Colocado por: rjmsilvaPorque não mete um depósito elevado para a rega e enche com o motor a gasolina ou com energia solar?
Colocado por: Anonimo12122020não gasta na mesma? Não está a tirar a água com um motor a gasolina?
Depois gasta 2000 litros agora, com gota a gota vai reduzir para menos de metade
Colocado por: KduvidasJoão, vamos lá a ver.
Neste momento tem:
- Manancial de água suficiente para mais de 10.000lt por cada extração ou seja tem manancial mais do que suficiente
- tem o motor de rega a gasolina
- segundo os seus cálculos gastaria 30€ de gasolina por ano
- o sistema gota a gota que vai instalar custará 300€ seja qual for a solução de fornecimento/bombagem de água
Acho que é isto. Portanto, tirando o incontornável gasto fixo da gota a gota, a rega custar-lhe-á 30€/ano. E é para este valor que pretende uma solução mais económica??!
Isto é tão imbatível que não vale a pena continuar a pensar no assunto, pela vertente do custo.
Por outro lado, Se a verdadeira poupança que quer fazer é do seu tempo gasto nas visitas ao terreno, tem de pensar a solução de outra forma.
E esse tempo/comodidade que pretende poupar, vai-lhe custar dinheiro bastante além do que tem em mente.
Comece por pensar que o funcionamento do sistema de rega gota a gota não vai funcionar só com o seu motor de tirar água. Porque é isso que vai acontecer.
A partir daí terá de redesenhar a funcionalidade autónoma do sistema, para poupar aquilo que realmente pretende e que é o seu tempo.
Colocado por: KduvidasJoão, o problema é que com esse tipo de motor não vai conseguir equilibrar a pressão nem o caudal ajustado à quantidade de gotejadores.
Seria um euro milhões acertar exatamente na coisa. Ou vai ter água a menos, ou o que é mais provável vai ter água e pressão a mais o que pode rebentar o circuito que vai montar.
P. Ex se a Bomba chupa 5m3/hora e os gotejadores só deixarem passar 2m3, o que acontece ao restante?
Num sistema com caudal e pressão controlado, quando o autoclave/balão atinge a pressão necessária pára a Bomba e só reinicia quando a pressão baixa e não consegue impulsionar o caudal.
É este controle que lhe falta com esse tipo de motor.
Já se conseguir encher um depósito ou um tanque que tenha capacidade e consiga gerar pressão natural suficiente para acionar os gotejadores por gravidade, aí poderia aproveitar o motor e o sistema que usa atualmente (deixar trabalhar até acabar o tratol, encha ou não o depósito)
Não há soluções muito simples e baratas para o que pretende.
Colocado por: SS1128Eu metia era uns tanques de água a servir de depósito..assim não tinha de se preocupar com isso..eram umas electroválvulas para controlar a abertura e está a andar.
Colocado por: João CustodiaJoão, o problema é este. Quer uma solução moderna e automatizada sem gastar dinheiro. E isso não é possível.
Isso seria um investimento de pelo menos 300€ ... Farei isso apenas se não funcionar pelo sistema directo.
