    Colocado por: Anonimo06082021
    que raio de salganhada...
    o sifão é branco porquê?
    hmmm... vaidade só!
    Colocado por: Anonimo06082021tem bidés na casa?
    Não temos bidés.
    Dois WC têm sanita e lavatório, e outros dois têm sanita, lavatório e base de duche.
    Colocado por: manelvcIsso não são dois sifoes só nessa foto?
    Mais provavelmente o do pavimento...
    Vou tentar abrir o do pavimento para vos mostrar.
    Colocado por: casinhaDaAvoNo meu caso, há um tubo do sifao do chão que está partido e há agua a correr, e como tal o cheiro vem para trás.
    Levei um poucona mal quando me disseram para ir cheirar os sítios para ver de onde vinha o mau cheiro, mas foibde facto a melhor dica.
    Faça o mesmo.
    No meu caso, o cheiro vinha do buraco so bidé.
    Conclusão:
    Tenho um pano na banheira sempre humedecido para tapar o cheiro para não vir na banheira
    Tenho um pano no buraco do bidé para não vir o cheiro
    No lavatório o tubo faz de sifão.
    Deixo aqui o meu tópico, já a meio:
    https://forumdacasa.com/discussion/66162/2/wc-cheira-mal/#Comment_1481197
    Já fiz isso de andar a cheirar.
    No WC da suite o cheiro vem claramente do tubo ladrão do lavatório.
    O problema é que no WC de serviço, o lavatório nem tem esse tubo ladrão. E cheira na mesma! E nesse não percebo de onde vem.
    Colocado por: MafaldaQJá foi removido e recolocado uma vez pelo picheleiro, mas o cheiro persiste.
    E o picheleiro voltou a instalar o que aí está sem sugerir retificar/trocar?
    Eu não sou da área, mas de vez em quando tenho de mexer em instalações já feitas ou refazer parte de outras, por isso tenho alguma noção. Mas quando não sei ou tenho dúvidas, procuro quem saiba.
    Do pouco que entendo, nos lavatórios de pousar o escoamento do ladrão funciona dentro da própria carcaça porcelânica. Logo, ou a válvula do seu lavatório está mal instalada ou é desadequada a este tipo de lavatório.
    Quanto à sifonagem, o princípio é tão básico, que considero ser virtualmente (para não dizer totalmente) impossível a passagem de ar ou cheiros na curva que faz o fecho hidrico. A menos que mais uma vez esteja mal executado.
    No caso do lavatório que posta acho que está mal executado, mas não comento mais, deixo para quem sabe.
    Existe ainda a possíbilidade de a ventilação de esgosto não estar a funcionar bem e comprometer a eficácia do fecho hidrico por aspiração ou compressão.
    Seja como for na própria curva do fecho é possível verificar se existe ou não passagem de cheiros.
    Entretanto, deixo-lhe como sugestão a utilização do produto de que anexo imagem em todos os equipamentos de uma das suas IS, dar um tempo e verificar se o cheiro presiste.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MafaldaQ
    Colocado por: Kduvidas
    Obrigado pela dica.
    Já fiz isso duas vezes. Não com esse produto, mas com um equivalente. Mas vou encomendar esse e experimentar.
    O problema é que quando a água corre, sai muito ar pelo tubo ladrão, como se vê neste vídeo:
    https://drive.google.com/file/d/1-pQ-EGtXJfXO5pjrUFJRbUSnAixXSDWK/view?usp=sharing
    Qual acha que é o erro na execução?
    Obrigado pela dica.
    Sinceramente, não queria entrar neste tema, mas vou então opinar.
    Aquela "rosca" que o tubo flexível faz é no mínimo caricata, mas começa logo pela redundância da dupla sifonagem, que na minha opinião é mais prejudicial do que benéfica, pois propicia criação de bolsas de ar. É como lhe digo o conceito de sifão é tão básico que a melhor estratégia é mantê-lo o mais simples possível.
    Ou seja. Ou leva sifão acoplado à válvula e esgosta direto, ou leva curva de sifonagem, não as 2 coisas. Mas isso é a minha opinião.
    E o passador de corte à esquerda, bem podia funcionar na horizontal. Obrigar aquela bicha a fazer curva acentuada, não lhe dá saúde nenhuma e até estorva ao resto. Mas cada picheleiro sabe do seu métier.
    Quanto ao produto, este eu sei que resulta, vários contactos a nível de hotelaria com IS´s que ficam por vezes períodos prolongados sem uso, deram-me excelente feedback e ó o que eu uso. Outras marcas desconheço nível de eficácia.
    • Mac
    • 22 outubro 2020
     # 28
    Sugiro que verifique o silicone em torno da sanita.
    Se a ligação da descarga da sanita não estiver bem feita pode sair cheiro por alguma falha desse silicone.
    Se o silicone tiver falhas limpe bem e refaça o cordao em toda a volta.
    se o cheiro persistir coloque tambem silicone a cobrir bem os parafusos de fixaçao da sanita. Se espe procedimento eliminar o cheiro mande levantar a sanita e assentar correctamente. Não mande fazer isso à pessoa que a instalou.
    Cumps
  8.  # 29
    Colocado por: Mac
    Cumps
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MafaldaQ
    O picheleiro já retirou e voltou a instalar as sanitas todas.
    Será que não fez direito?
    Eu usei aquela técnica de andar a farejar por todo o lado e não me cheirava na zona da sanita. Vou tentar de novo.
  9.  # 30
    Entretanto estou a tentar tirar as tampas dos sifoes mas estão a dar luta. Só consegui tirar um e estava aparentemente bem. Aproveitei para limpar.
    Vou continuar a tentar tirar os outros. Tanto lhes bati que já furei a tampa com a chave!
    • Mac
    • 23 outubro 2020
     # 31
    Nao me parece que confie assim tanto no trabalho do picheleiro. Afinal criou este tópico para ser ajudada.
    Cumps
    • SrR
    • 25 outubro 2020
     # 32
    Isso é uma moradia? As ventilações dos WCS estão juntas as ventilações do saneamento no telhado?
  10.  # 33
    Colocado por: SrRIsso é uma moradia? As ventilações dos WCS estão juntas as ventilações do saneamento no telhado?
    Sim, é uma moradia.
    Estão em lados contrários do telhado.
  11.  # 34
    Continuo sem conseguir abrir a tampa do sifão
    é ridiculo
    O que faço? Tento partir aquilo?
  12.  # 35
    Martelo e uma chave de fendas larga, vai dando umas pancadinhas no sentido contrário dos ponteiros do relógio.
0.0164 seg. NEW
