    Boa tarde a todos.
    Agradecia a vossa perspectiva em relação a uma questão que surgiu no decorrer da minha obra. A questão prende-se com a utilização de betonilha ou betão leve para enchimento dos pavimentos do R/C e primeiro andar. Em termos de projecto, o mesmo prevê betão leve, sendo que o empreiteiro propões subsituir o mesmo por betonilha (produzida em obra). Não está claro as vantagens de um sobre a outra opção, mas a nível de estrutura não existe nenhum impedimento ao uso de qualquer das duas opções para um enchimento de aprox. 6cm. mas das questões levantadas pelo empreiteiro é que poderão existir problemas pela utilização de betão leve em cima das tubagens existentes (que estão tapadas com cimento ou betonilha). agradecia a voss aopinião no sentido de perceber qual melhor solução.
      RRoxx
    • 11 dezembro 2020 editado
    Porque é que o projecto preve betão leve? (imagino que seja o espongiforme) é só isso que deve perguntar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jpires76
    Colocado por: Jpires76mas das questões levantadas pelo empreiteiro é que poderão existir problemas pela utilização de betão leve em cima das tubagens existentes (que estão tapadas com cimento ou betonilha).
    fica-lhe é mais barato fazer a betonilha em obra do que mandar vir o betão leve da central.
    o betão leve, penso que deve ser o mesmo que o betão celular, daria mais algum isolamento à casa, mesmo sendo apenas 6cm, pouco é pouco e nada é nada.
    se a história de colocar betão leve em cima dos tubos foi verdadeira estou eu lixado, que já tenho os tubos do chão todos tapadas com betonilha feita na obra, para levar agora por cima betão celular.
    Colocado por: RRoxxPorque é que o projecto preve betão leve? (imagino que seja o espongiforme) é só isso que deve perguntar.
    Existe a percepção de que o mesmo teria vantagens em termos acusticos e ser menos afectado por fendilhações e/ou patologias como humidades que pudessem afectar o pavimento (soalho flutuante). Essa percepção não é partilhada pelo empreiteiro (pelo que gostaria de ouvir opiniões em relação à parte mais técnica e de qual a melhor solução ou se ambas são viáveis).
    Colocado por: pauloagsantos
    Isso sem dúvida, agora a pergunta é se poderá haver aqui uma poupança sem afectar a solução ou se existe efectivamente uma clara vantagem da solução do betão leve. Por curiosidade, na sua obra vai levar uma betonilha de regularização por cima do betão leve ou é apenas afagado/regularizado antes de assentamento do pavimento?
    Colocado por: Jpires76patologias como humidades que pudessem afectar o pavimento (soalho flutuante). Essa percepção não é partilhada pelo empreiteiro
    Em teoria, num betão leve há menos capacidade de absorção de humidades que numa betonilha.
    A solução de betão leve é sempre melhor que uma betonilha, a sua função é apenas fazer um enchimento nada mais. Com uma camada de betonilha está a acrescentar peso desnecessário à estrutura.
    Aqui creio que como muito bem disse o pauloagsantos o problema é o custo de um betão leve comparado com uma betonilha feita em obra.
    Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Jpires76
    Zé e a questão das tubagens a passar por baixo (tapadas com betonilha)? Pode haver algum problema da utilização de betão leve?
    E não pode ser feita uma betonilha aligeirada em obra, com o uso de argila expandida ou eps incorporado?
    Concordam com este comentário: zedasilva, ricardo.rodrigues
    Colocado por: Jpires76Pode haver algum problema da utilização de betão leve?
    Não tem problemas nenhuns, já o fato de haver tubagens de águias e esgotos tapadas com essa betonilha pode ser prejudicial se não houver espaços para possíveis dilatações dos materiais
    tal como tubagens em PVC presas assim com essa argamassa ou não ?
    A mim meteram +/- 9 cm de Betão Celular feito com espuma em obra por uma empresa apropriada, aquilo em termos de textura parece autêntico suspiro de açúcar que se compra nas festas. E depois mais +/- 4 cm de betonilha feita por essa mesma empresa em obra, tudo com maquinas adequadas para o efeito.
    Espero não ter problemas térmicos com esta solução, como tenho cave/desvão. A ter problemas terei de meter PU projecto em baixo na cave um dia mais tarde.
    Colocado por: Jpires76Essa percepção não é partilhada pelo empreiteiro
    nao apresenta qq problema.. é treta do construtor para vc optar pela soução dele.. e prepare-se se já o faz com o betão leve vai certamente tentar a cada virar da esquina.
    Betão celular para afagar é uma boa porcaria. Vai levar depois autonivelante antes do soalho?
    Eu prefiro uma betonilha feita em obra acabada a helicóptero
    Colocado por: Leao91A ter problemas terei de meter PU projecto em baixo na cave um dia mais tarde.
    esquece isso... para isso metes lã de rocha temoendurecida com pelicula de aluminio. fixada mecanicamente á laje. ficas com a superficie acabada e nao é material combustivel. Além das propriedades de isolamento acustico. é capaz de ser mais barato e fica joia!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Leao91
      RRoxx
    • 11 dezembro 2020
     # 15
    A percepção acústica não se justifica na minha opinião, se fosse uma questão de carregamento justificava a não utilização da betonilhas em detrimento de um betão leve.
    Se a preocupação é acústica utilize materiais concebidos para solucionar esses problemas.
    Eu sinceramente não sou fã do espongiforme (ou celular), acho preferível uma solução com eps.
    Quanto as tubagens, se estiverem embainhadas não tem problema nenhum, isso é treta.
  14.  # 16
    Ricardo
    prefere betonilha feita em obra em vez de encher com betão leve? como controla a qualidade da mesma, os tempos de secagem proprios, a qualidade dos inertes, as possiveis retrações devido á humidade especifica da mesma com reflexo depois no revestimento final, como garante a fendilhação,
    tambem pergunto caso haja tubagem no pavimento não será melhor estarem envoltas em betão leve do que betonilha feita a traço desconhecido?
  15.  # 17
    RRox
    embainhadas é uma coisa agora pvc fixo com argamassa é outra penso eu.
  16.  # 18
    Faço cortes em obra como nos pisos industriais assim parte onde quero. E leva banda de mousse a toda a volta para descolar das paredes.
      RRoxx
    • 11 dezembro 2020
     # 19
    Porque e que o traço tem se ser desconhecido marco?
  17.  # 20
    RRox
    vai ter alguem em permanência na obra a cada leva da betoneira? estamos a falar de uma camada que tem um grau de sensibilidade relevante pois por cima vai levar o soalho ( ou talvez estratificado) de quartos e sala.
0.0149 seg. NEW
