    Estou a remodelar uma loja que se encontra na cave de um predio com cerca de 35 anos.
    Ã loja tinha paredes falsas de gesso cartonado sendo que ao proceder com a sua remoção detectei que exista terra na parte de baixo bem como ratos que entram pelo esgoto pois existe um buraco junto à parede que serve para escoar a agua que passe pela parede, sendo que o cheiro do esgoto passa todo para dentro da loja.
    Já falei com uma pessoa que foi ver a situação e a recomendação foi criar um sifão com tubos por causa do cheiro e por uma rede metálica para evitar que o ratos passem, no entanto tenho alguma desconfiança nesta solução pois parece que quando existe uma descarga o ar está a ser puxado pelo buraco o que faria com a agua do sifão fosse puxada, por outro lado quando estivesse o tempo quente a agua do sifão iria secar e deixar de funcionar.
    Pelas pesquisas que fiz aqui no forum e pela internet a solução ideal passaria por realizar uma impermeabilização e instalação de um tubo de drenagem na perimetria exterior do edificio, mas esta solução seria bastante onerosa e burocrática.
    Outra solução eventual que vi na internet é realizar a instalação de um tubo de drenagem mas no inaterior da loja eventualmente ligado ao esgoto.
    Que solução recomendariam para esta situação?
    Coloquei algumas fotos para se perceber melhor.
0.0065 seg. NEW
