Colocado por: KduvidasUii... começa bem.
Teto é interior.
O exterior onde costumam assentar as telhas, chama-se telhado. Tá a vêr? Telhas -> Telhado!😉
Colocado por: Miguel12Boas.
Pretendo isolar uma moradia com 40 anos. Tem 2 pisos, sótão com acesso, paredes em bloco de cimento no rés/chão e duplas com câmara de ar no primeiro piso, janelas (de correr) e portas de alumínio antigo (cinzento). O calor do aquecimento central a radiadores perde-se por todo o lado.
Pretendo fazer o isolamento por fases (€€€). A minha dúvida é: Por onde começar, ou seja, por onde se está a perder mais calor? Será pelo tecto? O tecto tem telhas de cimento colocadas em vigas de cimento.
Agradeço as respostas,
Miguel12
Colocado por: Miguel12Miguel, com aquilo a que se propõe e mediante as questões que coloca pode ter mais ou menos ajuda.
São sempre bem vindos comentários irónicos. Ajudam muito.
Colocado por: lmcaetSe tem alumínio "cinzento" é porque não tem corte térmico... E talvez nem tenha vidro duplo... As paredes não devem ter qualquer tipo de isolamento...
Ou seja, há uma série de situações que mais cedo ou mais tarde terá de resolver.
Mas a verdade é que a zona do TELHADO/cobertura/laje é aquela em que irá obter maiores benefícios pelos custos aplicados.
Colocado por: Vítor MagalhãesMiguel12, eu começava por isolar o telhado uma vez que utiliza o sotão, pode fazê-lo com XPS encostado ao vigamento. ETICS no exterior e troca de caixilharia por algo com vidro duplo e corte térmico. Muito importante, pode ter o melhor isolamento do mundo, mas se não ventilar vai viver numa caixa estanque com problemas que daí advem.
Obrigado Imcaet
Os alumínios de facto não tem corte térmico (ficam gelados no interior da casa) e o vidro é simples (único).
Deverei seguir esta ordem?:
1.º-Isolar telhado
2.º-Trocar portas e janelas (e colocar vidro duplo)
3.º-Isolar Paredes
Miguel12
Colocado por: Vítor MagalhãesEntre o EPS e o XPS a diferença é pouca, contudo para andar em cima do OSB recomendo o XPS por ter maior resistencia à compressão.
