    Colocado por: M. AguiarO que lhe parece em termos de qualidade?
    Parece-me bem peça só para ele colocar capas solares no vidro exterior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M. Aguiar
  2.  # 182
    Colocado por: Vasco Bento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:M. Aguiar
  3.  # 183
    Qual será o aumento de preço em termos percentuais, conseguem quantificar???
  4.  # 184
    Colocado por: M. AguiarQual será o aumento de preço em termos percentuais, conseguem quantificar???
    Irrelevante.
    €5 m2 (mais coisa menos coisa)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento, M. Aguiar
  5.  # 185
    Colocado por: Paulo_Santos
    Certo. Mas tratando-se do mesmo vidro (e neste caso não levará capa solar) a transmissão luminosa será tendencialmente superior ou inferior (ou manter-se-á igual) sendo fosco?
    Não vi resposta a esta questão e tb estou interessado em saber. Partindo do principio que o "fosco" é para não permitir que se veja de fora para dentro, faria as seguintes questões, considerando 2 vidros exatamente iguais, 1 fosco e outro normal:
    * o tal TL é muito diferente?
    * a visibilidade de dentro para fora é de alguma forma comprometida?
    * vejo muitas aplicações em Wcs. Faz sentido num quarto para ganhar privacidade?
  6.  # 186
    Olá caríssimos foreiros!
    tenho acompanhado várias discussões, pois estou a pensar tentar aproveitar a ajuda do Estado na mudança das minhas janelas de correr em alumínio sem RPT por janelas em PVC (pelo facto de serem melhores em termos térmicos).
    Vivo no Alentejo onde as temperaturas no Verão são bastante altas e no inverno chega a descer para valores abaixo de 0ºC. A minha casa está orientada: a frente para NE e as traseiras para E. Esta última tem sol a partir do meio dia até ao sol posto. Preocupa-me sobretudo o aspeto térmico das janelas e menos o acústico, embora a frente esteja voltada para a via pública com algum trânsito.
    Tendo na minha posse vários orçamentos pretendo ajuda na escolha do melhor (não significa o mais barato):
    1- Kommerling eurofutur 70 oscilobatente vidro duplo Planitherm 4S 6mm - caixa 16 - Planiclear 6. Ferragens GU. Sistema Rolaplus manual em 4 janelas. Preço: 2017,78
    Além disso, a casa tem um vão de tijolo de vidro que irá ser substituído por janelas fixas com as seguintes medidas: 3 janelas com 233cm de altura por 46cm de largura no primeiro andar e 4 janelas fixas das quais 3 com 145cm de altura por 46cm de largura e uma 118cm de altura por 40cm de largura. Em todas elas foi-me proposta a mesma solução de vidros do que nas anteriores.
    Preço: 1842,15.
    Total com instalação: 4450,62.
    2- Cortizo A70 oscilobatente. Vidros Guardian Sun 6 + caixa 16 com árgon + guardian Float 6. Ferragens Roto. Caixa de estores eletricos. Janelas Preço: 1531,48.
    Janelas fixas do vão mesma solução de janelas sem o árgon. Preço: 2150,77
    Total com instalação: 4295,52.
    3- Finstral Classic Line 77 oscilobatente. Vidro duplo Mediterran 2 4 + caixa ar 20 + 4. Ferragens Siegenia. Sem estores. Preço: 2274,80
    janelas fixas do vão com a mesma solução de janelas. Preço: 2828,30.
    Total com instalação: 6700,92.
    O que me dizem em termos de propostas e de preços. Há algum que seja melhor do que os outros? Alterariam alguma coisa?
    Agradeço todos os esclarecimentos que me possam dar.
  7.  # 187
    Colocado por: ASSimoes"fosco"
    O vidro fosco não é isso. Você está a confundir com os vidros antélio (que são capas que se colocam no vidro). O vidro fosco leva um tratamento ácido (foscagem) que da uma aparência "leitosa" ao vidro e diminui bastante a TL e a visibilidade.
  8.  # 188
    Boa noite!
    Ninguém consegue dar-me um conselho, um esclarecimento sobre o meu pedido, se fazem favor?
  9.  # 189
    Colocado por: JorgefNinguém consegue dar-me um conselho, um esclarecimento sobre o meu pedido, se fazem favor?
    aqui é uma discussão somente para vidros, voce mete os caixilhos e quer saber se o peço do conjunto está ok...
    Quer que remova daqui os seus comentários?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento, Jorgef
  10.  # 190
    Olá Pedro!
    Pensei que estava a colocar a pergunta no local correto. Onde a devo colocar para conseguir obter alguma ajuda, algum conselho?
    Obrigado desde já!
  11.  # 191
    dicussão nova, por exemplo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jorgef
  12.  # 192
    Ou então pode meter aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/49738/90/presto-esclarecimentos-sobre-series-de-aluminio-caixilharia/#Item_4
  13.  # 193
    Olá, acompanho esta discussão a algum tempo e já li todos os tópicos mas continuo com algumas dúvidas. Gostava de saber se alguém me pode ajudar na seguinte dúvida:
    O que tenho estipulado para a minha moradia é o seguinte:
    Caixilharia em alumínio tipo cortizo 60 com ruptura térmica e depois tenho 2 opções para os vidros:
    1º Opção: vidro 44.1 + cx 16 + 6 guardian sun
    2º Opção: vidro de 6 + cx 16 + 6 SKN 144
    A segunda opção é mais cara 1860€ na totalidade.
    Todos os vãos tirando este em anexo tem estores. Este pelo tamanho e pelo formato é impossível colocar estores e apenas vai ter blackouts. Está posicionado a Sudeste na zona norte (Braga).
    A minha dúvida é se compensa pagar a diferença dos 1860€. Ou a 1º solução já algo bom?
    A outra pergunta, se optar pela opção 1, qual dos vidros deve ser colocado do lado de fora? Ou isso é indiferente?
  14.  # 194
    Colocado por: nrodrigues55681
    De fora para dentro:
    6 Guardian Sun + Cx 16 + 44.1
  15.  # 195
    Colocado por: Vasco BentoOu então pode meter aqui:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jorgef
    Alguma ajuda?
  17.  # 197
    Se tem um laminado 44.1, não faz sentido o Guardian Sun LamiGlass 44.1/16/6?
  18.  # 198
    Bom dia,
    ainda estou na fase inicial, e não percebo muito sobre este assunto, se me puderem ajudar agradeço.
    Vou construir uma casa na zona de Braga com janelas grandes (todas a poente) e todas com palas.
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre as especificações e a marca de vidro mais indicado para poder pedir orçamentos:
    Agradeço desde já o v/ esclarecimento
  19.  # 199
    Colocado por: zantozzVou construir uma casa na zona de Braga com janelas grandes (todas a poente) e todas com palas.
    Oh amigo, mas já consultou os autores do projecto? ou o que esta especificado em projecto?
    A ajuda, nesta fase é mesmo esta. peça assuistencia aos projectistas, pois pagou para isso memso. além disso eles é qu sabem as condicionantes do seu projecto. ao nível da Arqutiectura, termica e acustica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zantozz
  20.  # 200
    qual a diferença entre esse lamiglass e outro?
0.0317 seg. NEW
