    • rffp
    • 28 junho 2020
    Tenho um WC interior com um tubo (para saída dos cheiros) com 90mm de diâmetro que dá para a rua. O tubo tem 1,5m de comprimento e queria aplicar um extractor na ponta do tubo (ou seja, na parede exterior da casa). Neste caso, preciso de um ventilador que puxe o ar de dentro do tubo, alguém consegue recomendar algum extractor para esta aplicação? É que os ventiladores normais de WC "empurram" o ar, certo?
    Existem uns in-line para colocar dentro dos tubos e coloca-se na orientação que se desejar.
    • rffp
    • 28 junho 2020
    Não conheço. Pode indicar algum link ou exemplo, sff?
    • rffp
    • 28 junho 2020
    Já verifiquei noutro post aqui do forum e já vi um exemplo. Parece é que o diâmetro mínimo é de 100mm, e eu tenho de 90mm (tubo desde o wc até à parede exterior...
  2.  # 5
    Esses tubos nunca são de 90mm
    Procure na ventilnorte soluções por exemplo
  3.  # 6
    Bom dia.
    aproveitando este tópico e não querendo ser "off topic".
    gostaria de trocar os meus ventiladores de teto da wc que o construtor deixou com tudo de 80cm que são uma treta para uns de fachada com muito maior caudal. é uma moradia!
    Não encontro fabricantes com extratores de parede (Fachada) exterior.
    podem aconselhar marcas ou instaladores na zona de setubal?
    a obra terá que incluir a substituição do tubo e extensão do circuito eletrico até à fachada
  4.  # 7
    Colocado por: jotabomgostaria de trocar os meus ventiladores de teto da wc que o construtor deixou com tudo de 80cm que são uma treta para uns de fachada com muito maior caudal. é uma moradia!
    amigo, compra grelha exterior com rede mosquiteira para tubo 100mm, tubo pvc 100m, extrator de parede de 100mm, por exemplo da Soler & Palau( mete no interior do compartimento)
    Arranja um jeitoso para abrir o buraco. há uns carotes que fazem logo isso.(atenção não perfure vigas nem pilares)
    Já pensou em manter isso, sem ventiladores. ou instalado outros ventiladores mais potentes?
    essas WC não tem janelas
0.0124 seg. NEW
