  1. Como não consegui enviar foto, vou tentar explicar apareceu na relva uma espécie de "orvalho" azulado só em dois sítios com cerca de 15 cm de diâmetro relvado de 200m2... Com esta pobre descrição alguém consegue ter ideia do que possa ser?!...
  2. Provavelmente é isto:
    https://www.plantpathlesstraveled.com/turf-grass-slime-mold/
    Nada muito preocupante... tirando o efeito estético, não é prejudicial à relva.
    Também tive disso durante a primavera, mas acabou por desaparecer. Dizem que aplicar sulfato de cobre é suficiente para eliminar isso de forma segura.
  3. Este ano a invasão da milhã tem sido demais... Arrancar não parece ser suficiente.
    Alguém conhece um produto para matar esta praga sem danificar a relva?
  4. Colocado por: casadepalhaEste ano a invasão da milhã tem sido demais... Arrancar não parece ser suficiente.
    laudis da bayer
  5. Obrigado, fiz uma pesquisa e já encontrei online.
    Qual a quantidade para usar em relvado? Proporção de laudos/água?
  6. Não ponha uma dose muito alta senão aquilo também chamusca a relva xD
    Nesta altura não vale muito a pena estar a meter herbicidas, é preferível cortar a miúdo para não deixar espigar e esperar..a época dela está quase a acabar..
    Eu livrei-me da dita cuja, mas no lugar dela (após escarificar) apareceu a junça.
    Tenho cortado 3 em 3 dias para não deixar espigar e lá para Setembro vou escarificar novamente e atacar com mais semente.
    O melhor herbicida é ter um relvado denso e saudável. Ainda me vão aparecendo uns pés de milhã, mas como agora está super denso ela não consegue abrir e é forçada a crescer para cima, não abafando o relvado.
    Antes de todos os cortes ainda faço uma passagem a pé para arrancar os pés que vão aparecendo.
    Melhor investimento que o herbicida foi o escarificador elétrico..o relvado ficou outro e desfez a milhã toda.
  7. O que é uma dose muito alta? :)
  8. Eu pus dose para terreno muito infestado e depois mais um bocadinho porque a mesa estava inclinada e eu não reparei..
    Devia ter levado 90ml e levou 150..
    Na embalagem diz quanto precisa por hectare. Veja o tamanho do seu terreno e converta.
  9. E um método eficaz para afastar toupeiras??
  10. https://www.swissinno.com/en/products/rodents/volle/solar-rodent-repeller
    2 anos sem as ver.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreS
  11. Colocado por: casadepalhahttps://www.swissinno.com/en/products/rodents/volle/solar-rodent-repeller
    2 anos sem as ver.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AndreS
    Como comprou? Não tem indicação de loja a vender em PT.
  12. A primeira vez comprei aqui
    https://www.lojaagropecuaria.pt/13351-1704000?search=Toupeira&description=true
    Na segunda vez como não havia stock (devido ao covid) mandei vir da Amazon.
  13. Venho-vos apresentar a minha nova aquisição:
    580m2 de terreno com rolos de tapetes de relva 85% festuca arundinacea e 15% poa pratensis. Sei que não é a melhor altura para o fazer, mas foi o possível. Algumas partes dos rolos mais expostos ao Sol sofreram um bocado com o calor mas parecem-me estar a reagir
    Por baixo levou 10cm de areia de pinhal.
    Montei uma rede de rega com 5 sectores, com a respectiva tubagem, aspersores, electroválvulas e automatização. Para começo está a regar 2 vezes ao dia. Às 23H da noite e às 4H da manhã.
    Para além disto coloquei 11 arvores de fruto e uma zona com plantas típicas de jardim seco para darem pouca manutenção com seixo rolado de rio.
    Já encomendei o corta-relva GE-CM 36/47 da Einhell a bateria. Deve chegar dentro de dias.
  14. Isso está com ar de sede. Carregue na agua.
  15. Regar às 23 e 4 horas é um pouco contraproducente. Poucas horas de intervalo numa altura de pouca evaporação
    Tenha em conta que os tratamentos para relvados (adubo por exemplo), nāo são adquados a muitas àrvores de fruto
    Mas está com bom ar, arrumadinho
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruno_bfb
  16. Colocado por: SirruperIsso está com ar de sede. Carregue na agua.
    Há 2 zonas que tive até de reduzir a intensidade de água pois apareceram-me cogumelos brancos. Mas sim, admito que noutras zonas poderá ter que levar mais água.
  17. Colocado por: leonorbRegar às 23 e 4 horas é um pouco contraproducente. Poucas horas de intervalo numa altura de pouca evaporação
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bruno_bfb
    Foi o programado pela empresa. Na sua opinião que horários deveria programar? Obrigado
  18. Colocado por: bruno_bfb
    Tinha medo de ser envenenado com os cogumelos?
    Deve fazer 3 regas semanais com mangueira nas zonas que os aspersores nao carregam tao bem.
  19. Eu regaria às 6 e às 20 ou 21 no tempo quente, de sol... Outono um vez de manhã cedo ou à noite nos dias seguidos sem chuva. Inverno, rega manual qd necessário
  20. Os cogumelos é resultado de humidade a mais... o seco pode ser já de fungos...
0.0555 seg. NEW
