    Portanto, será boa para interiores e não tão boa para exteriores, é isso?
  2.  # 102
    É boa para exteriores.
    Deixe-me dar-lhe um exemplo! Sabe o que é um capeamento? Se quiser colocar um corrimão e tiver que furar o capeamento, é provável que se tiver no exterior, nas zonas dos furos venha a rachar... o mesmo pode acontecer, se no capeamento de um muro furar para meter um portão (caso que conheço) ou uma caixa do correio.
  3.  # 103
    Ok então o problema é mais quando é necessário perfurar a pedra, digamos assim. Se ela estiver "apenas" assente, já não é "tão grave". é assim?
  4.  # 104
    Isso mesmo! :)
  5.  # 105
    Obrigado :)
    Já agora trabalha no ramo ou é mero "curioso"? ;)
  6.  # 106
    Um bocadinho de cada!
  7.  # 107
    Melhor ainda!
    Obrigado pela ajuda!
  8.  # 108
    AdrianoP
    Talvez não seja boa para furar porque tem valores de resistência á flexão medianos e ao furar vai enfraquecer ainda mais, não?
    cumps
  9.  # 109
    as questões todas levantadas, também se poderão aplicar a ardósias? Será esta uma boa pedra para cantarias, degraus e espelhos?
  10.  # 110
    Por falar em pedra... gostava de saber se alguém sabe como «disfarçar» riscos das pedras das cantarias. A pedra é Ataíja. Acabaram agora a obra ...e os riscos aparecem agora, claro! Conhecem algum produto ?
  11.  # 111
    Um bocadinho de lixa 400 ou 600, um pouco de paciência e águianha
  12.  # 112
    boas
    vou colocar pedra ataija azul no interior cozinha( chão e tampo) e casas de banho.
    O que acham?
    obrigado
  13.  # 113
    Aqui há variadíssimos tipos de pedras
    wwww.Alvestone.Com
  14.  # 114
    Colocado por: PauloCorreiaUm bocadinho de lixa 400 ou 600, um pouco de paciência e águianha
    ehehe não chega... Depende muito dos riscos que são é certo ... COM sorte com uma rebarbadeira e a boneca com "sabão" consegue-se disfarçar dando brilho por cima dos riscos... De qualquer forma quando há riscos em obra por muito que se faça, um olho preparado e atento vê as mazelas... MAs são coisas que acontecem! se fosse granito só um descuido muito grande é que se riscam, no mármore é muito fácil isso acontecer.
  15.  # 115
    Colocado por: alvestone.com
    wwww.Alvestone.Com
    Se me arranjar uma tabela de preços, oferece-lho um mês de publicidade gratuita no meu site
  16.  # 116
    Se me arranjar uma tabela de preços, oferece-lho um mês de publicidade gratuita no meusite
    uma perguntinha que se quiser está à vontade para não responder... quantos views tem o site?
  17.  # 117
    Olá companheiros.
    Deixo aqui uma pequena contribuição: http://mferrar.com/materiais
    Tem fotos das cores e padrões das pedras, características mecânicas, tipos de acabamento que permitem, e esclarecimento dos nomes alternativos.
    Cumprimentos.
  18.  # 118
    Martad.... Sim este material que esta no pavimento é ardosia.... Se precisar diga-me algo...
      imbs
    • 24 julho 2012
     # 119
    Acho que já vai tarde.
0.0178 seg. NEW
