      CMartin
    • 23 novembro 2020 editado
     # 41
    Colocado por: ramt20Olá!
    CMartin qual a sua opinião em relação a colocar uma zona de espelhos na parede onde a porta "bate" ao abrir?
    De frente a essa parede está a nossa janela com portas de correr de acesso a varanda.
    A nossa ideia era comprar daqueles espelhos quadrados de 30x30 e cola-los na parede, para não estarmos a furar. E colocar uma série de 4x3 ou 4x4.
    Olá ram, eu não o faria. Repare que, por um lado, já tem alí a sua porta de entrada, com quadriculado espelhado, o que, não favorecerá fazer o mesmo efeito, ou replicar o mesmo, na parede.
    Por outro lado, quando a ram o seja quem for, estiver a decorar, pensem sempre se o valor gasto, por pouco que seja, justifica o que se vai fazer ou o que se vai comprar, em termos de estética depois no ambiente. Esses espelhinhos de colar, na minha opinião, trazem muito pouco interesse estético ou valor estético aos ambientes (são mais plastificado do que propriamente espelho, etc..). Use esse dinheiro, por pouco que seja, ou para comprar peças que precisa, um pouco melhores, ou então, se quer realmente decorar essa parede, uma papel de parede alinhado, junto a uma cor de tinta interessante na sala, resultaria interessante a meu ver, e quante baste.
    Cumprimentos !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ramt20
  1.  # 42
    Colocado por: CMartin
    Cumprimentos !
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ramt20
    Entretanto aquela porta espelhada foi removida. Isto foi quando fomos ver o apartamento em fase de conclusão de obra. O senhorio alterou as portas e agora são lisas.
    O objetivo do espelho era para tentar trazer mais luz para a sala visto a janela estar em frente...
    Gostava muito de colocar papel de parede, mas já me disseram que é difícil de retirar e não queremos correr esse risco, até porque o nosso contrato é só de 1 ano...
  2.  # 43
    Era isto que queria fazer ram?
    Eu ando a estudar este diy para a minha casa, mas não sei se é uma boa opção! Mas que fica giro, fica!
  3.  # 44
    Colocado por: ramt20Gostava muito de colocar papel de parede, mas já me disseram que é difícil de retirar e não queremos correr esse risco, até porque o nosso contrato é só de 1 ano...
    Tinha-me esquecido deste pormenor. De facto, sendo assim, papel de parede não convém.
  4.  # 45
    Colocado por: LiliaM9Era isto que queria fazer ram?
    Sim!! Algo do gênero, mas mais simples que isso parece-me demasiado complexo 😅
    Ou então, um espelho ao comprido, mas para isso temos de furar a parede e depois voltar a tapar... Daí a nossa inclinação para os de adesivo.
    Concordam com este comentário: LiliaM9
  5.  # 46
    É um grande inconveniente... Todas as alterações, buracos nas paredes, teremos de voltar a por tudo como estava originalmente...
  6.  # 47
    Concordam com este comentário:LiliaM9
    Já experimentou ir ao Youtube ver uns tutoriais?
    Eu gosto da ideia. Mesmo que não faça com a moldura, tente colar só os espelhos na parede. Se não gostar do resultado, a solução é facil. Só tirar.
    Tem desses espelhos a venda na Homa, Ikea...
      CMartin
    • 24 novembro 2020 editado
     # 48
    Colocado por: LiliaM9tente colar só os espelhos na parede. Se não gostar do resultado, a solução é facil. Só tirar.
    Lá está, por pouco que seja o investimento, nessa tentativo-erro, mais valia, na minha opinião, usar esse valor para algo com mais sentido estético ou que faça mais falta gastar-se em. Se não, é apenas, deitar dinheiro à rua. Pensem um pouco melhor nisto das escolhas e das prioridades, é o que sugiro.
  7.  # 49
    Concordo com a CMartin na questão das prioridades!
    Primeiro o essencial e depois a decoração...
  8.  # 50
    Obrigada a ambas 🙂
    Sim, primeiro o essencial. Neste caso, só falta mesmo a sala. Móvel TV e sofá...
    Mas já começo a pesquisar alguma decoração que possa ou não fazer sentido e daí pedir opinião
      CMartin
    • 2 dezembro 2020 editado
     # 51
    Olá ramt :o) Não disse no sentido de não se procurar as peças decorativas, mas antes, talvez, para procurar peças decorativas que realmente ache que vão resultar, que sejam menos risco. Não é que o investimento seja grande, pelo que dizem, mas, na minha opinião, mesmo sendo de valor pequeno, parece-me que essa solução decorativa de espelho autocolante, deixa talvez um pouco a desejar, pelo que eu conheço dela. Talvez haja coisas mais bonitas para o efeito. Como não pode furar paredes, talvez um espelho alto que não necessite ser pendurado, de chão. Há pouco tempo usei um assim, de chão, num projecto recente e ainda encontra a bom preço. Um ideia. Ou, se não de chão, que possa ser colocado encostado ao aparador (apoiado em cima) por exemplo. Tem é que considerar, parece-me, um espalho com algumas dimensões, para o efeito que pretende (e que é uma boa ideia para trazer luz, e na sensação de ampliação de os interiores).
    Colocado por: ramt20O objetivo do espelho era para tentar trazer mais luz para a sala visto a janela estar em frente...
      CMartin
     # 52
    null
    Aliás, como este exemplo dado pela Lilia, espelho de chão, com dimensões generosas.
  9.  # 53
    Se eu tivesse jeitinho para fazer um espelho destes, eu ainda tentava! Mas mudei se vai correr bem 🤣
    Ainda vou analisar o assunto!
  10.  # 54
    Veja no Youtube. Há imensos DIY
    E depois veja quanto vai gastar nos materias, para ver se compensa fazer ou se vale mais investir num espelho alto que pouse no chão como a CMartin sugeriu.
    O que vai ficar em frente ao espelho, ramt?
  11.  # 55
    O espelho ficará na zona de jantar.
    A janela está na parede oposta.
    Entretanto, estive a brincar num programa que encontrei!
    Pegando na sugestão de layout que a querida CMartin deu, estive a tentar montar a nossa sala.
    Está é a nossa ideia!
    Precisamos de ter zona de escritório, porque é o único sítio viável. Então aproveitamos a coluna e colocamos uma pequena secretária para o portátil.
    Gostava de "ouvir" os vossos comentários ☺️
  12.  # 56
    Qual é o programa?
    Olá ramt!
    Eu gosto :)
    Parece-me simples... Eu também não sou fã de mobiliario branco!
    Agora, o que eu talvez considerasse alterar:
    Aí onde tem a coluna, não consegue prolongar o movél da TV? E talvez colocar a TV na coluna, com aqueles suportes que até tem braço giratório? Isto porque me parece que ficaria mais centrado para a zona do sofá.
    Se optarem pela gama BESTA da Ikea, voces tem opção de moveis com profundidade de 40 e de 20. Na coluna eu colocaria um movel de 20 de profundidade. Não gosto muito de ver essas prateleiras aí...
    Com a continuação do móvel, talvez a secretaria não ficasse tão evidente e até a conseguia camuflar, como continuação do movel.
    Vou-lhe deixar uma foto do que lhe estou a tentar transmitir... Seia algo deste genero.
    • ramt20
    • 10 dezembro 2020 editado
     # 58
    Colocado por: lmcaet
    Qual é o programa?
    O programa é o Roomstyler 😃
    Também tem o Floorplanner, mas não é tão bom nós 3D como este!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Coral
  14.  # 59
    Obrigada Lilia 😊
    Realmente não tinha pensado nisso.
    Estive a ver e será uma hipótese, se bem que fico com um buraco, entre o fundo do móvel de 20cm até á coluna de cerca de 10cm.
    Mas poderei colocar a TV a tapar a coluna...
    A única secretária que encaixa dentro das medidas é a Micke, do IKEA, a versão mais pequena.
    Será que no conjunto ficará bem?
    E se em vez das colunas, colocarmos uma estante Billy?
    Acaba por esconder mais a coluna, mas não sei se "fecha" muito o espaço...
  15.  # 60
    Com a estante Billy, seria mais ou menos isto.
    Aqui tem as portas espelhadas, mas não seria a nossa opção...
0.0284 seg. NEW
