Colocado por: cesarlpelas imagem não se vê entradas de ar na hot ao nível do chão e a grelha frontal deveria estar mais alta quase ao nível do tecto para aproveitar todo o calor da conduta de fumos.
Colocado por: cesarlÉ estranho, deveria-se sentir a sair calor não será que as entradas de ar para os ventiladores estarão obstruídas?
Colocado por: sercor
nao e facil obstruir as entradas de ar, sao na parte de cima do recuperador a frente ,o ar roda dentro do carter e sai por baixo expelido pelas ventoinhas, e um sistema so dentro do recuperador, o da minha mae foi todo revisto nada estava obstruido, foi testado por nos com fumo colorido e nao tinha fugas , o estranho e que com temperatura e com as ventoinhas a trabalhar nao saia ar muito quente!!
as grelhas que se tem na hot sao so para recuperar mais um bocado de calor da chemine, e sim deveriam ter uma entrada de ar por baixo para circular o ar.
Colocado por: pjguerreiroA cor da conduta de exaustão parece indicar sobreaquecimento...
Não existe nenhum tipo de isolamento térmico na culote, apenas o tubo de exaustão a ligar a saída do carter á chaminé e uma janela a meio da culote para descompressão da temperatura. Por vezes (essa "janela" é tão alta que só com escadote se chega lá, daí só ter experimentado algumas vezes) nota-se que a temperatura que radia pela janela da culote é superior à que sai do recuperador de calor...
Colocado por: mtavaresé tubo de inox flexivel, e o fumo quente está dentro do tubo, a lã de rocha por fora so protege a parede
