    Colocado por: casadoscatitosdetalhes da execução da cobertura inclinada:
    https://casadoscatitos.com/pt/blog/2020/11/17/cobertura-inclinada/
    Gosto muita das telhas que escolheu.
    Qual a inclinação desse telhado?
      NTORION
    • 17 novembro 2020 editado
     # 62
    Colocado por: casadoscatitosBom dia a todos,
    e um pequeno post sobre o piso 1:
    https://casadoscatitos.com/pt/blog/2020/11/15/piso-1-completo/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva,NTORION,trupedeiro
    Optei por colocar as minhas alinhadas, mas cruzadas tb fica muito bem.
    N percebi a necessidade da cortiça vertical na platibanda (por dentro), o etics por fora não isola o suficiente?
  2.  # 63
    Colocado por: rjmsilva
    24% se não estou em erro.
  3.  # 64
    Isso não é pouco?
  4.  # 65
    Colocado por: NTORION
    As paredes interiores têm que ter isolamento, porque quando se isola na laje da esteira toda a laje deve ser vista como uma parede exterior. A telha não protege contra a temperatura exterior, como não tem isolamento a temperatura passa para o interior do sotão, se as paredes não estiverem isoladas parte dessa temperatura passará para laje, e parte da temperatura da laje passará para o interior da casa.
    Caso o isolamento fosse colocado logo depois da telha, já não seria necessário - mas não foi esse método que se optou aqui.
  5.  # 66
    Isso não é pouco?
    Não é o ideal, mas é o suficiente para escoar as águas e para manter o equilibrio de arquitetura com o resto da casa. Se a % fosse maior a varanda não podia estar ali, alias, nem o primeiro piso. Ou melhor, o telhado não podia existir.
  6.  # 67
    Colocado por: casadoscatitosse as paredes não estiverem isoladas parte dessa temperatura passará para laje
    Mas nas suas paredes interiores dá para ver q colocou placas de cortiça e depois assentou os tijolos, por isso mesmo q aqueçam não passa para a placa, pois está lá a cortiça...
  7.  # 68
    Colocado por: casadoscatitosOu melhor, o telhado não podia existir.
    O que na minha opinião só beneficiaria a estética da casa.
    Concordam com este comentário: AlvPereira
      NTORION
     # 69
    Colocado por: casadoscatitosCaso o isolamento fosse colocado logo depois da telha, já não seria necessário - mas não foi esse método que se optou aqui.
    Legalmente, segundo parece, nem o pode fazer.
    Mas faz todo o sentido o que descreve.
  8.  # 70
    Concordam com este comentário:AlvPereira
    Gostos são gostos, não posso fazer muito em relação a isso :-)
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  9.  # 71
    Quando referi isolamento logo depois da telha seria num sistema tipo isolamento entre placas de osb, subtelha e telha, nao necessariamente a telha sobre o isolamento.
  10.  # 72
    Sim, percebi.
    Mas segundo o meu arquitecto e todos os entendidos aqui no fórum, não possível essa solução quando o sótão não é habitável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casadoscatitos
  11.  # 73
    Saudações construtivas.
    Os ultimos meses têm sido de chuva chuva e mais chuva, mas as coisas lá vão andando:
    https://casadoscatitos.com/pt/blog/2021/02/08/volumetria-completa/
    A fachada da Casa dos Catitos já está toda erguida, paredes rebocadas para receberem o ETICS, coberturas preparadas para impermeabilização e isolamento, vãos quase prontos para as caixilharias.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, SCCorreia
  12.  # 74
    Não há como não admirar a sua casa, a sua obra e o pormenor do seu registo!
    De facto é pouco avanço para tantos meses, mas é como é. Perde relevância o tempo que demora quando se faz algo tão perfeito. Parabéns mais uma vez e obrigado pelo registo.
    E as paisagens, esqueci-me das paisagens. As vistas! Meu Deus!
    Concordam com este comentário: rmarinho
  13.  # 75
    Colocado por: Casa da HortaNão há como não admirar a sua casa, a sua obra e o pormenor do seu registo!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casadoscatitos
    Obrigado, na realidade a ideia inicial do registo era que fosse para a familia ;-) para mais tarde recordar. Mas na partilha é que está o ganho, as experiências dos outros, boas e más, ajudam-nos a fazer melhor.
    Na realidade, o avanço da obra nem está muito mau, embora o calendário tenha sido alterado principalmente por causa do mau tempo, as coisas até estão a andar. Na época que estamos a viver, até estou satisfeito com o progresso.
  14.  # 76
    Colocado por: Casa da HortaE as paisagens, esqueci-me das paisagens. As vistas! Meu Deus!
    E a fiscalização?
    Uiiiii, nem queira saber
    Concordam com este comentário: casadoscatitos
      RRoxx
    • 9 fevereiro 2021
     # 77
    Só por curiosidade... porque dizem que é uma construção sustentável? Até ao momento vejo uma casa construida em método tradicional sem muito mais que apontar.. é uma duvida genuína, não é uma critica, possivelmente não li o suficiente da pagina para perceber.
  15.  # 78
    Colocado por: RRoxxSó por curiosidade... porque dizem que é uma construção sustentável? Até ao momento vejo uma casa construida em método tradicional sem muito mais que apontar.. é uma duvida genuína, não é uma critica, possivelmente não li o suficiente da pagina para perceber.
    RRoxx, faz parte dos conceitos de sustentabilidade usar métodos e materiais locais. É de facto uma construção de tijolo, betão e ferro, uma casa normal - mas também incorpora materiais e processos que fomentam a sustentabilidade quer natural quer económica local, alguns básicos como a orientação solar, o aproveitamento do terreno em si, das árvores para sombreamento e proteção de ventos. Uso de materiais nacionais e naturais para isolamento térmico e acustico, como a cortiça que envolverá toda a casa. Janelas em fibra de vidro, eficiência hidrica através de aproveitamento de águas pluviais e de algumas tecnologias para diminuir o consumo de água assim como a diminuição de necessidades energéticas e geração de grande parte da energia que a casa necessitará.
    Se é algo de novo e estraordinário, não é. É o meu registo e quero partilha-lo com o RRoxx e com os demais, se um de vocês gostar do que vê e usar alguns destes conceitos o dia já está ganho.
  16.  # 79
    Casadoscatitos, muito obrigado pela sua partilha - dá gosto ler os seus relatos.
    Esclareça-me uma duvida se puder: fez as pendentes e depois vai fazer o isolamento térmico/impermeabilização. Porque não fazer o isolamento térmico, depois pendentes e depois impermeabilização?
    Qual vai ser o esquema da cobertura?
    Muito obrigado e continuação de boa obra.
    (eu queria ver se arrancava com a minha nos próximos tempos e depois partilho tb o andamento da mesma)
  17.  # 80
    Colocado por: SCCorreiaCasadoscatitos, muito obrigado pela sua partilha - dá gosto ler os seus relatos.
    Obrigado, as coberturas planas vão usar o sistema da Sotecnisol:
    https://www.sotecnisol.pt/coberturas-e-fachadas/documentacao/documentacao-tecnica/impermeabilizacao/coberturas-de-acessibilidade-limitada/com-membranas-betuminosas/com-isolamento-te-rmico/acabamento-a-brita/
    1 - Suporte com pendente
    2 - Impermeabilização: Ecoplas 40 + Ecoplas PY 40
    3 - Isolamento térmico: cortiça ICB 80mm
    4 - Geotextil
    5 - Acabamento a Gôdo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SCCorreia
0.0278 seg. NEW
