Boa tarde, estou a construir uma moradia de um só piso com 165m2 na qual vou colocar aquecimento apellets. Moradia em termos de isolamento tem as paredes exteriores com capoto de 8cm e no interior com uma caixa de ar com wollmate. A minha dúvida agora é a posição dos radiadores, já pedi alguns orçamentos e alguns dizem que a melhor posição é debaixo das janelas(paredes exteriores) é outros atras das portas (paredes interiores). Precisa da vossa opinião para perceber qual a melhor opção!
E ao lado das janelas o problema são os móveis, vai haver sempre prós e contras, melhor melhor é tubos no chão e pela minha experiência (em orçamento) não varia muito o valor
