Colocado por: zedAcho que pode pôr se for um extractor apropriado (protecção IP adequada) e a uma altura acima de 2,25m. Também existem extractores de baixa voltagem (SELV) que podem ser usados em zonas molhadas mesmo.
https://www.rm-electrical.com/technical-resource/bathroom-zones-explained/
Por cima da banheira até é a localização ideal no que toca a retirar humidade.
Colocado por: everforward_Boa tarde
Tenho um WC numa casa alugada a estudantes que está constantemente a acumular humidades no tecto (derivado aos vapores dos banhos etc etc)
A "solução" tem sido ir lá de vez em quando fazer uma limpeza ao tecto com lixívia ou com algum produto de limpeza para bolores/humidades.
O wc tem uma saída de ventilação mesmo em cima da banheira
Já pensei em fazer uma puxada da luz de tecto e colocar um extractor eléctrico para facilitar o processo... o que me disseram e o que li também em alguns sítios é que não se deve fazer quando a banheira/base fica por baixo do extractor devido a um possível risco eléctrico.
Isto é verdade? não é mesmo recomendável colocar um extractor? ou existem extractores mais recomendáveis para esta situação?
De que outra forma poderia resolver o problema?
Obrigado em avanço
Colocado por: bluewingsSe quer instalar, de acordo com as normas, um extrator de 220v tem de o deslocar/afastar da zona de proteção da banheira e um diferencial de 30mA.
Colocado por: bluewingsVer pdf em anexo.
Obrigado, mas o que fiquei a entender do PDF é que acima de 2.25m (a contar do chão) ja é considerado volume 2, zona na qual indica que posso instalar IPX4 (a não ser que seja um baneário público)
Será que me escapou alguma coisa?
Desculpe a insistência só quero ficar 100% esclarecido
No volume 2 e tendo em conta que o extrator está a 2,25m eu escolheria uma solução com a protecção máxima:
1.um extrator com isolamento class II e protecção IPX5.
exemplo
https://www.solerpalau.com/en-en/bathroom-extract-fans-silent-design-645-serie/
2. alimentado por um diferencial de 30mA
exemplo
https://www.hiporobalo.pt/produtos/14689/55616-2bc-interruptor-diferencial-2p-30ma-ac-16a
