Colocado por: sizePoderá ser demasiada pressão gerada no interior do cilindro.
Regule a válvula de segurança para a pressão máxima.
Colocado por: zept<
Penso que não seja esta situação a que se referia quando falou em regulação...
Colocado por: zeptSem querer tomei banho com o cilindro desligado e pingou, diria uns 20 ml no balde, o que quer dizer que não é influenciável pela temperatura o defeito que tenho :)
Colocado por: euDeve ser a válvula avariada/desgastada.
Colocado por: Anonimo06082021Portanto,estao 3 coisas em stress.
O acumulador..A válvula.. E as bichas
Ainda falta saber se aquela ligação tem válvula de retenção...
Colocado por: Anonimo06082021eles tem-nas reguladas nos 3 bar de pressão máxima,mas não quer dizer que tenham sempre 3 bar....tem alturas que deve baixar muito.
e depois esquecem o caudal,caudal que nada tem a ver com pressão,e normalmente o caudal é insuficiente/deficiente.
o ideal era medir a pressão assim a esta hora mais ou menos.
válvulas...o que deve encontrar mais facilmente deve ser as da Caleffi .
Colocado por: Anonimo06082021aproveite e compre uma válvula de segurança nova...eles também tem.
Colocado por: SrRSe tem tantas dúvidas mais vale chamar quem perceba da poda
Colocado por: fscA água aumenta de volume quando aquece. Se não houver um vaso de expansão que permita compensar essa dilatação, a pressão dentro do termoacumulador vai subir. Uma válvula de segurança começa a gotejar quando a pressão da instalação se aproxima da pressão da válvula (não regulável). Portanto, se goteja, é porque está a funcionar bem. Uma instalação bem feita tem de levar uma redutora de pressão a seguir ao contador, para controlar a pressão em toda a instalação; um grupo de segurança (corte, retenção e válvula de segurança) e um vaso de expansão (para 60 litros talvez um vaso de 2 litros dê conta do recado). E já agora uma ligação ao esgoto para não andar com garrafas por baixo do termoacumulador. E se quiser melhorar ainda mais a instalação, ponha uma misturadora termostática na saida do termoacumulador para os 60 litros renderem mais e não haver stress com queimaduras.
