    Colocado por: P@rAdiS3Isso não dará problemas? Deveria ter uma condição que só desliga passado X minutos , caso contrario não há o risco de num curto periodo de tempo estar constantemente a ligar e desligar equipamentos?
    Boas,
    Como eu referi num dos passos, defini aqueles 2 minutos, como tempo em que a condição tem de estar ativa para ligar ou desligar o equipamento. É por o tempo que se achar que faz mais sentido.
    Colocado por: ematosOptei pelo inversor hibrido
    Teoricamente não deveria ser possível fazer isto de desviar o excesso de produção para o aquecimento, apenas com programação do inversor híbrido?
    É que, se bem percebi, este esquema inteligente com os shellys simplesmente liga esses aquecedores quando a produção é elevada, e não necessariamente apenas quando está a produzir excedente (que seria encaminhado para os chulecos :)).
    Eu penso que um esquema destes deve ser muito interessante associado a um piso radiante elétrico só nos WCs, como já por aqui se falou.
    Colocado por: ematosBoas
    Aqui ficam os passos.
    Foi feito um pouco à pressa mas espero que entendam!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardo.rodrigues
    Num exemplo concreto se a energia produzida ultrapassar o valor definido durante x minutos liga o outro equipamento. É possível definir que o equipamento fica ligado pelo menos durante 1 hora mesmo que o excesso de produção deixe de ocorrer ?
    Ou então num cilindro de água quente, ligado à resistência. Sempre dá para dissipar a produção aquecendo água.
    Bom ano a todos.
  5.  # 45
    No verão não faz falta nenhuma, no inverno esse excedente é residual.
    Faz sentido no verão ligado a uma resistência elétrica de um termoacumulador. Mas sinceramente tem de se ter potências instaladas altas. Não é com 1 ou 2 painéis.
  6.  # 46
    SIm eu direciono para o piso radiante do corredor de cima e de baixo. Dá sempre um ambiente à casa nas zonas de transição.
    Ontem por exemplo o de baixo esteve ligado desde as 9 e tal ate as 16 sem parar sempre alimentado pelo solar.
  7.  # 47
    Colocado por: callinas
    Também ainda ando a explorar... mas assim de repente, basta configurar no cenario de desligar o rele, o tempo de 60 minutos em vez de 2 e funciona.
    Mas tem tambem o timer, ligar a uma hora desligar a outra.. ou o weekly schedule... com tempos associados ao nascer ou pôr do sol.... há muito por onde "inventar" :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  8.  # 48
    Colocado por: callinasNo verão não faz falta nenhuma, no inverno esse excedente é residual.
    Pois é, mas não estou a pensar usar termocumulador para aqs. Penso que o projeto de térmica tem que ter lá uma componente renovável para aqs, por isso leva com uma bomba de calor (só para aqs, pois terei AC).
    Se algum dia vir que tenho produção excedente, ainda meto umas baterias de caminhão, como o Rui Sol.
    Concordam com este comentário: GMCQ
  9.  # 49
    Tem de escolher bem a BC.
    A não ser algumas BC que estão associadas ao FV e ligam e desligam em função deste.
    A maioria das outras não dão para andar à maré dos picos de produção do FV.
  10.  # 50
    Colocado por: callinasFaz sentido no verão ligado a uma resistência elétrica de um termoacumulador. Mas sinceramente tem de se ter potências instaladas altas. Não é com 1 ou 2 painéis.
    É pá... Honestamente não sei.
    Se seriam desperdiçados de qualquer maneira, diminuir o delta t num depósito não me parece mal se tiver que se usar outra fonte qualquer para aquecer a água e não tiver solar térmico (depósito antes da bomba de calor, por exemplo)... Pode até ter um sensor de temperatura e criar uma condição de desligar ou não ligar se a temperatura do depósito estiver a x, criando uma condição "and" ( i.e. depósito a 65° e excesso de produção não liga o shelly para o depósito, etc, etc) redireccionado o excesso de produção para outra coisa.
    Outras aplicações são o já mencionado radiante eléctrico, uma bomba modesta para tirar água de furo para um tanque à superficie e eu sei lá mais o quê...
    • ematos
    • 7 janeiro 2021 editado
     # 51
    Colocado por: callinasTem de escolher bem a BC.
    Eu como é so para aquecimento de agua para banhos, acho que o investimento numa bomba de calor não se justifica... escolhi um bom termoacumulador (ou pelo menos assim espero - fleck duo 7) e sobra 1000 e tal euros de diferença para energia??
    Pelas minhas contas, este termoacumulador ira gastar entre 100 a 150 KW por mes. Funcionado de noite e aproveitando de dia o sol, conseguirei gastar na pior das hipóteses 15 euros se só aquecer de noite e depois ir descendo esse valor com o aquecimento durante o dia tambem atraves dos paineis. Tenho de ir testando e ver a melhor forma. (deixo de gastar gas ..)
  11.  # 52
    Normalmente a resistência tem termostato.
    Pode encaminhar a energia em excesso para a resistência, mas se a temperatura ultrapassar valor programado pelo termostato, a resistência não vai ligar
  12.  # 53
    Eu sei, mas assim a energia não é aproveitada para outra coisa qualquer. Uma boa alternativa é verificar se o termoacumulador tem consumo ou não...
    • ematos
     # 54
    exato... com a shelly plug... pode também aplicar condições com base nisso... se o termo acumulador esta a consumir, parar outra coisa temporariamente... é definir as prioridades :D
  13.  # 55
    ematos,
    Não sabia disso. Nesse caso tudo é mais fácil e permite-lhe mais flexibilidade nas programações. Suponho que no contacto que esteja NF mete a electricidade da companhia, caso necessite, período noturno e como fail-safe e no NO ponha a saída dos painéis solares ou a Shelly plug não funciona assim?
      GMCQ
    • 7 janeiro 2021
     # 56
    Escolhi um bom termoacumulador (ou pelo menos assim espero - fleck duo 7) (deixo de gastar gas ..)
    Esse termo é mesmo bom? Onde o comprou? Estou super inclinado para ele. Também vou abandonar o gás.
  14.  # 57
    Boas Malta e um bom Ano .ja agora os meus em Dezembro produziram isto mas falta uns dias que não sei porque razão o repetidor de sinal que tenho para ter net na garagem onde está o inverssor deve ter desconectado.ou isso ou problemas na App.
    São 6 painéis de 280 e 3 de 245 .
    Há quase me esquecia ....As baterias de camião ainda duram😂😂😂
  15.  # 58
    Colocado por: Caravelleematos,
    Não percebi muito bem o que disse... Não sou assim também tao entendido nessas coisas :D.. Falo da shelly plug simplesmente para ter um equipamento la ligado e poder liga-lo ou desliga-lo por condições e também medir os consumos.
    • ematos
     # 59
    Colocado por: GMCQ
    Foi instalado hoje... vamos ver. Já fui tomar um banhinho e não fiquei a tomar banho de agua fria ahah :D
    Mandei vir on line de uma empresa do Pinhal novo: 3m eletrodomesticos
    https://3ms.com.pt/pt/produtos/termoacumulador-fleck-duo7-80-l-5414849606173
      GMCQ
     # 60
    Serão os contactos?
0.0255 seg. NEW
