Colocado por: Vítor Magalhães
Colocado por: antonylemosverificar se essas madeiras são estruturais.. nao me parece que sejam.. e substituir.
Colocado por: RicardoPortoSim, se tiver cota uma viga de madeira faz isso.
Tem é que a calçar para colocar a viga a trabalhar com a carga das superiores
Mas antes de mais pegue num faça uma sondagem por elas todas a todo o comprimento..podem estar totalmente podres por dentro.
Se arranjar alguém com um resistografo era o ideal, senão com uma broca muito fininha e sensibilidade na mão.
E não se esqueça de tratar isso com um xilófagos em condições.
Não ponha gasóleo porque o cheiro pode perdurar
Colocado por: tiagogc
Obrigado pela dica Ricardo
Ao tirar os tabiques, tirei os pregos um a um das vigas que os suportavam e estavam bem fixos excepto nessa zona. Isso é que me deu a convicção de que a madeira estava boa. Os pontos pretos que se vêm nas vigas são desses pregos. De qualquer maneira é importante fazer esse teste que diz.
Quanto ao xilófago, recomenda algum em particular?
Cumps
Colocado por: tiagogcNa medida em que suportam o sotão serão estruturais, correcto?na medida em que fazem parte da estrutura da cobertura. se nao fazem podem ser substituidas
Colocado por: antonylemosna medida em que fazem parte da estrutura da cobertura. se nao fazem podem ser substituidas
Colocado por: KduvidasTiago, meter uma viga perpendicular a suportar o eventual colapso dessas 3, vai obrigar a dimensões generosas ou então é ineficaz. Será que tem cota para isso?
Essa moldura é para preservar após a aplicação do teto falso?
O que eu faria de forma mais simples, rápida, limpa e de certeza económica seria:
Verificar até onde vai a consistência da madeira. Se o que não está visivelmente podre está mesmo são e em que comprimento Se estiverem sãs à exceção do podre, calçar, limpar bem até ao são e tratar.
Para reforçar aplicaria umas talas em chapa de aço de 16mm a aparafusar vazado na viga 1 a 1,5mts do comprimento.
Acho que resolve com segurança.
Quanto ao teto, tendo em conta a estrutura e que o piso superior é utilizado, optaria por uma estrutura autoportante devidamente reforçada (se o vão for inferior a 4,5mts).
