    Boas,
    Gostaria exclusivamente de obter testemunhos de quem vive numa casa LSF e saber concretamente o que tem de mais positivo e de menos.
    Não pretendo abrir nenhuma discussão inútil com defensores de outras técnicas construtivas, apenas saber as experiências vividas na construção e, agora, no usufruto da casa.
    Depois de terminada, uma construção em LSF é exatamente igual às ditas construções pelo método tradicional.
    Creio que o Tó Ramos pretende opiniões acerca do conforto térmico e acústico mas isso nada tem a ver com o metodo de construção mas sim com o tipo de isolamento usado.
    Também estamos interessados em saber. É um método de construção que ponderamos.
    Sabemos que existem casas modelos, mas ainda não pesquisamos onde elas se encontram.
    Obrigada
    Colocado por: Ivo&MartaÉ um método de construção que ponderamos.
    Primeira coisa que devem fazer, ter consciência do real motivo que vos leva a ponderar esse método.
    Em função disso, devem verificar se aquilo que esperam do método corresponde realmente aos vossos anseios.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ivo&Marta
    Para ser mais específico.
    Já tenho consciência plena do que é o LSF e para completar o ciclo só me falta experiências vividas de quem tem casas neste método construtivo.
    Assim, agradecia apenas ter conhecimento das vivências concretas,das vantagens e desvantagens que encontraram na prática.
    Colocado por: Tó Ramosdesvantagens que encontraram na prática.
    Sistema muitas vezes executado por profissionais sem qualquer conhecimento ou experiência do mesmo.
    Grande dificuldade em encontrar técnicos à altura de executar um bom projeto de estruturas e de o fiscalizar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugz
    A ideia que tenho é esta:
    O LSF é mais rápido na estrutura resistente a nas paredes exteriores, aí uns 3 meses a correr bem...
    Numa obra de uns 15 a 20 meses...é pouco. E nas infraestruturas demora o mesmo porque tem de esperar que o picheleiro apareça para ligar a banheira, sendo que depois o eletricista se esqueceu da ligação para o sistema de hiromassagem e o picheleiro tem de voltar na semana seguinte mas não pode...e o carpinteiro atrasou-se com os móveis, porque as dobradiças estão esgotadas.... É igual para todos.
    A eficiência energética do LSF é igual à da construção tradicional, se ambos forem bem feitos.
    A inércia térmica é pior ou inexistente o que desfavorece um pouco o uso habitacional.
    No fim...o LSF fica mais caro sem se perceber porquê...
    Concordam com este comentário: zedasilva, ADROatelier
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
    O método construtivo em LSF é igualmente credível, mas é muito mais recente do que a construção tradicional e por isso traz mais dúvidas. Eu estou a ponderar ambas as situações, mas sabendo que vou poupar em tempo construtivo, e não em custo (que é muito semelhante). Olhar para o LSF como forma de reduzir custos face à construção convencional é uma garantia de que a coisa pode dar realmente para o torto. Escolham e conversem com as empresas especializadas nestes projetos da vossa zona, ou proximidades, mas nunca abdiquem de um muito bom isolamento térmico e de muito boas caixilharias... mas isso é essencial independentemente do método construtivo pretendido.
    Finalmente, num contexto estético, são exatamente iguais... não notam qualquer diferença porque o LSF é só uma alternativa estrutural... o resto é exatamente igual em ambos os estilos e, se cumprirem tudo à risca nas construções, vão ficar sempre satisfeitos!
    Olá a todos,
    Abrimos este tópico, não com o objectivo de denegrir este método de construção, mas sim de obter uma resposta/opinião técnica sobre o assunto segurança: https://forumdacasa.com/discussion/75676/seguranca-versus-metodo-de-construcao
    Obrigada
    Olá a todos
    Também pretendo construir uma moradia térrea em LSF.
    Se alguém já usufrui da moradia, aproveitando a discussão, gostaria de saber como é o comportamento térmico e acústico de uma construção LSF. Qual o tipo de aquecimento aplicado e quais os custos.
    Colocado por: José Carlos MarquesOlá a todos
    A estrutura de aço, contrariamente ao tijolo, não tem inércia térmica. Ou seja, tem que apostar em isolamentos pelo interior e pelo exterior com la de rocha e EPS/XPS mas se tiver um bom isolamento não vai sentir a diferença entre o LSF e a construção convencional em alvenaria. Qualquer outra dúvida disponha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Carlos Marques
    Há um tópico de uma frequentadora do fórum que construiu em LSF. Podiam perguntar lá.
    A mim Faz-me confusão:
    -pregar qualquer coisa na parede. Tenho a tv na parede de tijolo e acho que se fosse numa dessas no dia seguinte à prega estava no chão
    -isolamento sonoro. Acho sempre que se vão ouvir conversas em tom ligeiro, para não falar que a privacidade sexual já vai depender muito
    -se começar a arder, vai tudo nas horas
    -se a criança saltar no chão faz um buraco e vai parar ao piso de baixo e eu vou atrás porque claro, estava a saltar com ela
    E é isto 😂
    Mas eu não percebo nada de obras e acredito que não seja logo assim.
    Engraçado o seu comentário, mas não corresponde à realidade. Na construção tradicional tem tijolo de 11cm de espessura nas paredes interiores. No LSF tem placas OSB ou outras, pladur e ainda tem uma dose simpática de lã de rocha por dentro, o que é um excelente corta-fogo por si e um excelente isolamento acústico! O comportamento térmico é influenciado pelo que colocámos ao nível de XPS/EPS na cobertura, nas paredes exteriores e até no chão, com a espessura aconselhada para cada caso.
    O LSF é somente uma alternativa à estrutura tradicional, nada mais ;)
    Colocado por: casinhaDaAvoA mim Faz-me confusão:
    E é isto 😂
    Não acertou uma. Lol.
    Enfim...ainda há pessoas que acreditam que o isolamento térmico e acústico dependem do método construtivo.
    E com tanta informação que existe neste fórum.
    Eu sei que não é assim malta!
    Mas também nunca estive numa casa construída em LSF. Se fosse mau como eu digo obviamente só se construíam as primeiras casas e depois abandonava-se a ideia!
    O comentário foi na brincadeira, mas são de facto os primeiros pensamentos que tenho pois como nunca estive numa casa construída em LSF estas são coisas que iria logo ver 🙂
    Eu só não conheci a realidade. É só isso.
0.0161 seg. NEW
