Colocado por: Anonimo06082021
que raio de salganhada...
o sifão é branco porquê?
Colocado por: Anonimo06082021tem bidés na casa?
Colocado por: manelvcIsso não são dois sifoes só nessa foto?
Mais provavelmente o do pavimento...
Colocado por: casinhaDaAvoNo meu caso, há um tubo do sifao do chão que está partido e há agua a correr, e como tal o cheiro vem para trás.
Levei um poucona mal quando me disseram para ir cheirar os sítios para ver de onde vinha o mau cheiro, mas foibde facto a melhor dica.
Faça o mesmo.
No meu caso, o cheiro vinha do buraco so bidé.
Conclusão:
Tenho um pano na banheira sempre humedecido para tapar o cheiro para não vir na banheira
Tenho um pano no buraco do bidé para não vir o cheiro
No lavatório o tubo faz de sifão.
Deixo aqui o meu tópico, já a meio:
https://forumdacasa.com/discussion/66162/2/wc-cheira-mal/#Comment_1481197
Colocado por: MafaldaQJá foi removido e recolocado uma vez pelo picheleiro, mas o cheiro persiste.E o picheleiro voltou a instalar o que aí está sem sugerir retificar/trocar?
Colocado por: Kduvidas
Entretanto, deixo-lhe como sugestão a utilização do produto de que anexo imagem em todos os equipamentos de uma das suas IS, dar um tempo e verificar se o cheiro presiste.
No caso do lavatório que posta acho que está mal executado, mas não comento mais, deixo para quem sabe.
Seja como for na própria curva do fecho é possível verificar se existe ou não passagem de cheiros.
Colocado por: MafaldaQSinceramente, não queria entrar neste tema, mas vou então opinar.
Obrigado pela dica.
Já fiz isso duas vezes. Não com esse produto, mas com um equivalente. Mas vou encomendar esse e experimentar.
O problema é que quando a água corre, sai muito ar pelo tubo ladrão, como se vê neste vídeo:
https://drive.google.com/file/d/1-pQ-EGtXJfXO5pjrUFJRbUSnAixXSDWK/view?usp=sharing
Qual acha que é o erro na execução?
Já fiz isso de andar a cheirar.
No WC da suite o cheiro vem claramente do tubo ladrão do lavatório.
O problema é que no WC de serviço, o lavatório nem tem esse tubo ladrão. E cheira na mesma! E nesse não percebo de onde vem.
Colocado por: Mac
Sugiro que verifique o silicone em torno da sanita.
Se a ligação da descarga da sanita não estiver bem feita pode sair cheiro por alguma falha desse silicone.
Se o silicone tiver falhas limpe bem e refaça o cordao em toda a volta.
se o cheiro persistir coloque tambem silicone a cobrir bem os parafusos de fixaçao da sanita. Se espe procedimento eliminar o cheiro mande levantar a sanita e assentar correctamente. Não mande fazer isso à pessoa que a instalou.
Cumps
Colocado por: SrRIsso é uma moradia? As ventilações dos WCS estão juntas as ventilações do saneamento no telhado?
