    Colocado por: JoelMPladur
    Barreira para vapor
    Lá de rocha dentro da estrutura de madeira
    OBS (idealmente é uma placa própria resistente à água e com a juntas vedadas para não passar ar)
    Ripado na vertical (para permitir ventilação)
    Placa final com o revestimento que pretende.
    Quando fala em ripado é tipo isto sobre o painel osb certo? e depois colocar o revestimento agarrado às ripas?
    ripado
  2.  # 62
    Colocado por: JoelM
    Bvp = barreira pára vapor
    Barreira para vento
    Vou ver se encontro um detalhe em casa mas se procurar na conversa, está aí algures.
    As placas obs são substituídas pelo aquapainel da knaif.
    Estruturalmente é suficiente? O OSB sendo um componente estrutural não é importante? Os paineis aquapanel não são estruturais certo?
    Resumindo: Pladur -> Barreira para vapor -> Lá de rocha dentro da estrutura de madeira -> Ripado na vertical -> Aquapanel
  3.  # 63
    Colocado por: JoelM
    o que segura a casa é a estrutura de madeira, não é o OSB ou o resto das camadas.
    Pladur -> Barreira para vapor -> Lá de rocha dentro da estrutura de madeira -> barreira pára vento (pode ser painel tipo zipp system ou membrana tipo tyvek) -> Ripado na vertical -> Aquapanel
    tem aqui um video com a aplicação do aquapanel e como fica no final!
    https://www.youtube.com/watch?v=AgUvcKmLUOU
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rofsantos
    Fiquei convencido, resta saber o preço dessas placas, vou à procura de orçamentos
  4.  # 64
    Colocado por: JoelM
    https://www.huberwood.com/zip-system
    esta é a placa zip que faz de barreira pára vento. Esta camada é muito importante para a casa ficar completamente estanque ao ar.
    Não sei se vendem em portugal, mas se colocar membrana da tyvek tem de ter o mesmo cuidado de selar juntas e remates de janelas e portas, etc.
    E o teto? deixa de fazer sentido usar osb? Estava a pensar em osb, isolamento e depois tela exatamento como está aqui:
    telhado
    tela
  5.  # 65
    Tem Tyvek e da marca Rothoblaas pelo menos cá em PT.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rofsantos, papichulo
  6.  # 66
    Como é que as ripas na vertical vão segurar se não existe osb? Da parte de dentro o pladur agarra à estrutura e da parte de fora o aquapanel agarra também à estrutura?
    wood
  7.  # 67
    Colocado por: JoelMNessa foto, essa estrutura de madeira parede ter uns 10cm de espessura, na realidade isso tem de ser perto de 20cm para poder levar com cargas, mas os engenheiros é que têm de fazer os cálculos.
    Como a única estrutura onde se pode agarrar é o wood frame e como tenho idealizado a estrutura parece me frágil
    O que tenho em proposta é Madeira casquinha branca de classe C24- Secção 38x140mm, isto para o exterior. exatamente como esta foto:
    estrutura
    Colocado por: JoelMp.s. já entregou a construção? em que fase está?
    Vou começar a arquitetura em Agosto, e dado estes pormenores que está a referir (autêntico serviço público do qual agradeço) estou a pensar desafiar o construtor em alterações ao orçamento para ir ao encontro do que foi aqui dito, e até parece mais simples montar as placas do que colocar capoto
  8.  # 68
    Colocado por: Vítor MagalhãesTem Tyvek e da marca Rothoblaas pelo menos cá em PT.
    E também estão os dois maiores produtores: Siga e Proclima
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vítor Magalhães, rofsantos
  9.  # 69
    Colocado por: JoelMo que vai fazer é casa? anexo?
    Sim, é casa
  10.  # 70
    Colocado por: JoelMse já tem orçamento, imagino que já tenha projecto, incluindo do engenheiro civil, certo?
    Tenho os valores aproximados para os m2 que pretendo, não é definitivo porque ainda não tenho projeto. Porque? é engenheiro civil que queira apresentar orçamento? Tenho outro projeto para outra pessoa que está concluído a nível arquitetura e vai ser preciso engenheiro e também ando à procura de orçamentos para ele como ele não é português estou a dar uma ajuda.
    No meu caso é 1 piso e ainda não adjudiquei os serviços de arquitetura e engenharia.
  11.  # 71
    Colocado por: rofsantosNo meu caso é 1 piso e ainda não adjudiquei os serviços de arquitetura e engenharia.
    Colocado por: rofsantosTenho os valores aproximados para os m2 que pretendo
    então está bem.
  12.  # 72
    Colocado por: JoelMcomo lhe podem dar preço?!?
    inventam.
  13.  # 73
    Colocado por: JoelMporque tenho quase a certeza que elementos de madeira com 38x140mm não são suficientes para a estrutura da casa, o normal é 48x198mm.
    já vi várias casas com estas dimensões (legais), até me pareceu que fosse um standard, mas provavelmente se os paineis osb deixam de existir, a madeira tem que ser reforçada, algo a ter em consideração
  14.  # 74
    Colocado por: antonylemosinventam.
    O preço é dado ao m2 e em exceso mas com base numa planta feita pelos donos de obra com as medidas. Apresentando as medidas aproximadas, não deve ser assim tão dificil para quem trabalha no ramo.
  15.  # 75
    Colocado por: rofsantosApresentando as medidas aproximadas, não deve ser assim tão dificil para quem trabalha no ramo.
    mas é.
    quem dimensionou a estrutura? sabe que estrutura é? se não se sabe como pode dar um preço?
  16.  # 76
    Colocado por: JoelMo que está a fazer tem tudo para o entalar e bem... veja por este forum fora o numero de exemplos que correram mal...
    Têm um catalogo no qual o cliente escolhe até a um limite, se quiser alguma coisa mais cara paga a diferença. O meu colega pediu o orçamento com o projeto de arquitetura concluído e não fugiu nada dos valores que estava à espera, mais... o cliente pode escolher o que quer tirar do orçamento e fazer ele próprio.. pisos, pladur etc... Acredito que existem pessoas de má fá mas ainda existem pessoas com provas dadas e de confiança.
    A única maneira que eu vejo de entalar é o facto de escolher o método construtivo que não é o melhor como a colocação de capoto em cima de wood frame..
  17.  # 77
    Colocado por: antonylemosmas é.
    O projeto é feito com base na estrutura que o cliente quer (madeira). E como disse anteriormente as diferenças para o que foi orçamentado sem o projeto feito e depois do projeto feito foram mínimas (para o meu colega).
  18.  # 78
    Colocado por: rofsantosprojeto é feito com base na estrutura que o cliente quer (madeira
    ahhh... tá..
  19.  # 79
    Colocado por: antonylemosahhh... tá..
    Acho que seria mais útil para a comunidade forista elaborar a sua opinião, esses comentários curtos não acrescentam valor (minha opinião)
  20.  # 80
    Colocado por: rofsantosAcho que seria mais útil para a comunidade forista elaborar a sua opinião
    estou a aprender
0.0243 seg. NEW
