    É um "after thought".
    Pessoalmente preferiria abolir essa área e transferir-la para outra função. Os quartos de facto não parecem beneficiar dessa área extra, pelo que procuraria outra solução.
    Mas vai sem dizer, que é uma questão de gosto :)
  2.  # 242
    Colocado por: pguilhermeÉ um "after thought".
    Eu encontro vantagem e utilidade nesta bancada, o Pguilherme pelos vistos nao, ainda bem que nao gostamos todos do amarelo.
    Concordam com este comentário: PJ2022
  3.  # 243
    Colocado por: CMartinEngraçado. Á procura dos interiores da M House, encontrei uma outra M House, Spaceworkers, e depois reparei no chão :o)
    https://www.spaceworkers.pt/en/projects/m-house/
    Bom olho sim senhor.
  4.  # 244
    Colocado por: DR1982La esta, vai dos gostos de cada um, sem ocupar muito espaço para o efeito, numa solução económica o arquiteto conseguiu uma bancada para colocar um pc fixo, para ter uma impressora, uma zona para guardar faturas como diz e meia duzia de documentos, uma bancada para as crianças fazer os trabalhos de casa sob o olhar de quem prepara o jantar ou esta na sala, etc etc...
    Nós também abdicamos de um roupeiro no corredor para fazer escritório e zona de leitura.
    O objetivo será colocar uma secretária, 1 ou 2 poltronas e uma estante a separar estes 2 espaços.
  5.  # 245
    Colocado por: DR1982Eu encontro vantagem e utilidade nesta bancada, o Pguilherme pelos vistos nao, ainda bem que nao gostamos todos do amarelo.
    Compreendo aqueles casos onde se aproveita o espaço debaixo de umas escadas, por exemplo, para colocar uma pequena mesinha para carregar o portátil, ter umas facturas (ainda deve haver quem receba em formato de papel) ou assim. Não que o fizesse, mas entende-se facilmente.
    Neste caso, estou céptico quanto à funcionalidade do espaço na configuração que se apresenta, especialmente de forma tão proeminente com 2 estações de trabalho, o que sugere uma utilização mais séria/frequente.
    Ora, a falta de resguardo acústico, o facto de ter uma IS nas costas (no mínimo devido a video conferencias, mas tb pelo efeito desagradável de trabalhar nessas condições) e a abertura visual por onde parte da zona social pode ver a "desarrumação" do mesmo, sugere uma utilização mais ligeira e pontual, onde seja prático manter tudo pristino.
    Para uma utilização pontual, parece-me algo exagerado, ao contrário do exemplo das mesinhas debaixo das escadas.
    As crianças, na minha experiência, acabam por fazer os trabalhos na sala com os pais enquanto são muito novinhos e depois transitam, por interesse próprio, para o quarto, onde procuram o seu espaço e alguma privacidade tb. Quando querem estudar em silêncio, o resto da malta não tem que ficar completamente condicionado a essa questão.
    Claro que os hábitos de estudo, disciplina do jovem estudar sem supervisão etc, são questões muito heterogéneas e há quem trate de forma diferente.
    Colocado por: primaveraNós também abdicamos de um roupeiro no corredor para fazer escritório e zona de leitura.
    Já me parece mais racional e menos "arrojado", desde que o ambiente "funcione", claro :)
    Concordam com este comentário: bfcp
  6.  # 246
    Colocado por: pguilhermeo que sugere uma utilização mais séria/frequente.
    Concordo que sendo para uma utilização nesses moldes talvez nao seja mesmo a melhor opção pelas razões que referiu, creio que possa funcionar para uma utilização mais pontual como disse!
    Na minha opinião aquele aproveitamento foi quase como aproveitar o espaço debaixo das escadas que falou, como nao existem escadas e aquela área nao faz assim tanta falta criou-se ali uma bancada de trabalho, cheia de luz natural e que ainda torna o corredor mais agradável/desafogado do que se ali colocassem um armário ate ao teto por exemplo!
    Concordam com este comentário: pguilherme
  7.  # 247
    Ja agora, nesta foto, muito boa na minha opinião, parte do encanto da foto é a janela ao fundo do corredor, mas essa janela pertence ao closet/quarto, por isso sera esta a vista do corredor no dia a dia, com a porta do quarto aberta ou tera sido apenas para a foto?
  8.  # 248
    Colocado por: DR1982Ja agora, nesta foto, muito boa na minha opinião, parte do encanto da foto é a janela ao fundo do corredor, mas essa janela pertence ao closet/quarto, por isso sera esta a vista do corredor no dia a dia, com a porta do quarto aberta ou tera sido apenas para a foto?
    Se esses DO forem algo como nós, essa seria a vista do dia a dia, porque só muito raramente fechamos portas :)
    Há quem prefira manter as portas fechadas e de facto, em algumas situações fica mais "clean". Neste caso convida justamente a uma abertura por defeito. Digo eu.
  9.  # 249
    Eu ja é precisamente o contrário, tenho de repetir varias vezes a esposa para deixar as portas dos quartos entre abertas de modo a as máquinas de AC que estao nos quartos aquecerem a WC e corredor, mas mesmo tendo uma porta no início do corredor dos quartos ela insiste em ter sempre tudo fechado... por isso uma situação semelhante no nosso caso acho que seriam raras as vezes em que tinha esta vista de corredor:)
  10.  # 250
    Eheh. Pois, há vivências muito diferentes e a casas muitas vezes reflectem isso
  11.  # 251
    Que agradável ver boa Arquitectura!
    Concordam com este comentário: DR1982, CMartin
    Estas pessoas agradeceram este comentário: myhouse235
  12.  # 252
    admiro a singeleza de certas intervenções, pouco ferem a paisagem
    https://www.archdaily.com/921368/stokkoya-house-kappland-arkitekter/5d3065c7284dd15d610000d3-stokkoya-house-kappland-arkitekter-image?next_project=yes
  13.  # 253
    Colocado por: marco1admiro a singeleza de certas intervenções, pouco ferem a paisagem
    Breathtaking. Maravilhoso...
    null
  14.  # 254
    Colocado por: SG_arquitectoQue agradável ver boa Arquitectura!
    Concordam com este comentário:DR1982,CMartin
    Uma lufada de ar fresco quererá dizer-se. Gosto deste tópico. Obrigada marco1
  15.  # 255
    Realmente, para mim é isto a arquitectura, (para além do debate mais acima, das modalidades de pcs, monitores, de arquivar facturas, das videoconferências, das retretes, e afins que fazem parte das nossa vidas) É conjugar tudo em algo que nos emocione. Um espaço que, quando entramos, (com todas as suas funcionalidades) que nos emotive, nos encha, nos preencha. Que bom. Que bom esse bem estar, que nos pode proporcionar a beleza de um espaço que nos permita, para além do usfruto prático, o preenchimento emotivo. Este "toque", esta "balança", é tudo, é perfeito.
  16.  # 256
    Há mais imagens desta DR ?
    Aquele jogo dos móveis à esquerda não me é muito apelativo, sinceramente, mas como não dá para perceber onde vai dar (parece tem uma espécie de entrada alí?) não dá para apreciar muito o contexto. Esta é diferente da do marco1, foi feita com outro feeling, parece-me, na minha opinião. Mas se houver mais imagens, gostava de ver.
    null
    • DR1982
    • 19 dezembro 2020 editado
     # 257
    É a mesma casa que motivou a discussao sobre os monitores e retretes, post#263
    Gosto muito, até da planta.
    https://forumdacasa.com/discussion/48394/14/arquiteturas/#Comment_1709814
  17.  # 258
    Esta está nesse mesmo site, a seguir.
    null
    How very cool :o) a arquitectura permitir-nos estas vivências da natureza
  18.  # 259
    Colocado por: DR1982É a mesma casa que motivou a discussao sobre os monitores e retretes, post#263
    E repare no pedido ao arquitecto, e a recepção dele. Que, depois, leva ao programa. Os arquitectos são bons em interpretar arquitecturas para as pessoas. E pessoas. (Não todos, mas não estou com vontade de discutir política a esta hora :o) )
    Lembro muito bem da primeira conversa: "Tenho um terreno nesse bairro, bem ao lado do parque. Gostaria de construir uma casa simples, discreta e prática, muito prática!". Talvez ela me falasse daquela praticidade idealizada? Aquela que pensamos que nos levará à felicidade, e então percebemos que o que queremos é soprar uma trombeta ou subir um cume muito alto. Sinto muito, mas o que me interessava mesmo era aquele parque.
  19.  # 260
    Deve ser ótimo quando o arquiteto percebe exatamente o que o cliente quer e consegue “entregar-lhe” isso.
0.0522 seg. NEW
