Colocado por: knownea aplicação do ETICS vai efectivamente trazer melhorias significativas?
Colocado por: zedasilvaSem duvida que sim mas antes disso deve acautelar as perdas pelos tetos.
Colocado por: knowneUma vez que o certificado energético classificou as paredes com 4 estrelas em 5
Colocado por: knownePor que diz com tanta certeza que a aplicação do sistema ETICS irá melhorar face ao existente?
De acordo com o certificado energético as perdas pelos tectos são apenas de 7%, pois o tecto é em betão armado com tela de impermiabilização com isolamente térmico e acústico com uma espessura total de 25cm.
Uma vez que o certificado energético classificou as paredes com 4 estrelas em 5, está a fazer um pouco pensar se devo ou não aplicar do sistema ETICS.
Colocado por: zedasilvasabe como foi aplicado esse isolamento? Tem fotos da construção ou conhece a qualidade construtiva do empreiteiro que fez a casa?
Colocado por: knowneas entidades certificadas apenas têm uma garantia de 5 anos.
Colocado por: knowneestou a pensar em mudar os caixilhos da minha moradia
Colocado por: knowneBoa noite,
Recentemente adequiri uma moradia e estava a pensar em renovar os caixilhos e eventualmente colocar ETICS.
Os caixilhos existentes são de aluminio e vidro duplo e estou a pensar em mudar para PVC (Rehau S-799 ou Gealan S8000). Em relação ao ETICS não tenho 100% a certeza se vou ter tantas melhorias como penso, pois a moradia já tem parede dupla de alvenaria de tijolo furado (pano interior de 9cm e exterior de 11cm) e caixa de ar parcialmente preenchida com isolamento térmico de 3cm de expessura fixado ao pano interior. O revestimento exteriror em reboco projectado.
Alguém com melhor conhecimento que eu na área consegue ajudar-me a entender se o moradia com as paredes existentes é suficiente ou se a aplicação do ETICS vai efectivamente trazer melhorias significativas?
Leia e faça a perguntaaqui.
Colocado por: ricardo.rodriguesIsso é calha de arranque. E a primeira fiada deve ser com xps e não com o normal eps.
Quanto à parede curva, claro que dá, mas depende muito do artista.
Aí o user Anonimo16062021 é super especialista nisto, e noutro dia colocou aí umas fotos de uma secção de parede em curva.
Têm que andar a cortar os painéis de isolamento para fazer a curva, tipo as ripas de um pipo.
