    Boas tardes,
    Desculpem la o Portugues entao mais na area de construcao e' mesmo brutal explicar mas la vai!
    Gostaria ter a vossa opniao sobre algumas reparacoes que temos que fazer na moradia da zona de Sintra .
    O que acham de arranjar um empreiteiro que toma-se conta de tudo , ou acham boa ideia eu tentar fazer as pequenas obras directamente com varias empresas com a vossa ajuda
    A primeira fase da obra mais urgente e fazer o isolamento na area dos canteiros do terraco e ao mesmo tempo fazer um servico a bomba do aquecimento geral ou mesmo por uma nova.
    Foto dos canteiros so para terem uma ideia
    Agradeco ja a vossa ajuda
    Antonio
    António, muito engraçado este terraço e cheio de potencial. Já estou a imaginar um jacuzzi e uma pérgula, com umas espreguiçadeiras para gozar um solzinho sem sair de casa😉
    O lago é para manter ou a cobertura pode ser remodelada? E os canteiros são para manter tal e qual? Há alguma traça do edifício em particular que tenha de ser respeitada?
    Que tipo de moradia é e quais as intenções para o restauro (exteriores/interiores, etc...)
    Não quer postar aqui mais umas fotos para se ajuizar melhor a coisa?
    Obrigado pela resposta
    Sim o espelho de agua e os canteiros e' para manter, a questao dos canteiros terem que ser isulados e' porque ha uma infiltracao de agua , ficou anutado do reporte da casa.
    Estava a pensar retirar tudo dos canteiros depois fazer uma boa isulacao neles e ver se resolve o problema.
    No futuro os canteiros vao ser para plantas e nao arvores derivados as raizes , ja o espenho de agua vai levar uma estatua e vai servir como fonte com luzes na agua mas isso so' mesmo quando resolver a situacao das infiltracoes de agua.
    Estavamos a evitar de retirar o terraco todo e re fazer tudo de novo .
    Antonio
    Colocado por: KduvidasAntónio, muito engraçado este terraço e cheio de potencial. Já estou a imaginar um jacuzzi e uma pérgula, com umas espreguiçadeiras para gozar um solzinho sem sair de casa😉
    Ontem depois de algumas buscas no forum ja entrei em contacto com alguem na area para o Aquecimento , eu disse bomba mas queria mesmo dizer caldeira, estou a aprender.
    Estamos a pensar algo mais moderno pois a de gasoleo acho que ja deu o que tinha a dar e uma electrica e' capaz ser melhor solucao para nos. mas veremos
    Antonio
    Colocado por: AntonioconceicaoBoas tardes,
    Antonio
      RRoxx
    • 29 setembro 2020
    Antonio, na minha opinião sincera, isso é um erro. Meias impermeabilizações costumam dar chatices.
    já tem caderno de encargos/mqt/projeto para a reabilitação? Provavelmente antes de começar a fazer remendos devia de pensar nisto, porque a casa que é merece ser bem tratada (sem desprimor para todas as outras, claro está).
    Concordam com este comentário: desofiapedro, CMartin
      CMartin
    • 29 setembro 2020 editado
    Estou completamente de acordo com o Roxx, António. Para além de o António já ter provavelmente uma lista de necessidades, arranje um técnico que lhe vá fazer o levantamento geral das necessidades da casa, in loco, e com respeito à arquitectura e sua manutenção (manutenção da arquitectura)/restauro. Tenha esse cuidado. Considere tudo.
    Boa sorte !
  5.  # 7
    Aliás, António, na minha opinião, eu não trataria do assunto como "várias reparações"como tem no ttítulo do seu tópico. Serão várias reparações, mas dentro da especificidade da casa, e em respeito a ela. Sugiro não fazer isso assim.
  6.  # 8
    Colocado por: Antonioconceicaoe uma electrica e' capaz ser melhor solucao para nos. mas veremos
    não creio que tenha potencia suficiente para poder usar uma "coisa" dessas em Portugal.
  7.  # 9
    Acho que nao me estou a explicar me bem , no relatorio da casa sabemos que o canteiro na fotografia #27 tem indicacoes de infiltracoes de agua , nao esta a pingar dentro de casa mas ha humidade no tecto da casa de banho que fica na parte de baixo do canteiro , ficou combinado com a pessoa que fez o relatorio que seria boa ideia mandar isular o canteiro primeiro se entretanto resolver o problema tudo bem porque se nao temos que ver outra solucao.
    Antonio
    Colocado por: RRoxxAntonio, na minha opinião sincera, isso é um erro. Meias impermeabilizações costumam dar chatices.
    Concordam com este comentário:desofiapedro,CMartin
  8.  # 10
    Nem seria ma ideia ; )
    Colocado por: Anonimo12122020Para os canteiros pode mandar fazer um vasos em inox para meter no interior, assunto resolvido de uma vez
  9.  # 11
    Eles vao la verificar o que tenho e o que se passa e dar me opcoes tenho falar com eles para saberem tambem qual e' o uso que vamos dar a casa no inverno , mas gostaria algo que possa ligar pelo telemovel umas horas antes de aterrar em Lisboa no inverno ; )
    Colocado por: jorgealvesnão creio que tenha potencia suficiente para poder usar uma "coisa" dessas em Portugal.
  10.  # 12
    António, desculpe mas depois de ler e reler tudo o que acrescentou acho que está a ser mal aconselhado.. Esse terraço, mesmo sem ver mais nada digo-lhe que tem um potencial muito para lá dos canteiros.
    Já nem falo em contextualizar com o restante edifício que desconheço, mas será uma pena deixar de fazer algo ímpar por ter ficado preso a umas subversivas infiltrações.
    Cmartin, de certeza que já visualizou meia dúzia de alternativas mais ou menos sofisticadas para este espaço 😉😉
    É uma pena esta “reparação” ficar-se por uma unidade de aquecimento domotizada.
    Fico esperançado que ainda apareça uma luzinha🙏💡
  11.  # 13
    Colocado por: Antonioconceicaomas gostaria algo que possa ligar pelo telemovel umas horas antes de aterrar em Lisboa no inverno
    uma bomba de calor tipo esta:
    Altherma 3 H HT com controlador Madoka e lan adaptor
    https://youtu.be/W4-18MmKrxc
    só precisa de remover a caldeira e colocar um deposito para as AQS preferêncialmente higienico
      CMartin
    • 30 setembro 2020 editado
    Colocado por: KduvidasCmartin, de certeza que já visualizou meia dúzia de alternativas mais ou menos sofisticadas para este espaço 😉😉
    Verdade, é mais forte que eu :o)
    Mas sabe Kduvidas, também já tenho a consciência, e cada vez mais, que um cliente só deve contratar o que tiver como objectivo, e, isso, só o cliente é que pode saber. Até porque o cliente vai ter, esse objectivo que contratou, se formos ver, é assim tão simples. Chorarmos ou não por isso, olhe, de muito pouco vale.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  12.  # 15
    Algumas fotos
    Foto de quando foi construida e no estado que se encontra actualmente
  13.  # 16
    Mais uma foto esta do lado esquero da casa
  14.  # 17
    Obrigado pela informacao ,
    Altherma HT modelo SB-KHBRD016Y/260 sem duvida que seria boa opcao ; )
    Antonio
    Colocado por: jorgealvesuma bomba de calor tipo esta:
    Altherma 3 H HTcom controlador Madoka e lan adaptor
  15.  # 18
    O objectivo e' mesmo restaurar a sua gloria, por o jardim a 100% um bom aquecimento, ar condicionado acho que nao vamos precisar
    Parte da restauracao nao tem assim grande coisa para fazer mas tem que ser feita
    Ja tenho alguns contactos e vamos a Portugal para o mes que vem
    Antonio
    Colocado por: KduvidasAntónio, desculpe mas depois de ler e reler tudo o que acrescentou acho que está a ser mal aconselhado.. Esse terraço, mesmo sem ver mais nada digo-lhe que tem um potencial muito para lá dos canteiros.
  16.  # 19
    Este retiro com piscina na lateral é uma pérola! Claro que deita por terra algumas ideias de renovação que eu aconselharia para o terraço, mas abre uma fantástica oportunidade de arranjo de toda a zona envolvente ajardinada. Desde acessos a equipamentos de apoio, o espaço (repito-me), tem imenso potencial.
    O restante como diz é uma manutenção cuidada do exterior para devolver o esplendor ao edifício.
    Seria interessante conhecer o interior e eventuais intenções de remodelação porque do que se viu até agora, este projeto é muito interessante.
  17.  # 20
    Conheço bem a zona (Praia das maçãs - Sintra).
    Essa casa merece voltar à sua glória. E a vista que tem do terraço para o mar e o por do sol merecem que faça algo mesmo épico.
    Parabéns pela compra!
0.0317 seg. NEW
