer-holz-wdvs/
    ó dias.. quer-se dizer pedes estudos imparciais, eu mostro estudos imparciais (inclusive estudos governamentais), .. nao servem para ti( vai-se lá saber porque), e agora vens com uma publicação numa revista que é claramente uma publicação publicitária para um produto?
    haja paciencia
    Colocado por: Anonimo16062021Não seja venenoso
    editaste enquanto escrevia..
    eu diria que está mortinho por vender o teu produto.. (agora sim fui venenoso), mas a brincar.. eu até aprecio este tipo de debate pois aprende-se qq coisa..
  5.  # 45
    Colocado por: Anonimo16062021Mais aqui
    https://www.eota.eu/en-GB/content/etags/26/
    isso nada mostra, apenas indica como devem ser feitos testes de certificação
  6.  # 46
    Colocado por: Anonimo16062021não preciso do fórum para fazer publicidade
    não foi isso especificamente que queria dizer. é que pedes estudos imparciais quando tu não o és na forma como defendes o sistema em questão.
    muito meno squando nem tiras um tempinho para leres os links que pus acima e os descartas categoricamente sem qq justificação.
    eu chamo a isso fazer lobby
  7.  # 47
    atenção , eu tantos me dá, mas achei curioso isso.
    nao tenho qq animosidade negativa em relação seja a ti ou o que seja
    e que saiba, e segundo o que diz as suas obras falam por si.. ou seja você consegue garantir uma excelente aplicação etc etc.. para as suas obras apenas.. nao pode garantir um sistema se for outro a fazê-lo o que nao faltam sao manhosos a fazer maus serviços o que poe em causa este sistema à partida. pois você nao pode garantir que uma obra feita por outro nâ meta àgua.
  8.  # 48
    Só sei ler alemão 😁
    hahaha.. eu nos seus links em alemão tb apenas via as imagens! só sei ler em inglês ahhahahaha
  9.  # 49
    mas vou te facilitar a vida.. o google é uma maravilha
    Moisture Safety in Wood Frame Walls
    em conclusaao
    A experiência e os estudos de fachadas não drenadas e não ventiladas com paredes de estrutura de madeira, as chamadas construções ETICS, podem ser resumidas com o que esses tipos de construções devem ser evitados para construir construções de estrutura de madeira seguras contra umidade. Também é estabelecida a importância de um espaço de ar ventilado atrás da fachada para alcançar uma vida útil longa. Independentemente do projeto, a influência da chuva forte deve ser considerada, o que pode ser feito por uma abertura de ar bem ventilada e drenada atrás da fachada. É possível construir construções de estrutura de madeira com alta resistência térmica, mas há um risco aumentado de danos ao molde e à umidade. Vários fatores específicos que afetam a segurança da umidade de estruturas de madeira bem isoladas foram identificados e devem ser considerados. Por exemplo, os materiais orgânicos na parte externa da parede precisam ser protegidos, de preferência por um painel de isolamento aberto difuso de vapor de resistência ao molde. Além disso, a importância de uma abertura de ar bem ventilada atrás do revestimento da fachada aumenta com as paredes da estrutura de madeira bem isoladas.
    AGRADECIMENTOS
    Este estudo foi apoiado pelainnova (agência governamental sueca para sistemas de inovação) e sua parceria, com representantes da indústria da madeira, que iniciaram outros projetos de pesquisa "Framtidens trähus" (edifícios de estrutura de madeira do futuro) e "ECO2 - construções de madeira com eficiência de carbono".
  10.  # 50
    Colocado por: Anonimo16062021Estudos da treta da Noruega
    suécia
  11.  # 51
    Tudo farinha do mesmo saco 😁
    pois, só o seu estudo (inexistente) é válido
  12.  # 52
    Com tanta discussão e opiniões distintas acabei por não perceber o que é que deve ser usado em Portugal para substituir o capoto tendo em conta que já existe isolamento interno. Indicar um sistema da weber que parece que nem é vendido em Portugal é estranho e dá a entender que todas as construções woodframe que utilizam capoto e lã rocha estão erradas.
  13.  # 53
    Colocado por: JoelM
    acha que portugal tem tradição de construção em woodframe? acha que marcas como a weber vão por no mercado um produto que praticamente não tem procura?
    a duvida toda estava apenas e somente porque o user queria um acabamento com barramento e pintura, que pode ser feito de outras maneiras, apenas mostrei o material da weber em países com tradição em woodframe para mostrar que não usam ETICS para esse efeito.
    mais uma vez, se levar isolamento (pode ser la de rocha) no nucleo da parede (entre os montantes), para que que serve o capoto?
    Então do interior para exterior isto seria suficiente para evitar ter um exterior em madeira?
    Pladur -> lã rocha dentro de wood frame -> osb -> acabamento com barramento e pintura
    Alguma alternativa que é comercializada em Portugal sem ser esse sistema da weber para fazer o barramento e pintura?
  14.  # 54
    Colocado por: JoelMPladur, BVP, lade rocha dentro do woodframe, BP vento, ripas vertivais para servir de caixa de ar, sistema knauf aquapanel (por exemplo)
    https://www.knauf.pt/sistemas/fachada/revestimento-exterior-aquapanel-wl.html
    tem aqui o sistema da knauf
    Peço desculpa pela minha ignorância, o que é BVP e BP vento? tem algum exemplo de como é que é montado as ripas verticais? Não estou a conseguir visualizar o woodframe com essas ripas... As placas osb não entram aqui?
  15.  # 55
    Colocado por: rofsantosacabamento com barramento e pintura
    E no final parte tudo .......
  16.  # 56
    Outra vez?
    Já lhe disse que a Weber não é a única marca que fabrica produtos/sistemas de ETICS.. existem outras marcas com sistemas de ETICS para qualquer tipo de construção
    Concordam com este comentário:M.....
    Dias qual a sua experiencia sobre etics colado directamente sobre OSB ?
  17.  # 57
    Experiência de que?
    Em colar directo ?
  18.  # 58
    Anonimo16062021 o que é que recomenda a nível de estrutura do interior para o exterior?
  19.  # 59
    Colocado por: M.....
    O que sugere então?
  20.  # 60
    O que sugere então?
    é so ler o que ja por aqui foi dito .
0.0275 seg. NEW
