    Eu não quero preocupar os particulares, donos de jardins de escalracho. Mas no ano passado quando começaram as dúvidas sobre o problema que o Panicum Repens, que até essa data era considerado um tipo de relva sem grandes preocupações estava a enfrentar, sendo eu profissional da área há 28 anos, resolvi tentar identificar qual seria a causa. Quando todos falavam em fungo, eu descobri o Blissus Leucopterus em grande número em todos os jardins sintomáticos..fiz algumas aplicações até ter a certeza que era o percevejo o causador do problema. Só depois dos jardins tratados e recuperados é que coloquei os vídeos que estão no YouTube num canal que criei (jardinscomvida) com o intuito de alertar quem estaria a fazer aplicações fitófarmaceuticos erradamente.
    Posso garantir que esta "praga" é importada, posso garantir também, que com a experiência que tenho, não se vai resolver com "mézinhas", espero estar redondamente enganado em relação a isso, mas não é o que tudo indica!
    Lembram-se seguramente do "Rhynchophorus ferrugineus" (escaravelho vermelho das palmeiras), esta praga do Blissus é muito semelhante e ainda vai dar muito que falar.
    Mas mais uma vez, não quero preocupar ninguém, só quero alertar para quem ainda esteja a fazer tratamentos com fungicidas, só estão a desperdiçar tempo, dinheiro e principalmente estão a contaminar os lençóis freáticos desnecessáriamente.
  2.  # 82
    O meu relvado está 60% amarelo ou mesmo destruído.
    No entanto já fiz fiz o teste de cavar terra e colocar na água para ver se tem bichos e não tem. Nem um.
    Também não vejo percevejos de qualquer espécie nem outros insectos a não ser uma aranha aqui e acolá.
    Portanto, no meu caso a morte do relvado não se deve a qualquer parasita, a menos que seja microscópico.
    Também não vejo qualquer coisa que se possa assemelhar a um fungo.
    Portanto, neste momento estou mais inclinado a outras causas. Alguem tem medido o pH do solo onde está o jardim?
  3.  # 83
    O meu também está com zonas amarelas e sem pragas ou fungos. Esteve com falta de cuidado algum tempo, inclusive rega, e depois obras.
    Tenho cortado de 15 em 15 dias, baixando a altura de corte progressivamente. Ontem foi rente. Está a reagir bem e a rebentar
    O ph aqui é acido, mas parte da relva cobriu o antigo caminho em saibro.
    Que relva tem, escalracho?
  4.  # 84
    Colocado por: leonorbQue relva tem, escalracho?
    Sim escalracho na maioria. E tambem kikuyo.
    Eu estou inclinado para outras causas.
    Será que os fertlizantes estão quimicamente contaminados?
    Quem aqui não aplicou fertilizante e, mesmo assim, a relva morreu?
  5.  # 85
    Hummm... acho que não tem a ver directamente com fertilizantes.
    Cada vez penso mais que isto de as estações do ano estarem alteradas, influencia. Às tantas o que fazemos é desadquado porque o clima vira de repente
    O seu relvado está mesmo morto ou só lento a rebentar?
  6.  # 86
    Colocado por: leonorbHummm... acho que não tem a ver directamente com fertilizantes.
    Também já me ocorreu isso. Estive a ver umas fotos do meu relvado há uns 10 anos atraz, e estava bem verde. Tinha que o aparar pelo menos uma vez por semana (no verão)
    Para mim é um mistério. Há partes do elvado optimas, outas mortas mas a maioria morta
  7.  # 87
    Agora aproveita para arejar o solo, furando-o e tirando os secos, e volta a semear
    Qual o tipo de relva que está boa? a Kikuyo?
  8.  # 88
    Eu não tenho dúvidas, a mim tocou- me o bicho, o meu jardim neste momento é um campo de palha só com uma pequena zona verde rodeada por palha, estou completamente de acordo com o Sérgio, este ano já nada há a fazer, o bicho hiberna quando a temperatura abaixa dos 20 graus, só me resta planear uma estratégia para o ano, mas certamente não vai passar por enfrentar o bicho, pelo que li, não há volta a dar, mesmo com um combate organizado na vizinhança a taxa de sucesso é baixa, sem dúvida que o bicho foi importado, com a globalização do comércio abriu-se uma auto estrada para toda a bicharada que se agarra a contentores e embalagens de mercadorias importadas, ele é abelhas, escaravelhos e baratas nunca antes vistas.
    Por enquanto só ouço queixas no sul mas estou convencido que nos próximos anos ele vai-se expandir e aí vai começar a ser uma discussão a nível nacional, até lá...
  9.  # 89
    Vejo que algumas pessoas estão a desanimar e a tentar arranjar alternativas..eu continuo a achar o Escalracho um tipo de relva adequada para os particulares com pouco tempo para manutenções mais elaboradas. Nesta fase, com o problema que está a passar, requer mais algum cuidado, mas nada que não se resolva. Vou deixar abaixo um link de um vídeo que fiz com fotos de Setembro 2019 e setembro de 2020 no mesmo jardim de escalracho.
    O mesmo levou um tratamento para o Blissus em 09/2019, outro em 10/2019, uma adubação em 11/2019, outro tratamento 04/2020 seguido de adubação.
    Tirei as últimas fotos (com péssima qualidade) à cerca de 2 semanas.
    Mas para quem anda a procura de um tipo de relva com baixa manutenção e que necessita de pouca água, pesquisem a Bermuda. Até às data, o "bicho" não pegou!
    https://youtu.be/P5qnA0MT7qs
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gaspia
  10.  # 90
    Colocado por: leonorbAgora aproveita para arejar o solo, furando-o e tirando os secos, e volta a semear
    Julgo que agora não é a altura certa para isso. Vai chegar o inverno e vêm as daninhas. Se mexer no solo elas agradecem.
    Eu não luto contra as daninhas deixo-as crecer e aparo-as, fica um rico relvado (estou a falar a sério) e sem necessidade de regar.
    Na próxima primavera logo se vê
  11.  # 91
    Lol...
    Ainda vai a tempo. Mesmo que não trate todo o espaço, a kikuyo espalha-se depressa. Adiantava para a primavera
    Mas na sua lógica pode deitar umas sementes de trevo, adubo natural
  12.  # 92
    tenho trevo com fartura no inverno. Bem aparadinho até fica bonito
  13.  # 93
    Já eu dispensava o trevo... estive 15 dias ausente em férias e quando cheguei deixei de ter um relvado para passar a ter um "trevado".
    Há uns tempos apliquei um herbicida seletivo + fertilizante que há à venda no Leroy (em granulado), mas de pouco ou nada adiantou.
    • 23 setembro 2020
     # 94
    Na minha opinião, o trevo até é bem bonito.
  14.  # 95
    O trevo aparece sempre, não vale a pena quimicos... só com um relvado muito denso é que é minimo. Na relva kikuyo não aparece, é uma das vantagens desta variedade
  15.  # 96
    Colocado por: NortenhoHá uns tempos apliquei um herbicida seletivo +
    Para quê contaminar o solo e os lençõis freáticos?
    Pode ver-se livre das daninhas, mas depois confia na água que está a beber?
    Concordam com este comentário: HFR
  16.  # 97
    O meu relvado ultimamente dá cogumelos suficientes para fazer um lanchinho todos os dias!
  17.  # 98
    Colocado por: rjmpiresf
    Aqui idem idem aspas aspas. Dizem que é de água a mais no relvado.
    A pergunta que se coloca é, se os cogumelos devem ser retirados (luta titânica). São tipo ervas daninhas?
  18.  # 99
    Vou desligar o sistema de rega uns dias e vou regar apenas onde se note que ela precisa mesmo de água, pois nessas zonas não nascem cogumelos.
    Ainda estou a aprender a dinâmica desta relva/rega.
    Eu tenho retirado os cogumelos.
    Colocado por: bruno_bfb
  19.  # 100
    Colocado por: rjmpiresVou desligar o sistema de rega uns dias e vou regar apenas onde se note que ela precisa mesmo de água, pois nessas zonas não nascem cogumelos.
    Com esta chuva que tem caído não rego.
    Quando não chover, vai ser 1 rega semanal durante 1 hora.
0.0274 seg. NEW
