Tenho um sistema video porteiro Elvox com 2 intercomunicadores com video no interior da moradia (1 por piso). O sistema tem funcionalidade de campainha, possibilidade de ver video clicando num botão, falar e com um botão abrir o portão exterior. Isto leva-me a crer que seja um sistema de 4 fios (sem que tenha conhecimento de causa).
Recentemente a campainha deixou de funcionar e a abertura do portão com botão pelo interior também. Descobri que para abrir o intercomunicador preciso de uma chave, que não tenho. Um canhão novo custa-me 40€ + M.O. e demora 4 semanas a chegar.
Estou a equacionar aproveitar a deixa e substituir o kit. Queria algo que no interior ocupasse pouco espaço, e que me desse possibilidade de abrir o portão exterior pedonal com aqueles cartões ou comandos que é só encostar e andar.
Viva, retomando este tópico (já lá vai 1 ano e tal!!!), entretanto resolvi provisoriamente com uma campainha sem fios, mas gostava de colocar uma solução a sério.
O meu videoporteiro é o da imagem abaixo, e basicamente a campainha deixou de funcionar. Para ajudar à festa, não tenho chave.
Os pré-requisitos para a compra de um novo são os seguintes: - Ecrã de 7" - Possibilidade de abrir um portão através do ecrã (trata-se de moradia com portão exterior, dá jeito uma forma rápida de abrir por dentro sem comando); - Abertura do portão exterior com aquelas tags de aproximação
Face a estes requisitos não sei se um de 2 fios é suficiente ou se tem que ser de 4 fios.
Em suma, face a estes requisitos encontrei estes, mas queria recolher algumas opiniões porque vejo várias pessoas a perguntar o mesmo e várias recomendações diferentes, acham que fico bem servido com um destes ou há outro(s) que possam recomendar?
Peço desculpa é ignorância pura sobre o assunto, mas como é que ambos cumprem os requisitos, mas um só precisa de 2 fios e o outro de 7?
Já agora, no interior tenho 2 intercomunicadores como este (um por piso - mas prescindo de um deles, um é suficiente). Numa das fotos ve-se as ligações, onde encontro 5 fios aparentemente eletricos + 1 fio de sinal imagem certamente para o ecrã:
e quantos fios tem na sua imagem?? 7 . 5 de comunicação +2 alimentação.
mas ambus fazem o que precisa, depois o modulo é que faz a gestão da coisa
especificações do orno
Type: single-family Type of transmission: wired Type of power supply: AC adapter Connection system: 5-wire Number of wires: 5+2 Power supply of the electric strike: power supply from a videodoorphone Control of the automatic gate: yes Possibility of extension by an additional external panel: no Possibility of extension by an additional monitor: yes Possibility of extension by an additional video uniphone: yes Possibility of extension by an additional cctv camera: no Available accesso
Estas pessoas agradeceram este comentário: dvd.ribeiro
Retomando este tópico, entretanto encomendei o Orno e já chegou.
Agora tenho uma dúvida sobre a instalação, mais na forma como a vou fazer.
Atualmente tenho o seguinte videoporteiro da Elvox que tem 27cm altura x 10cm largura e a câmara encontra-se a 8cm do topo do muro, muro esse que tem 118cm de altura (é uma moradia).
Acontece que quando o videoporteiro antigo funcionava via-se mal as pessoas, ou melhor, não se via a cara. Queria aproveitar a ocasião para inclinar ligeiramente o novo videoporteiro e tentar solucionar este tema.
O videoporteiro que comprei tem 15.5cm de altura x 11cm largura (já incluida a betoneira que vem incluida no kit).
A minha dúvida é se devo "escavacar" um pouco o muro de forma a que o novo videoporteiro fique parcialmente "embutido" na parece e ao mesmo tempo inclinado qb para se ver a cara das pessoas, ou se devo fazer por exemplo um "apêndice" em inox que faz a inclinação e depois o videoporteiro assenta ou aparafusa em cima dele, ficando totalmente sobressaído.
Além disto, na hora de fixar o videoporteiro, por uma questão de boas práticas e evitar entradas de água, há alguma recomendação em particular além de isolar os pontos de contacto com a parede com silicone ou cola e veda?
A câmara no seu video-porteiro antigo é orientável, se calhar estava mal orientada. Essa aí não sei, é abrir e ver se tem uma rótula e dá para orientar.
Estou a espera do Eletricista que nunca mais vem para o montar no sitio :)
Ainda assim ele recomendou-me Elvox, diz que são mais caros e as vezes ate podem ter menos caracteristicas mas são resistentes e é o que recomenda.
Eu fui focado na melhor relação caracteristicas/preço e este foi o meelhor que encontrei. Secalhar tenho que arranjar outro profissional que me resolva o tema, vamos ver
