  1. Alguem por aqui tem robot corta-relva?
  2. Ão cortar a relva aconselham recolher a relva ou deixá-la ficar no relvado?
    • 8 julho 2020
    Deixá-la ficar é sempre bom para o relvado, pode é não ser esteticamente bonito.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mendes dinis
  3. Colocado por: rcruz99Alguem por aqui tem robot corta-relva?
    O user "espt" tinha, ainda deve ter...
  4. Colocado por: euDeixá-la ficar é sempre bom para o relvado,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mendes dinis
    ... Para o relvado e para o lombo que não tem de carregar com ela... 😁😁
  5. Colocado por: rcruz99Alguem por aqui tem robot corta-relva?
    Há um user que tem e diz estar satisfeito, também tem um belo quintal!
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1415661
  6. Se espetar guias de relva Sto Agostinho, e regar normalmente, será trabalho para aquecer ou pegará a relva?
    • 14 julho 2020
    Colocado por: ricardolamasSe espetar guias de relva Sto Agostinho, e regar normalmente, será trabalho para aquecer ou pegará a relva?
    Nesta altura do ano ?
    É desperdiçar tempo e água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolamas
  7. Colocado por: ricardolamasSe espetar guias de relva Sto Agostinho, e regar normalmente, será trabalho para aquecer ou pegará a relva?
    Se conseguir manter o relvado himido, e até o melhor. St Agostinho prolifera melhor com temperaturas entre os 25-40C ... Ao contrário das outras relvas que proliferam entre os 12-26C
    • 14 julho 2020 editado
    Uma coisa é crescer, outra coisa é pegar na terra. Com este calor e radiação, o mais provável é que as guias morram.
    Eu já experimentei por várias vezes plantar Santo Agostinho e os melhores resultados foram com plantação no outono. As guias não crescem durante alguns meses, mas não morrem e vão fixando as raízes. Depois na primavera é ver as guias a expandir.
  8. Colocado por: SS1128Um colega meu também meteu agora esse Nitrolusal (20.5) e ficou bem escurinha..
    Aqui costumo adubar ai de 2 em 2 meses porque a terra é fraquinha (areia escura). São ~5kg para +/-400m2.
    Está verde, mas a do meu colega (que aduba de 15 em 15 dias..) está muito mais bonita, e agora que lhe meteu esse Nitrolusal está novamente verde escura.
    O meu já não levava adubo desde Março, meti-lhe antes de ontem mais 5kg de Nitrolusal 27%. Ia para meter o de 20.5 mas não havia, assim trouxe deste.
    No inicio da primavera levou um q era rico em enxofre. Vou sempre variando para ir dando vários elementos à relva.
    Aí duas vezes ao ano também meto uns sacos de estrume de cavalo da Siro.
    Rega leva 2h por dia, 30min por lado de manhã e de noite.
    É uma batalha constante aqui no deserto xD
    Que bonito relvado SS. Dá gosto ver. Parabéns e obrigada 😊
  9. Neste tempo de calor cortam as pontas e plantam numa caixa com terra. Regam essas pontas todos os dias de forma a encharcar a terra. Ao fim de uma semana têm raizes nas pontas e podem plantar na relva. A probabilidade de nao pegar é minima.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  10. Colocado por: euUma coisa é crescer, outra coisa é pegar na terra. Com este calor e radiação, o mais provável é que as guias morram.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardolamas
    Mesmo plantar.
    A única problema aqui, e que a planta n pode secar por isso água, vai ser preciso. E que estando no início do verão ainda vai a tempo senão só na próxima primavera para essa relva - se for clima ameno provável que outono também de
  11. Preciso de opiniões sobre um problema que tenho no meu relvado.
    De há um tempo para cá comecei a notar o surgimento de ligeiros tufos de "relva" de cor diferente e que crescia muito mais rapidamente que a relva normal. depois de algumas pesquisas aqui no forum verifiquei que existiam varias opiniões de problemas semelhantes sobre o que seria ficando ainda mais confuso. passo assim a explicar:
    o relvado tem 4 anos e este ano foi o ano mais agressivo em termos de tratamentos dados seja ao nivel dos cortes e aplicação de produtos fertilizantes, apliquei apenas adubo 10-10-10 que comprei na agriloja granulado azul esverdeado. com o começo do calor e depois do corte comecei a notar que estava infestado desses tufos que referi, já retirei varias manualmente no entanto gostava de saber a vossa opinião sobre qual o procedimento quimico se é que existe para o problema que referi. vou colocar umas fotos que mostra que ele se encontra em mau estado porque a coisa de 1 semana fiz-lhe uma escarificação com maquina eletrica motivo pela qual se encontra em mau estado.
    agradeco opinioes sobre o que fazer para lhe dar vida e tratar da infestante consoante a vossa opiniao na identificacao da mesma.
    estou disposto a tudo excepto nesta altura acabar com ele por completo
  12. junto mais fotos
    • 17 julho 2020
    Também já tive disso. A solução foi arrancá-los manualmente, não é difícil.
  13. Como lhe disse no outro tópico, tive exactamente o mesmo problema mas num jardim com 250 + 50 m2.
    Ainda tentei arrancar mas é uma batalha perdida.
    Os 50m2 tinham sido semeados este ano e aquilo matou a relva quase toda. Acabei por lhe dar com o Piton Verde e vou semear tudo de novo quando morrer essa erva.
    Nos 250m2 não ia matar o relvado todo, então ao fim de muita pesquisa encontrei um herbicida usado no milho que mata essa erva. Comprei e dei no relvado, tem 4 dias e essa erva está toda a morrer. A relva não me parece ter sido afectada (e dei a dose máxima).
    O herbicida foi o Laudis da Bayer.
    Esse relvado precisa de ser escarificado e de levar nova sementeira no outono.
    Há que ver se a rega está devidamente ajustada para cobrir essa área.
    Adubo esse 10-10-10 é fraquinho, mas pode por mais vezes, não faz mal desde que não carregue muito na quantidade (senão queima).
    Este ano o meu vai ter de ser rejuvenescido porque não o quero feio, vai levar mais uns Kgs de semente..
  14. Aqui vão as fotos do que digo (relvado grande, infestado dessa porcaria):
  15. Relvado pequeno com 4 dias de tratamento com Piton Verde:
  16. Olhando para a foto que colocou, se é só essa área de relvado, não perdia muito tempo.
    Desligar a rega e dar Piton ou outro glisofato nisso. Quando tiver tudo morto, arrancar e nivelar isso com o ancinho e dar nova sementeira.
    Não pode é semear com este calor que morre tudo. Só lá para Setembro, e depois dar água todos os dias (3x) para manter húmido enquanto nasce.
0.0512 seg. NEW
