Vou instalar uma salamandra com forno (e se possível fogão também) numa casa de serra rústica. As dúvidas são mais que muitas: que material (aço ou ferro fundido?), ventilada ou não? Vai ficar na zona da cozinha, logo próxima dos móveis de cozinha. O que fazer /que cuidados ter par não estragar o mobiliário? Alguém tem sugestões de modelos que usem/conheçam e recomendem
Todas as sugestões são bem-vindas! Obrigada desde já!
A definição de salamandra tem de ser trabalhada, porque entre salamandra e fogão a diferença é grande.
Um fogão a lenha , numa casa rustica fica muito bem, no verão para cozinhar a lenha não fica lá muito prático , mas no inverno é um mimo. Do que conheço dos fogões a lenha tb tem forno.
A casa é só de fim de semana ou uso diário ? Tem quantas divisões ?
Bom dia. A casa fica na serra, logo para uso de fim de semana. Na realidade, a cozinha tem um fogão a lenha, mas é muito grande para o espaço da cozinha. Então a ideia era escolher uma salamandra com forno a lenha (porque ocupa nem metade do espaço), para ganhar espaço.
A casa tem a divisão de cima (sala e cozinha) e em baixo tem 1 pequeno quarto e WC.
Agradeço desde já qualquer ajuda que possa aqui dar.
pois, como é de ocupação ocasional uma solução simples, repito uma de muitos cenários, é:
- mantem o fogão a lenha, no andar superior - coloca uma salamandra no quarto.
justificação. Nivel de electronica para avariar no meio da serra "ZERO" Simplicicade do sistema, tem lenha e fogo aquece, não tem fogo está frio.
Manutenção quase ZERO , ie limpar a cinza e a chaminé, não tem de se preocupar com água , bomba de agua, termostatos, segurança de falta de agua. será um sistema para ficar muito tempo parado , evita estes futuros problemas.
Nao necessita de electricidade para funcionar.
A salandra do rés do chão , pode e deve ser uma pequena, desde que tenha alimentação de ar novo directa á salamandra nunca terá problemas de cheiros , ou fuga de fumos. acende antes de ir para o quarto, e esta consegue cortar o frio da divisão , e na segunda carga de lenha, já esquenta o quarto.
