    • Hmrp
    • 28 julho 2020 editado
    Boa noite,
    Estou com um problema de infiltração na minha casa e gostaria de algumas opiniões/solucoes para isto.
    A casa onde moro esta com uma infiltração estranha há cerca de 2 a 3 semanas.
    A moradia é constituida por rés do chão e 1 andar e foi construida ha cerca de 30 anos, o rés do chão onde eu vivo está "enterrado" na colina.
    Anexei uma imagem com um esboço da planta do rés do chão, o circulo com cruz é o local do problema.
    A segunda imagem e uma foto da infiltracao.
    A infiltração é muito localizada e corre entre o rodapé e azulejo.
    O wc tem 2 camadas de azulejo e a sala foi revestida a azulejo ate 1,2m de altura devido às paredes estarem sempre a opar.
    Na altura de construção não foi feito nenhum tipo de isolamento entre o terreno e as paredes de contenção excepto talvez algumas placas de esferovite....
    A infiltração que aparece na sala coincide com a parede do wc.
    Toda a tubagem de agua quente e fria desde ha 3 anos passou a ser feita pelo exterior.
    Alguma ideia?
    • size
    • 28 julho 2020
    À partida, estando de decorrer o verão, sem chuva, não será de admitir que a origem da infiltração seja do exterior.
    O que existe no piso superior, por cima da área do WC do r/c ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Hmrp
  1.  # 3
    viva, a casa de banho nao tem uma caixa de limpeza??? Abre e ve se esta limpa!!.
    -eu tive um problema assim numa casa de banho ,como a minha mulher e filha tem cabelo comprido, a caixa de limpeza acumula da parte de tras do cifao muito lixo e cabelos e faz a agua subir ate a tampa,que ja estava acima da caixa so segura no azulejo,quando a agua chegava a tampa metia se pelo espaço do cimento cola e corria por toda a casa de banho (por baixo do azulejo) e ainda chegava a sala do outro lado. e saia assim pelas juntas do azulejo!!
    • Hmrp
    • 28 julho 2020
    Colocado por: sercorviva, a casa de banho nao tem uma caixa de limpeza??? Abre e ve se esta limpa!!.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Hmrp
    Ja o fiz, penso que se esteja a referir a isto (ver imagem).
    Estavam ambas limpas, são 2 uma do lavatório outra do duche, quando descarrego água do lavatório ou duche esgota bem e tambem não vaza (o nivel de água mantem se o mesmo).
    Mesmo que fosse daqui e a mais perto da parede é a do lavatório a água teria de subir 10 cm para sair entre o rodapé e os azulejos...
    A água e preguiçosa ela irá encontrar sempre o caminho mais facil julgo eu.
    E não existe mais humidade em lado algum,nem no chao da wc ou da sala...
    Obg na mesma pela ideia, eu estou rezando para que seja uma solução fácil.
    • SrR
    • 28 julho 2020
    Esta sempre a aparecer água no chão?
    • Hmrp
    Colocado por: sizeÀ partida, estando de decorrer o verão, sem chuva, não será de admitir que a origem da infiltração seja do exterior.
    É esse o meu maior receio.
    Por cima da minha wc está 1 das wc do 1 andar e por cima da minha sala esta a sala do 1 andar.
    Em anexo têm acesso a um esboço da planta superior com as caixas de visita mais ou menos localizadas.
    Há cerca de uns quinze anos houve um problema semelhante que se acabou por apurar que era na caixa que depois manda para baixo para a caixa do rés do chão, esta tinha uma pequena fissura.
    Mas nessa altura começou a sair água pelo buraco da tomada e tanto a parede e o tecto estavam húmidos.
    Nada disso se apresenta agora.
    A parede do rés do chão foi partida (é a mesma parede em questão), acabou por se deduzir que vinha do piso superior....
    Removeu se o parte do pavimento cerâmico do corredor e cozinha de forma a ter acesso as caixas.
    O problema foi encontrado passado algum tempo e solucionado através da construção de uma nova caixa mais uma vez em cimento,
    de notar que estas caixas estao assentes em terreno natural e não têm mais qualquer forma de suporte excepto a "cama" para assenta las.
    Para tentar despistar o problema comprei tinta para tingir roupa e vou fazer o teste com cores diferentes nas diferentes divisoes, de forma a tentar localizar de qual das caixas será o problema....
    O pior disto tudo é que já não existe pavimento igual e este pavimento está em todo o interior do piso superior excepto wcs e cozinha.
    E se por ventura se verificar que é de uma das caixas, existe alguma forma mais prática de ter acesso a estas caixas e uma forma segura para que isto nao volte a acontecer?
  2.  # 7
    A tubagem exterior está à vista, ou chumbada?
    • SrR
    • 28 julho 2020
    Colocado por: SrREsta sempre a aparecer água no chão?
    • SrR
    • 28 julho 2020
     # 9
    É contínuo? Só aparece à noite? Depois dos banhos?
    • Hmrp
    • 28 julho 2020
    Colocado por: luisrdsA tubagem exterior está à vista, ou chumbada?
    Toda a tubagem de esgotos estão no chão ou parede.
    O fornecimento de água à moradia é que foi todo colocado pelo exterior das paredes pois tinhamos receio de se rebentar algum tubo porque eram de metal.
    • Hmrp
     # 11
    Colocado por: SrRÉ contínuo? Só aparece à noite? Depois dos banhos?
    "É contínuo? Só aparece à noite?"
    Tem momentos,
    A quantidade de água é minima depois de limpar é possível que leve umas 6 a 8 horas a juntar a amostra que está na foto.
    "Só aparece à noite"
    Essa e a parte que ainda não consegui descobrir.
    Espero que com o teste da água colorida consiga descobrir se realmente vem de lá de cima.
    • size
    • 28 julho 2020
     # 12
    Se a infiltração aparece acima do roda pé, do WC do rés do chão, é de presumir que é água de provém da canalização do 1º andar.
    Onde passa a prumada ?
    Uma vez que não aparece infiltração nos tectos, poderá ser uma fissura na prumada que liga o 1º andar ao r/c. , ou deficiente vedação na união da caixa no 1º andar
    Utilize corantes
    • SrR
    • 28 julho 2020
     # 13
    Nessa wc tem duches ou banheira? Usam a base ou banheira todos os dias?
    • SrR
    • 28 julho 2020
    Deixe de usar essa wc durante 2 dias a ver se a agua continua a aparecer ou acaba por parar
    • Hmrp
    • 28 julho 2020
     # 15
    Colocado por: sizeSe a infiltração aparece acima do roda pé, do WC do rés do chão, é de presumir que é água de provém da canalização do 1º andar.
    Utilize corantes
    Sim no entanto a infiltração aparece na sala e não na wc.
    • Hmrp
     # 16
    Colocado por: SrRNessa wc tem duches ou banheira? Usam a base ou banheira todos os dias?
    Tem um duche e é usado diariamente.
    Fui inspecionar o duche e encontrei no canto um bocado sem silicone nem rejuntamento...
    O furo deve ter uns 2 a 3mm de diâmetro e a água desaparece bem depressa por lá, mas o duche fica na parede oposta a parede da infiltração (como podem ver no esboço da planta).
    Existe alguma remota possibilidade que a água que por ali se some viaje 190cm ate chegar a dita parede com a infiltracao?
    • SrR
    • 29 julho 2020
     # 17
    Colocado por: HmrpExiste alguma remota possibilidade que a água que por ali se some viaje 190cm ate chegar a dita parede com a infiltracao?
    sim claro, deixe de usar o duche durante uns dias a ver se o problema se mantem
  3.  # 18
    Não estou a entender:
    Sabe-se o sítio de onde a água vaza ou não?
    Ela aparece no meio do chão? Não é só seguir a água, ver onse vai dar, abrir o sifao e ver?
    Veja lá se não vem de um móvel...
    O problema pode não ser logo no sifao e sim mais à frente e depois faz um refluxo e sai.
    Pior: é um cano partido e com tanta água, vai passando no sítio onde está partido e já está a vazar para o chão.
0.0188 seg. NEW
