O imóvel que estou a ponderar adquirir tem o revestimento exterior todo em pastilha tipo aquelas das piscinas. A fim de modernizar a casa, que opções tenho? Posso colocar capoto por cima? Tenho de retirar tudo? É que ainda por cima, é toda colorida, nem bonita está :/ A possibilidade de infiltrações e o fraco isolamento térmico/acústico também me preocupa bastante. Ideias?
Pode aplicar o ETCS pro cima, se o suporte estiver em condições de o receber, ou seja se estiver devidamente aderido. è a solução ideal para fazer um refresh à casa e ao mesmo tempo melhorar substancialmente ao nível térmico. Não se esuqeça que precisa de licenciar essa obra, pois irá alterar o aspecto exterior. aproveite e veja o que pode fazer em relação á fenestração... alem da substituição, pode ser favorável efectuar alterações de dimensão e disposição.
fenestração fe.nes.tra.ção nome feminino 1. abertura de janelas nas paredes de um edifício; fenestragem 2. conjunto de janelas nas paredes de um edifício
Colocado por: mfmdfPor colocar capoto posso ter necessidade de mudar as janelas?
o que diz o arquitecto que está a conduzir o projecto da ampliação? Fale com ele e pergunte-lhe qual é o problema de manter os actuais caixilhos.. eu presumo que também já tenham uns 40 anos... certo?
Ou mais!! Entendi que me estava a falar de mudar as janelas (localzação). A janela em si vai ser mudada sim, bem como caixilhos, porque as que lá estão são de madeira, que têm 0 isolamento térmico e acústico
Vou reunir com o arquiteto pela primeira vez esta semana, mas queria ir já informada
Colocado por: mfmdfEntendi que me estava a falar de mudar as janelas (localização).
Se acharem que para a nova configuração há beneficio, sim , altere... seja a localização seja o formato/ dimensão. Mas isso são questões a resolver/ equacionar em sede de projecto. com o seu arquitecto. tudo o que aqui se falou, deverá o seu arqutiecto responder... discuta opções com ele e as implicações técnicas e de orçamento que isso tudo pode trazer.
