Colocado por: joalmeidaQue espessura aconselham para a la de rocha ou outro material de forma a optimizar o espaço no tecto falso?
Colocado por: joalmeidaEstou a construir uma moradia, e no "ultimo piso", o do quartos estou com um pé direito de 2,57 sem o tecto falso (cobertura painel sandwich).
Colocado por: joalmeidano "ultimo piso", o do quartos estou com um pé direito de 2,57 sem o tecto falso (cobertura painel sandwich)
Bela porcaria de solução tem aí preconizada... Realmente...
Colocado por: joalmeidapor cima da laje tenho uma manta de isolamento
Colocado por: joalmeidaO pé direito de 2,57 é do chão (soalho flutuante) à laje... por cima da laje tenho uma manta de isolamento(penso que é assim que se chama), uma zona de ar com ventilação e os respectivos paineis sandwich. Não sei se me estou a expressar correctamente.
Colocado por: NelhasEntão vai dupliccar o isolamento porque?
Que isolamento tem ?
É uma manta de aluminio (não lhe sei dizer o nome) para isolamento térmico... queria aplicar por cima dos tectos la de rocha para o isolamento acústico para ajudar a diminuir o barulho da chuva, ou é irrelevante?
Colocado por: joalmeidaÉ uma manta de aluminio (não lhe sei dizer o nome) para isolamento térmico... queria aplicar por cima dos tectos la de rocha para o isolamento acústico para ajudar a diminuir o barulho da chuva, ou é irrelevante?
Colocado por: NelhasAte voçe faz isso.
Colocado por: joalmeidao isolamento por cima da laje é Boltherm
Isso não serve de nada. Isso é um engano caro. agora deve aplicar isolamenteo termoic decente sobre o tecto falso. mas tem de explicar e dizer isso ao tecnico do projecto da termica.. para ele recomendar que espessurar e qual a constituição do mesmo.
PS: isso quase de certeza que foi invenção do empreiteiro... alguém lhe vendeu isso como o "melhor do mundo"... infelizmente aproveitam-se dessas pessoas para vender as coisas... Aliás até dos técnicos.. há muitos técnicos que "não sabem de uma para a caixa", infelizmente.
Colocado por: joalmeidaAlguma sugestão para o isolamento para o tecto?
Colocado por: joalmeidaSim foi o empreteiro que me "vendeu" a solução
